Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 17:02 |
[Inny] Madzia by Peedro |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 16 Maj 2013, 23:15
Ale w dalszym ciągu to mazda |
Wysłany: 16 Maj 2013, 23:16
Pietrekk, i bardzo dobrze |
Żaba - RIP |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Maj 2013, 23:42
No gardło z 1.8 w porównaniu do 2.0 to mysia nora. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 19 Maj 2013, 21:29
Przepustnica jeszcze nie zmieniona. Cały sobotni dzień upłynął mi na walce z elektryką szyb, którą dwa dni wcześniej na szczęście rozpracował mi braciszek. W sobote wszystko zmontowałem tak że działa. Poza tym wymieniłem kanape, zacząłem się bawić z konsolą i ramką przy biegach, ale zakończyło się niepowodzeniem bo są różnice niestety i to na niekorzyść elementów z Cronosa. Czasu w chooj zeszło, a zrobione mało, czego nie lubie . Ale szybki działają i jest prestiż |
Żaba - RIP |
Wysłany: 20 Maj 2013, 21:57
Przepustnica zmieniona lepiej reaguje na gaz, szybciej się wkręca, podczas jazdy zmiana prawie niezauważalna, lepiej jedzie na 1 biegu i drugim, później już nie czuć, bo masa robi swoje |
Żaba - RIP |
Wysłany: 26 Maj 2013, 09:50
Zdjęć przepustnicy jeszcze nie robiłem, ale jeszcze wrzucę...
Wczoraj natomiast zabrałem się za zimowe żniwo, czyli próg z prawej strony, gdzie na końcu wyleciała dziurka, która po rozgrzebaniu robiła się coraz większa . I tu Mazda ma wiele wspólnego z fordem... jak coś leci, to leci zdrowo . Ogólnie po rozgrzebaniu było widać że będzie troche roboty, ale po wycięciu progu okazało się że będzie roboty o wiele więcej. Otóż:
- zeżarty próg zew (końcówka)
- zeżarty próg wew (końcówka i na całe szczęście nie cała)
- zeżarty kawałek słupka, czy nie wiem jak to nazwać, ale idzie za nadkolem i też się łączy z progiem wew.
- no i oczywiście nadkole na tym łączeniu też obżarte i to zdrowo.
Tak na oko zgrzane ze sobą z 5 blach i wszystko sobie zdrowo potlało.
Oczywiście nie potrafię robić na odpiertol, więc wszystko co przetlałe wyciąłem (pomógł dremel w miejscach trudno dostępnych). W poniedziałek zajmę się rekonstrukcją (szykuje się jeszcze cięcie progu zew w stronę przodu pojazdu, bo o ile od zewnątrz jest ok, to w środku jest na łączeniu z progiem wew pordzewiały) i odpowiednim zabezpieczeniem tego (o dziwo w środku brak jakichkolwiek maziug, a przydało by się).
Zdjęcia zarzucam telefoniczne, bo ładuję baterie w kompakcie...
Tu już (wiem że słabo widać) wyczyszczone "prawie" do gołej blachy, później maziałem preparatem loctite'a
Żeby nie było tylko o korozji, to zarzucam w końcu zdjęcia z alu
Wyszło bardzo fajnie mimo balonowej opony (no po prostu ma być wygodnie, a nie!), koła ładnie wypełniają nadkole, szerokość i ET robią swoje i nie jest to schowane tak jak stalówki |
Żaba - RIP |
Wysłany: 26 Maj 2013, 18:38
a mówiłem żebys mazdy nie kupował |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 37 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 26 Maj 2013, 20:31
dobra jest
lowered dajli kar
nisko na balonie tez jest fajnie i wygodnie przy okazji, wypelnienie jak na niskiej 18"
daj lepsie foty |
Wysłany: 27 Maj 2013, 21:34
jedziemy z moimi 3 godzinnymi zabawami
Wszystko pod spodem zrekonstruowane i wzmocnione, reszta inwencja własna a próg - z mondeo zostało trochę progu, więc sobie pociąłem i nagiąłem pod mazdę jutro spawam do reszty, szlifuje, maluje i zabezpieczam powinno trochę wytrzymać. |
Żaba - RIP |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 27 Maj 2013, 23:48
Peedro, wystarczyło żebyś zabezpieczył to zostało i mniej by paliwka spaliła, była by lżejsza , a po za tym dobra robota |
Wysłany: 28 Maj 2013, 23:14
zamaziugowane
od strony zew zeszlifowane spawy, pokład reaktywny, na to podkład akryl, na to baran. od strony nadkola podkład reaktywny, podkład akryl, masa na spawy i na to baran. Jutro kupie jakąś maziuge do profili i napsiuram w progi i może narazie nie będzie gnić. |
Żaba - RIP |
Mustang
Imię: Sebastian
Wiek: 33 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 161 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Maj 2013, 11:36
Peedro napisał/a: | Wyszło bardzo fajnie mimo balonowej opony (no po prostu ma być wygodnie, a nie!) |
prawie jak aluzja do mnie ale co prawda to prawda ostatnio mam hamowanie przed większością przeszkód czyli na polskich drogach non stop
Peedro napisał/a: | od strony zew zeszlifowane spawy, pokład reaktywny, na to podkład akryl, na to baran. od strony nadkola podkład reaktywny, podkład akryl, masa na spawy i na to baran. Jutro kupie jakąś maziuge do profili i napsiuram w progi i może narazie nie będzie gnić. |
no i ładnie
a czy w przypadku używania szpachli najpierw kładziesz podkład na rdze czy szpachle i na to podkład? |
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__ |
Wysłany: 30 Maj 2013, 11:46
nie dawałem na to szpachli, bo ogólnie jak jest możliwość nie używania jej, to nie używam są różne szkoły, ja jako tako zawsze staram się pod szpachle dać podkład. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 4 Cze 2013, 20:41
Tak wygląda z gorszej strony i jeszcze na krzywym stała, ale widać jak wygląda na tym kole.
Poza tym dziś dokończyłem sprzątanie wnętrza. jest odkurzone, naplakowane i wyczyszczona jest tapicerka, którą wrzuciłem - jest o niebo lepiej niż było, bo było straaasznie brudno. Zarzuciłem też do bagażniczka pierdziaweczkę zakupioną od Adi'ego (Pioneer coś tam dalej) i nawet to nieźle łupie, a miejsca ledwo co zajmuje |
Żaba - RIP |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 4 Cze 2013, 20:48
łał jeszcze teraz żabe wyczyść |
Czerwono-czarna® |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Cze 2013, 20:56
A 4x4 jest? |
Wysłany: 4 Cze 2013, 21:34
pitu pitu a cfaj liter nima |
Wysłany: 4 Lip 2013, 21:29
Kuuuwa, nie wiedziałem że to może być tak nudne auto jedynie co ostatnio zrobiłem to:
- zatankowane
- umyte
- zmieniony przegub lewa strona (do wymiany była jedynie osłona, ale stary przegub ni hu hu nie zeszedł... nowy przegub po zajebistych rabatach za 50 zł z osłoną )
- nudziłem się w sobotę i porobiłem zaprawki tu i ówdzie (zaprawka z allegro pod kod lakieru ), nie rzuca się w oczy
Poza tym nic nie robię. W sobotę zmieniamy prawy sworzeń wachacza bo ma już dość naszych dróg, reszta zawieszenia ok. |
Żaba - RIP |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 4 Lip 2013, 22:56
to się cieszyć, ze sie nie psuje, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 5 Lip 2013, 11:15
Peedro napisał/a: | do wymiany była jedynie osłona, ale stary przegub ni hu hu nie zeszedł. | pewnie jest na stozek. Niestety tezsie z tym meczylem...30 min prania duzym mlotkiem i zszedl... |
_________________ Cichociemna
