[MK3] Awaria (chyba) pompki paliwa |
polski1261
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 16 Kwi 2013, 20:49 [MK3] Awaria (chyba) pompki paliwa
Witam. Mam problem z fiestą. Jechałem wczoraj trochę po polnej i droga była dziurawa to troche trzesło autem. Jak fiesta się "uspokoiła" nagle zgasła. Kręciłem ją wielokrotnie i nic! Aku mocne, kręci ładnie a nie pali. Filtr cały paliwa, węże tez oba pełne a pompka nie chodzi. Po przekręceniu kluczyka pompka powinna się
załączyć a tu cisza. Podłączona jest prawidłowo. Próbowaliśmy brać ją na pych
ale nic z tego... Dzisiaj byłem sprawdzić po widnemu . Pompka na krótko pod aku działa. Nie moge teraz dojść
który bezpiecznik odpowiada za pompę. No i przekaznik mam tylko jeden w
fiescie. Rozbierałem go i wyglada ok. Jak przekrece stacyjke to czuc pęknięcie na
przekazniku - tak ma być? Gdzie mam szukać usterki? |
_________________ Ford Fiesta '89 1,4i Power |
diodi
Imię: adrian
Wiek: 51 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 19 Skąd: rzeszów
Wysłany: 16 Kwi 2013, 21:10
| Witam Lewa strona koło kolana kierowcy wyłącznik wstrząsowy jest za plastikiem naciśnij i jedź |
polski1261
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 16 Kwi 2013, 22:52
| Mógłbym prosić o dokładniejsza lokalizacje tego przycisku? jak on wyglada gdzie dokładnie go szukać? |
Wysłany: 17 Kwi 2013, 02:12
| jest ukryty obok dolnego zawiasu lewych drzwi. Znajdziesz za plastikami czarne pudełeczko z czerwonym guziczkiem od góry. Czasami w plastikach słupka jest małe okienko które da się otworzyć płaskim śrubokrętem. |
polski1261
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Kwi 2013, 19:19
Kurde przekopałem całą elektrykę... Nie znalazłem tego! Odkręciłem bezpieczniki, podociskałem kostki, przekaźniki... Jest tam takie okrągłe coś na dwóch cienkich kabelkach (czerwony i czarny) ale to piszczek jakiś jest, przynajmniej tak wygląda Jest możliwe że nie mam tego włącznika? Jak tak to co mam zrobić żeby odpalić tą Fieste? Pomocy |
Wysłany: 17 Kwi 2013, 19:46
| Jak bardzo zdesperowany jesteś, to podłącz sobie pompe przez bezpiecznik pod zapłon i tyle. |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Kwi 2013, 20:22
| Zdejmij plastikowy próg od strony kierowcy WEWNĄTRZ samochodu i zobaczysz włącznik. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
mick1973
Wiek: 53 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Kwi 2013, 21:07
| Panowie w 89 r fiesta nie miała wyłacznika bezwładnościowego chyba że 89 to tylko na papierze. To że przekaźnik pyka nie znaczy że działa.Skoro pompa działa na krótko to sprawdź czy na przewodach przy pompie jest napięcie. Jak nie ,a napewno nie to po nitce do kłębka. |
polski1261
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Kwi 2013, 22:31
| Ok jutro zajrze pod prog to sie dowiem co tam jest. A jezeli faktycznie nie ma to bede kombinował po kabelkach. Jak cos bede wiedział to dam znać. |
Wysłany: 18 Kwi 2013, 11:20
| zrób zdjęcie komory silnika tak będzie prościej. |
polski1261
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 18 Kwi 2013, 21:51
panowie problem rozwiązany. Znalazłem ten mechanizm. Widziałem go od początku ale wyglądał jak zawias i go nie ruszałem. Dzisiaj odkreciłem, nascisnałem i pali dzięki za rady. Pozdrawiam |
