Przesunięty przez: szynszyl 17 Maj 2014, 07:58 |
[MK6] Pęknieta sprężyna przednia |
lokomotiv111
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Maj 2013, 16:46 [MK6] Pęknieta sprężyna przednia
Czołem
Czy ktoś wymieniał tę sprężynę w swoim aucie?
Jaką sprężynę polecacie ?
Czy można jeździć na pękniętej ? Zupełnie przypadkiem odkryłem, że na takiej jeżdżę.
Czy powinno się wymienić od razu obie ?
W sumie nie wiem czy pękła. Nie znam się, Widzę że zwoję sprężyny znajdują się pod kątem innym (nawet chyba 45 stopni) niz w dobrym kole - może po prostu wypadła ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Maj 2013, 18:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Maj 2013, 20:46
| lokomotiv111 napisał/a: | | Czy można jeździć na pękniętej ? | Nie powinno się...
| lokomotiv111 napisał/a: | | Czy powinno się wymienić od razu obie ? | Tak...
| lokomotiv111 napisał/a: | | W sumie nie wiem czy pękła. Nie znam się, Widzę że zwoję sprężyny znajdują się pod kątem innym (nawet chyba 45 stopni) niz w dobrym kole - może po prostu wypadła ? | A jakbyś zrobił zdjęcie i tu je wrzucił, korona z głowy by Ci spadła Czy może ktoś z nas ma to z fusów wywróżyć |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Maj 2013, 20:48
| lokomotiv111 napisał/a: | | Jaką sprężynę polecacie ? | Sprężyny,,, 2 masz do wymiany,,, DWIE. | lokomotiv111 napisał/a: | | Czy można jeździć na pękniętej ? | Na upartego można (jak piszesz, sam nie wiesz od kiedy tak jeździsz), ale auto siedzi niżej i łatwiej o coś zawadzić,,, w dodatku krzywo więc nie wiadomo jak się zachowa w kryzysowej sytuacji,,, | lokomotiv111 napisał/a: | | W sumie nie wiem czy pękła | Kawałkiem sznurka czy czymkolwiek innym (od bólu miarką) co jest na tyle długie że sięga od progu auta do ziemi, zmierz wysokość w tym samym miejscu długości auta i się przekonasz, jak krzywo stoi to pęknięta, jak prosto,,, to ciekawostka. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2013, 16:55
Właśnie 2 dni temu też walnęła mi z przodu ZNOWU... i jeśli pękła od góry to absolutnie nie wolno jeździć, mnie pękł 1 zwój od góry, rozwalił łożysko amora, osłonę i wbił się w obudowę amortyzatora (sama pęknięta cześć sprężyny) a sama sprężyna porysowała jeszcze kielich auto stoi nie pojechało nigdzie bo stało się to na szczęście na parkingu w pracy a walniecie było takie że ludzie z kilku firm obok powychodzili zobaczyć co się stało. |
Mk IV 1999 style 1.25
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Maj 2013, 18:00
| Się zastanawiam. Mi strzeliła - choć tego nie jestem pewien czy na pewno pękła - po tej stronie gdzie kiedyś miałem stłuczkę. Może była źle zamontowana ? Bez rozbiórki chyba nie dojdę. Może się tylko przekrzywiła ; patrząc od dołu nie widać pęknięcia. Amortyzatory pracują równo oba ... |
blade86
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: X100
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 16 Maj 2013, 20:15
| Mi kilka miesięcy też pękła z lewej strony z przodu. Od góry jakieś 10cm. i koło ocierało o nadkole podczas skręcania. Wymieniłem sprężynę z amortyzatorem. W moim przypadku nie dało rady rozkręcić amortyzatora by wyciągnąć sprężynę, więc kupiłem na szrocie za 120 zł. Śmiga aż miło. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2013, 21:37
| blade86 napisał/a: | | Mi kilka miesięcy też pękła z lewej strony z przodu. Od góry jakieś 10cm. i koło ocierało o nadkole podczas skręcania. Wymieniłem sprężynę z amortyzatorem. W moim przypadku nie dało rady rozkręcić amortyzatora by wyciągnąć sprężynę, więc kupiłem na szrocie za 120 zł. Śmiga aż miło. |
Nie bierzcie z kolegi przykładu, nigdy nie zakłada się części zawieszenia używanych chyba że komplet nigdy pojedynczo |
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 10:45
| No i wymieniłem. 1 szt. Pękła na górze dlatego nie widziałem pęknięcia a i resor chodził. Mechanik pokazał mi ją. Z jednej strony była tak skorodowana że aż strach. A może powinno się co jakiś czas przesmarować te sprężynki olejem ? |
DemptD
Wysłany: 19 Maj 2013, 11:18
wymieniłeś jedną sprężynę? gratuluje.. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 19 Maj 2013, 14:31
| Jak faktycznie tylko jedna to nie wiadomo kto większy ignorant,,, Ty czy mechanik,,, |
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 14:47
| Haha , wszyscy mnie pouczają że jedna to żle. Ale nikt nie wspomina czemu. Jeździłem na pękniętej i nic się nie działo. Bo nie pękła w połowie tylko na górze i po części spełniała swoje zadanie. Jak by, miał kasę to bym zmienił 2. |
Wysłany: 19 Maj 2013, 15:47
Pisałem Ci wyżej że nie wiadomo jak się auto zachowa w kryzysowej sytuacji,,, jeśli założyłeś nowa sprężynę, to w zestawieniu ze starą prawdopodobnie będzie dłuższa i twardsza,,, jeśli używana to już w ogóle nie wiadomo czego się spodziewać,,, po prostu są to elementy pracujące parami i mające wpływ na bezpieczeństwo, więc dobrze by było żeby miały taka sama charakterystykę,,,
Wpadł ktoś na pomysł żeby sprawdzić resztę zawieszenia? |
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 17:13
| Założyłem nową ok 150 zł /szt. Do mk6 są trochę drogie. |
Wysłany: 19 Maj 2013, 17:28
lokomotiv111, sprężyny się podobnie zużywają, więc druga także może w niedalekiej przyszłości się rozpaść
ps. a tak z ciekawosci - pękłą od strony pasażera czy kierowcy? |
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 19:47
| od szofera chociaż chudy on |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Maj 2013, 20:35
I to jest właśnie fenomen, bo u mnie też od strony kierowcy i poprzednio tak samo o co tu biega |
Wysłany: 19 Maj 2013, 21:13
| no, dziwna sprawa. Ja myślałem, że zawieszenie od strony pasażera dostaje bardziej, bo droga przeważnie jest bardziej dziurawa przy krawędzi, a i poza miastem na pobocze zjezdzamy prawą stroną. Mi też kiedyś wylał się amortyzator od strony kierowcy... |
hawaja24
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 46 Dołączył: 09 Paź 2012 Posty: 67 Skąd: ok
Wysłany: 7 Cze 2013, 18:16
I mnie dzisiaj strzeliła sprężyna z przodu w lewym kole i zrobił się z tym problem gdyż jak nie wiedziałem co się jeszcze stało pojechałem do mechanika od razu żeby sprawdził czy kawałek sprężyny co wypadł na ziemie jest z mojego samochodu czy tylko na niego najechałem i zrobił hałas i tu okazuje się, że pękła mi sprężyna przy samej górze
gorszy problem to taki że mechanik sprawdził po serwisach i nigdzie nie ma do mojej fiesty sprężyn dostępnych na obecną chwilę a ASO Ford-a zwaliło mnie na kolana bo czas oczekiwania na sprężyny określili na minimum 6 dni roboczych a cena za jedną sprężynę przekracza 400 zł (a wiadomo trzeba dwie).
Na sklepie internetowym sprawdziłem że za 800 zł mogę mieć 4 nowe sprężyny firmy H&R i teraz cytuje "Obniżenie: 25-30/25-30" cokolwiek to znaczy. Nie uważam żeby moja fiesta stała jakoś wysoko ale wnioskuje to podane obniżenie to że sprężyna jest krótsza o 25-30mm względem seryjnej czy to jest ile sie może ugiąć? bo jeśli to oznacza prawie 3 cm niżej samochód to zacznę się obawiać o swoje podwozie. Jeszcze jest jeden szkopuł że na lato mam R17 na profilu 40 a na zimę R16 na profilu 55 i one są o 2 cm większe na średnicy i teraz czy jak zamontuje te sprężyny to czy w zime jak mi lekko huśtnie samochodem czy mi nadkoli nie pourywa? |
Wysłany: 7 Cze 2013, 18:20
| hawaja24 napisał/a: | | Nie uważam żeby moja fiesta stała jakoś wysoko ale wnioskuje to podane obniżenie to że sprężyna jest krótsza o 25-30mm względem seryjnej czy to jest ile sie może ugiąć? bo jeśli to oznacza prawie 3 cm niżej samochód to zacznę się obawiać o swoje podwozie. J |
To znaczy, że auto się obniży o 3cm (tak jak później napisałeś). Spręzyna może być takiej samej długości jak orginał bez obciążenia.
Musiałbyś się jeszcze dowiedzieć, czy te sprężyny H&R obniżają STka o taką wartość, czy zwykłą fiestę. |
