[MK4] Sygnalizacja alarmu
kedzio82
Wysłany: 13 Kwi 2013, 15:22   [MK4] Sygnalizacja alarmu
Witam. Panowie, nie dosc, ze jestem nowy tu to zarazem przygode jako kierowca zaczelem miesiac temu. Tak naprawde nie mam jeszcze pelnego prawa jazdy, wiec prosze o wyrozumialosc. Moim pierwszym autem jest Fiesta z 98r i jak na razie nie mam problemow z nia, albo jako laik ich nie dostrzegam;) Jedyne co zauwazylem, to od paru dni zamykajac auto kluczykiem ( pilot nie dziala ) centralny zamyka drzwi, jednak brak sygnalizacji alarmu kierunkami, oraz lampka kontrolna na zegarku. Czym to moze byc spowodowane, lub od czego wogole zaczac szukac. Pozdrawiam
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 13 Kwi 2013, 15:32
Na początek to bezpieczniki po sprawdzać.
Wysłany: 13 Kwi 2013, 20:43
kedzio82 napisał/a:
Szczerze mówiąc, pierwsze słyszę żeby zamykając drzwi kluczykiem włączało się alarm, w Maluchu mieliśmy alarm, który aktywował się kilka sekund po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, ale o drzwiach nigdy nie słyszałem... :bezradny:
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 13 Kwi 2013, 23:15
Parzych, może tak udało się podłączyć. Czasami pod fabryczny centralny podpinają alarm i masz 2w1 z pilota, może tutaj poszli o krok dalej
kedzio82
Wysłany: 13 Kwi 2013, 23:19
• Włączanie systemu alarmowego
System jest włączany w momencie
zamknięcia kluczykiem zamka w jednych z
przednich drzwi. Należy przekręcić kluczyk
(do oporu) do pozycji „zamknięte" i
przytrzymać go w tej pozycji przez jedną
sekundę. Więcej informacji w rozdziale
„Zdalne otwieranie drzwi".
• Potwierdzenie włączenia alarmu
Lampka kontrolna alarmu miga z mała
częstotliwością, potwierdzając włączony
system.
Cytat z instrukcji.
Ps. Sprawdzalem bezpieczniki, sa ok
Wysłany: 13 Kwi 2013, 23:54
Heh, człowiek uczy się całe życie... :ok:
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 14 Kwi 2013, 08:00
Czyli jedyny Twój problem to dioda w zegarku kierunki nie dadzą znaku przy zamykaniu z kluczyka bo kierunki potwierdzają że zamknąłeś jak jesteś kawałek od auta żebyś nie musiał ciągnąć za klamkę dla pewności.
Auto-Elektryka Zielona Góra
kedzio82
Wysłany: 14 Kwi 2013, 11:13
Problem w tym, ze kierunki sygnalizowaly uzbrojenie alarmu. Jednak przestaly;)
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Kwi 2013, 17:22
A czy to jest fabryczny alarm czy może dokładany ? Bo jeżeli dokładany to ja mam bezpieczniki z centralką na kablach poszczególnych między innymi na kablach do kierunkowskazów
kedzio82
Wysłany: 14 Kwi 2013, 17:58
Powiedz mi kolego jak to sprawdzic czy fabryczny czy dokladany? Dziala zgodnie z instrukcja obslugi samochodu, wiec podejrzewam ze fabryczny.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Kwi 2013, 18:34
A bezpieczniki sprawdzałeś tylko te co masz w kabinie? Bo jeszcze masz je jak wykręcisz tą skrzynkę są od góry przekaźniki i bezpieczniki ( tam powinien być bezpiecznik odpowiedzialny za zasilanie modułu centralnego ) w ilości zależnej od wersji samochodu. No i pod maską też masz bezpieczniki.
kedzio82
Wysłany: 14 Kwi 2013, 19:00
Sprawdzalem i te w kabinie jak i pod maska. Nie bardzo moge sobie uzmyslowic o jakiej skrzynce mowisz.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Kwi 2013, 20:45
jak masz bezpieczniki w kabinie to są tam dwie śrubki, odkręcasz je i wyciągasz całą tą "skrzynkę" z bezpiecznikami i od góry też są bezpieczniki i przekaźniki. I wedle instrukcji powinien znajdować się tam bezpiecznik od zasilania modułu centralnego zamka .
kedzio82
Wysłany: 14 Kwi 2013, 20:57
ok. jutro moze jak czas po pracy pozwoli to wezme sie za to. Jak na razie dzieki za wszelkie sugestie
Brak nowych postów Sygnalizacja świateł mijania :)
Gość Elektryka 3 14 Cze 2007, 06:10
thomasg
Brak nowych postów [MK4] Podłączenie centralki alarmu
centralka
dida Elektryka 3 20 Kwi 2011, 19:54
