[Lakiernictwo] lotka
herszt
Wysłany: 26 Maj 2013, 12:35   [Lakiernictwo] lotka
mam lotkę w kolorze, który niekoniecznie pasuje do mojego obecnego lakieru. Chciałbym ją przemalować. Oryginalny odcień lakieru w sprayu już zakupiłem, natomiast nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. tego co się orientuję - lotka jest z jakiegoś tworzywa sztucznego. Powinienem zedrzeć poprzedni lakier papierem? Czy może tylko wyczyścić i malować na tym co jest?
z góry dzięki
pozdrawiam
herszt
Wysłany: 26 Maj 2013, 13:56
Musisz zmatowić obecny lakier, potem podkład do plastiku (np. BOLL), potem lakier i jeśli to metalik to na koniec klar...
motor89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 30 Maj 2013, 01:23
Parzych dobrze prawi,musisz dodać tzw PLASTYFIKATOR inaczej lakier po czasie zacznie pękać lub nie,różnie to bywa :hihihi:
drjanusz
Wysłany: 30 Maj 2013, 22:21
motor89, Nie koniecznie musi pękać -ja malowałem 3 lata temu i do tej pory wygląda dobrze :jupi:
A tylko zmatowałem stary lakier,a potem 3 razy spray + 2 razy lakier na wierzch.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
herszt
Wysłany: 2 Cze 2013, 21:32
Dzięki za wszelkie porady!
Lotka już pomalowana i gotowa do montażu - zobaczymy jak wyjdzie.
pozdrawiam
herszt
Wysłany: 2 Cze 2013, 21:43
herszt, jak już zamontujesz lotkę, nie zapomnij się pochwalić zdjęciami... :yes:
herszt
Wysłany: 4 Cze 2013, 10:25
Oczywiście nie omieszkam się pochwalić! :)
Przyznam jednak, że mam dreszcze na samą myśl o wierceniu dziur w moim pięknym Fiestolocie.
A tak przy okazji - może któryś z szanownych Kolegów pamięta może jakiej długości wkręty najlepiej zakupić? Nie chciałbym, aby były za krótkie lub za bardzo wystawały (niestety nie mam ich w komplecie, a w zamieszczonej na forum instrukcji aż takich detali się nie dopatrzyłem).
pozdrawiam
herszt
Wysłany: 4 Cze 2013, 12:08
herszt napisał/a:
Śruby kolego, a powinny być długości takiej, żeby się całe wkręciły (dodając podkładki), ja kupiłem dłuższe (z nierdzewki) i skróciłem do odpowiedniej długości...
herszt
Wysłany: 4 Cze 2013, 14:04
Miałem na myśli te śmieszne "robaczki" bez łba z miejscem na wkrętak lub imbus (chyba takie coś jest użyte w oryginalnej instrukcji). Gdzieś widziałem, że ktoś to nazwał wkrętem, ale pewnie Kolega ma rację ;)
pozdrawiam
herszt
Wysłany: 4 Cze 2013, 14:29
herszt napisał/a:
I jak to miałoby się trzymać klapy :?: Łeb być musi i podkładka, najlepiej spora...
herszt
Wysłany: 4 Cze 2013, 15:17
Widziałem to TUTAJ - obrazek drugi od góry, elementy H, I, J :)
pozdrawiam
herszt
Wysłany: 4 Cze 2013, 15:26
herszt napisał/a:
elementy H, I, J :)
Tylko po co dawać 3 elementy zamiast 2 <???> Gwintowany pręt + nakrętka = śruba... Ale Twoja lotka - Twój cyrk... :ok:
herszt
Wysłany: 4 Cze 2013, 22:17
Wcześniej też myślałem o zwykłej śrubie.
Ale teraz tak sobie myślę, że to rozwiązanie może być nawet nieco prostsze w realizacji - wkręty sobie wkręcę przed montażem w lotkę i zawsze to łatwiej będzie ją osadzić podczas przyczepiania.
Tak czy inaczej jakaś foto-relacja będzie (no chyba, że się nie uda).
pozdrawiam
herszt
Wysłany: 4 Cze 2013, 22:35
herszt napisał/a:
My chyba rozmawiamy o dwóch różnych lotkach, ja mam z ST i w niej wystaje tulejka w którą się wkręca śrubę, tulejka jest dokładnie takiej długości, jakiej grubości jest w tym miejscu klapa, także nie ma możliwości nie trafić w otwory w klapie... :9:
herszt
Wysłany: 4 Cze 2013, 22:55
Jutro zerknę na nią bo mam ją w garażu, ale prawie na pewno u mnie tulejki kończą się dokładnie równo z powierzchnią lotki i to mi właśnie nasunęło wątpliwości przy montażu.
pozdrawiam
herszt
herszt
Wysłany: 14 Lip 2013, 00:29
Jakiś czas temu udało mi się w końcu zamontować lotkę. Efekt można zobaczyć TU.
Dzięki za wszelkie sugestie - znacznie ułatwiły montaż!
pozdrawiam
herszt
Brak nowych postów Lotka
RedFox Mechanika ogólna 9 4 Lis 2018, 11:00
Brak nowych postów Spoiler/Lotka MK 1
raven Mechanika ogólna 16 11 Maj 2006, 20:41
Brak nowych postów MK4 Lotka RS, Szyberdach
LukaszKrk Sprzedam 6 11 Maj 2022, 07:38
mikrus
Brak nowych postów [MK3] Lotka a spryskiwacz
Miner Tuning stylistyczny 2 28 Lis 2009, 17:28
Miner
Brak nowych postów [MK3] Lotka mocowanie
Majkelo1920 Tuning stylistyczny 7 15 Paź 2014, 07:03
ElGrey
