[MK4] Podłączenie podgrzewania przedniej szyby.
tumax
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Mar 2013, 14:46   [MK4] Podłączenie podgrzewania przedniej szyby.
po kolizji pękła mi przednia szyba. Wkleiłem podgrzewaną. Nie wiem natomiast, czy we fieście mk4 znajdę fabryczną instalację (wiązkę) do podłączenia szyby i fabrycznego włącznika. Wie ktoś, czy jest taka wiązka w każdym egzemplarzu tego auta i jeśli tak to gdzie ją znajdę?
Nie chce mi się na darmo pruć deski rozdzielczej i się zawieść.
Proszę o pomoc.
PS.
Tak, szukałem na forum i w googlach.
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:28
tumax napisał/a:
Nie znajdziesz. Zresztą "wiązka" to za dużo powiedziane. To zdaje się są kable idące do przekaźnika z prawego i lewego brzegu szyby, a potem do przycisku i zasilania. Podłączenie proste jak konstrukcja cepa.
sla32
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Mar 2013, 23:48
Włącznik ogrzewania przedniej szyby jest chwilowy więc zwykły przekaźnik tu raczej nie wystarczy no chyba że przednia będzie działała jak tylna ale wtedy będą 2 przyciski ze znaczkiem tylnej szyby.
Wysłany: 21 Mar 2013, 23:54
Jest osobny przycisk do szyby przedniej (działa inaczej niż ten do tylnej - inna liczba wyprowadzeń) i specjalny przekaźnik szyby przedniej. Nikt zresztą nie powiedział, że to są "standardowe" przekaźniki :)
tumax
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Mar 2013, 13:29
Nie pytam jak to wyrzeźbić. Z tym sobie bym poradził.
Mam wklejoną podgrzewaną przednią szybę, mam do tego włącznik ogrzewania przedniej szyby.
Pytanie brzmi:
czy w mk4 znajdę gdzieś fabryczną instalację aby to połączyć?
Słyszałem, że gdzieś jest jak się odsunie deskę rozdzielczą. Chciałbym upewnić się czy to prawda.
Nie chce mi się rozkręcać polowy samochodu (a roboty trochę jest) i nie znaleźć nic.
Wysłany: 30 Mar 2013, 13:32
tumax napisał/a:
A kolega oczy ma? 4 posty wyżej jest odpowiedź, udzielona 9 dni temu.
wawrzyc
Wysłany: 8 Kwi 2013, 05:08
Nie prawda. Przewody zasilające przednią szybę znajdują się pod plastikiem w lewym słupku (tuż pray szybie). Szyba wyłącza się automatycznie po 4 minutach i ma osobny przekaźnik.
Wysłany: 8 Kwi 2013, 07:30
wawrzyc napisał/a:
Nie prawda.
Aha, "nie, bo nie" :)
Masz Ghię człowieku - Fiestę na największym wypasie, a autor tematu ma Flaira. Jak nie masz pojęcia co piszesz, to nie wprowadzaj ludzi w błąd...
boas43
Wysłany: 28 Cze 2013, 11:14
Udało mi się dostać używana ogrzewaną przednią szybę.Posiadam MK4 Ghia z 1996 r. Po wyjęciu starej pękniętej szyby odchyliłem plastiki z obu stron słupków i zobaczyłem idące kable ale nie zobaczyłem żadnych końcówek do których można by było podłączyć wystające z szyby "kabelki-taśmy".Czy to oznacza ,że nie mam przygotowanej instalacji do w/w szyby ?
Jeżeli nie mam to czy mozna prosić o łopatologiczne wytłumaczenie jakie kable poprowadzić w słupkach oraz jekiego przekroju oraz które taśmy (dolne czy górne) w szybie sa "+" lub "-"
Gdzie mozna kupić włącznik szyby oraz jakiego przekaźnika szukać.
boas43
Wysłany: 5 Lip 2013, 07:43
Nikt nie pomoże ?
Wysłany: 5 Lip 2013, 08:24
Jeśli nie masz instalacji, to nie masz instalacji - to tak, żebyś nie liczył na cuda ze strony Forda. Auto nieposiadające podgrzewania przedniej szyby w serii na 99,99% nie ma kabli pociągniętych do tego celu. Bo i po co?
Kable... na pewno miedziane :P Nie pamiętam już jaką oporność ma ta szyba - jak zmierzysz, to Ci powiem jaki minimalny przekrój powinny mieć.
Co do włącznika i przekaźnika - Allegro, sklep lub szroty.
Przekaźnik - rzecz jasna - do ogrzewania przedniej szyby (nie, nie jest taki sam jak do tylnej), np. z Focusa. Przycisk... zorientuj się jak wygląda, a kupisz bez problemu :)
Brak nowych postów Schemat podgrzewania przedniej szyby.
DanielŻ Elektryka ogólna 19 22 Lut 2016, 18:32
Ganda
Brak nowych postów Brak możliwości podgrzewania przedniej i tylnej szyby
pablo40 Elektryka ogólna 2 9 Gru 2018, 19:07
