1 Lis 2008, 20:18
czy to jest EDIS?
maciej
Wysłany: 18 Maj 2005, 16:51   czy to jest EDIS?
zeby podlaczyc obrotomierz trzeba podlaczyc sie pod sciezke nr 10 w obrotku i pod drugi kabelek od prawej w EDIS-ie
pytanko czy to jest EDIS?
http://imagehost.biz/ims/pictes/316921.jpg
zyga
Wysłany: 18 Maj 2005, 17:15
Nie, to jest "Service Unavaiable" ;)
Edis, to taka dosyc szeroka kostka z wtyczka na podszybiu..
[ Dodano: Sro Maj 18, 2005 5:19 pm ]
O, pokazalo sie... Na modul zaplonowy, jakie dotad widzialem mi to nie wyglada, ale cholera wie.. Moze masz jakis lekko inny.
maciej
Wysłany: 18 Maj 2005, 17:38
a moze takie cos
http://imagehost.biz/ims/pictes/316931.jpg
zyga
Wysłany: 18 Maj 2005, 20:42
a moze takie cos...
I takie cos...
Ewentualnie takie cos....?
Dokladnie takie cos, jak na ostatnim obrazku powinno byc u Ciebie przymocowane na przegrodzie odzielajacej komore silnika od szyby...
Ale watpie, zeby to bylo w samochodzie sprzed `90 roku.
Chyba, ze jakis starszy typ... W Fiestach MK3 byl bodajze edis4? Pewnie byly jakies 3...2.. itp?
Tego nie wiem.
maciej
Wysłany: 18 Maj 2005, 21:07
tylko te dwie kostki mam u siebie na przegrodzie zadnej innej juz nie ma.chyba zostane bez obrotomierza :cry:
zyga
Wysłany: 18 Maj 2005, 21:13
Jak nie masz tego, to masz zapewne zwykle cewke zaplonowa... Na prawym nadkolu w komorze silnika stojac frontem do samochodu powinien byc zamontowany taki cylinderek na ktory zalozone sa 3 fajki... Musisz podlaczyc kabelek, do ktorejs z tych mniejszych, nie do srodkowej, srodkowa idzie do aparatu zaplonowego, do ktorej z pozostalych niewazne.
Aksag
Wysłany: 18 Maj 2005, 21:33
moja fiesta jest z maja 89 i ma edisa !! i obrotka w standardzie :D
maciej
Wysłany: 19 Maj 2005, 15:41
bylem dzisiaj u mechanika i stwierdzil ze edisa nie mam,a to jest cewka.czy do jednego z tych kabli mam podlaczyc obrotomierz?
http://imagehost.biz/ims/pictes/317383.jpg
zyga
Wysłany: 19 Maj 2005, 16:46
Macieju... Od aparatu zaplonowego wychodzi Ci 5 przewodow wysokiego napiecia... 4 ida do swiec, a piaty.... Do tego cylinderka o ktorym pisalem wczesniej, jak go zawsze nazywam cewka, ale on sie chyba zwie fachowo jakos inaczej.... Ten piaty przewod wchodzi fajeczka na srodek tego cylinderka, a po jego dwoch stronach powinny byc takie mniejsze "fajeczki" z przewodami... i podlaczasz przewod do ktorejs z tych mniejszych fajeczek.... Jasne? :>
Wysłany: 19 Maj 2005, 17:40
Jeżeli zapieszczone przez ciebie zdjęcie to cewka zapłonowa, to opis wyżej umieszczony mozesz soebie na półkę odłożyć gdyż mam zapłon w systeme DIS czyli masz podwójną cefkę zapłonową i muszisz mieć do niej sterownik w który wpinasz obrotek... (to serwonika ida te 3 kable co wifdać (12V i 2xmasa)
zyga
Wysłany: 19 Maj 2005, 18:00
Sorry Joe, ale ja tez mam to, co na "zapieszczonym" zdjeciu i mam dokladnie tak, jak opisalem wyzej...
maciej
Wysłany: 19 Maj 2005, 18:34
no wiec jest tak. fajki sa tylko 4.na goze aparatu zaplonowego jest wlasnie ta kostka (zamieszczona na ostatnim zdjeciu) i mechanior powiedzial ze to jest cewka.
wiec ja juz nie wiem gdzie mam podlaczyc obrotek ;-(
Wysłany: 19 Maj 2005, 22:46
Zdjęcie miało być ZAMIESZCZONE :-) i skoro na aparacie zapłonowym są tylko 4 fajki, to nie jest to aparat zapłonowy tylko podwójna cefka zapłonowa DIS... obrotek podłączas się pod pudełko do którego idą 3 przewody z tej cefki...
maciej
Wysłany: 20 Maj 2005, 09:04
bylem dzisiaj u gazownika i zanim przystapil do pracy troche pogadalismy o obrotomierzu.gazownik pokazal mi kabelek z ktorego "gaz bierze obroty" moze do tego kabelka sie podlaczyc?
Wysłany: 23 Maj 2005, 12:11
Instalacja gazowa moze pobierac impulsy z 4 albo z 5 miejsc, jaj wystarczą impulse które są jak silnik pracuje.... nie wazne jake to impulsy - byle były.... np. wyjście jednego uzwojenia cefki... a ja tam wepniesz obrotek to moze pokazywac nieprawidłowo.... chyba ze gazowniki sie wpieli w wyjscie obrotka włąśnie
maciej
Wysłany: 24 Maj 2005, 14:34
trzy przewody wychodzace z cefki (bylo zdjecie) ida do tego
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
Brak nowych postów [MK3] Czy da sie zastapić edis na esc ???
Filek Elektryka 5 23 Wrz 2011, 09:45
Filek
Brak nowych postów [MK3] Czy na pin 5 i 6 EDIS ma być napięcie?
stafcio Elektryka 0 31 Maj 2012, 18:43
stafcio
