Przesunięty przez: trzeci
2 Cze 2014, 19:16
[MK1] 1.3 - problemy z odpalaniem
Wysłany: 26 Kwi 2013, 08:05
nie mam sam naprawiam do mk1 ani nawet do mk2 :rotfl:
opis w haynsie po ang. jest mało zrozumiały chociaż tam nie ma za bardzo co rozumieć, ustawiamy koło pasowe na znak, patrzymy czy palec wskazuje 1 cylidner i mamy 50% szans że jest dobrze bo według znaku może wskazywać też o 180stopni zapłon, jak źle zmieniamy o 180stopni i tyle.
albo profesjonalnie według opisu diody:
po ustawieniu sprawdzasz czy na 1 cylindrze(od alternatora) obie dźwigienki zaworowe są luźne . jeśli tak to trafiłeś jeśli nie to obracasz o 180 stopni znowu na znak . Dodatkowo przy obracaniu na 4 cylindrze bedą się mijać dźwigienki czyli lewo prawo ruszasz wałek a one sobie beda tańczyć góra dół . na 1 cylindrze napewno wtedy obie beda stały nieruchomo i miały luz .
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 26 Kwi 2013, 08:29
Ja ustawiam w ten sposób... odkręcam pierwszą świecę (patrząc od alternatora) wkładam weń śrubokręt (żebym wiedział kiedy dany tłok jest u góry) i kręcę kołem aż do momentu kiedy spotkają się razem wszystkie (kreska na kole i oznaczenie na bloku silnika plus tłok u góry) w tym momencie wkładam aparat zapłonowy, dokręcam i próbuję, przestawiam i dokręcam próbuję odpalić i tak do momentu kiedy będzie ok. Myślę że połapiesz się w tym opisie, ale weź ściągnij sobie "sam naprawiam" i zobacz jak tam jest opisane :ok: :ok:
Wysłany: 26 Kwi 2013, 12:11
w etzoldzie jest tyle:
http://adam.szczury.biz/fkp/regulacja1.jpg
http://adam.szczury.biz/fkp/regulacja2.jpg
Wysłany: 26 Kwi 2013, 12:20
kuba87 napisał/a:
Jak nie patrzy, wyciągnij aparat i ustaw tak żeby patrzył na 1 cylinder kopułki.
Jak tak ustawi to ma 50% szans na powodzenie. Proponuje się douczyć.
Wysłany: 26 Kwi 2013, 20:37
działa
krótko problemy z paliwem,
raz ciągnęło a raz nie mimo, że w filtrze paliwo było
wina przypychającej się lub zaginającej się rurki
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Kwi 2013, 20:45
o w morde :9:
w takich chwilach stwierdzam,że filatelistyka byłaby odpowiedniejszym hobby dla mnie.
Dobrze, że to znalazłeś, bo wiem ile nerwów Cię to kosztowało.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 26 Kwi 2013, 20:54
Ważne że problem rozwiązany :ok:
Wysłany: 26 Kwi 2013, 22:57
van, super :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Fordy Fiesta I generacji (1976-1983)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
encyklopedia elementów z jakich składa się MK1
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Tabliczka znamionowa z opisem modelu i wyposażenia
Microcat w wersji old po angielsku
van Mechanika ogólna 1 16 Lut 2013, 22:41
