Przesunięty przez: szynszyl 26 Cze 2014, 17:08 |
[MK4] Stuki podczas zmiany biegow/zwalnia z gorki |
danielson
Wiek: 32 Dołączył: 08 Kwi 2013 Posty: 3 Skąd: Świecie
Wysłany: 8 Kwi 2013, 23:20 [MK4] Stuki podczas zmiany biegow/zwalnia z gorki
Mam problem ze swoja fiesta. A dokladnie mkIV silnik 1.25 zetec 5b manual. Podczas jazdy np gdy zmieniam z 1 na 2 bieg to podczasz wylaczania oraz zalaczania biegu slychac takie pukniecie. Nie wiem jak to nazwac ten dzwiek mozna to porowna do wybitej tulei wahacza w zawieszeniu taki dzwiek. Czy to moga byc ciegna od skrzyni gdzies luz czy tez moze juz cos w srodku? No i gdy wrzucam luz tez jedno takie pukniecie/cykniecie.
Druga sprawa. Zauwazylem to stosunkowo niedawna jadac w 4 osoby autostrada z dosc sporej gorki wrzucam luz a ty powoli zwalnia. Czasem trzyma predkosc czasem zwalnia. Nie sa to hamulce. Specjalnie zatrzymalem sie na stacji i byly chlodne... Jakies inne sugestie? |
danielson
Wysłany: 10 Kwi 2013, 15:48
| Nikt nie ma pomyslow? |
Wysłany: 11 Kwi 2013, 00:01
Może szwankujący wysprzęglik/łożysko oporowe |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 11 Kwi 2013, 11:14
| Pufcio napisał/a: | | Może szwankujący wysprzęglik/łożysko oporowe |
Lub panewka oporowa wału
Bez zdjęcia skrzyni nic nie stwierdzą, a w razie gdybyś danielson potrzebował tarczy sprzęgła z dociskiem to mam w dobrym stanie za grosze |
ebesz szkerebe debesz (R) |
danielson
Wysłany: 11 Kwi 2013, 14:57
| Moze to byc i sprzeglo i lozysko tez tak myslalem w sumie sprzeglo sie chyba konczy bo juz na samym koncu dopiero puszcza. Czyli nic bez rozbierania skrzyni nie da sie zdiagnozowac? |
Wysłany: 11 Kwi 2013, 22:09
| danielson napisał/a: | | Czyli nic bez rozbierania skrzyni nie da sie zdiagnozowac? |
To nie Fiesta mk58 z pierdyliardem komputerów, które wywalą błąd nawet jak się pierdnie w fotel (co ma swoje zalety...). |
