22 Mar 2014, 17:17
[MK4] Drganie kierownicy
Dzasta
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 30 Mar 2013, 21:14   [MK4] Drganie kierownicy
Dostalam fieste mk4 97r. i powoli zaglebiam sie w jej obliczu :hihihi:
na rozgrzanym silniku lekko drga mi kierownica (na zimnym przez chwile nie drga). i mam takie pytanie czy do wymiany mam drazki kierownicze? czy cale czy tylko koncowki? i najwazniejsze czy taka jazda moze byc niebezpieczna?
Jestem tu nowa i prosze o wyrozumialosc :)
Wysłany: 30 Mar 2013, 21:46
Co znaczy "przez chwilę"? :)
Jeśli kierownica drży (i tylko ona) to mógł się rozsypać taki plasticzek mocowany na kolumnie. Kosztuje grosze, ale jego wymiana to dramat (nie, żebym straszył, nie gadam, że to jest to :) ).
Markz
Wysłany: 30 Mar 2013, 21:47
Dziwny objaw z tym zimnym/cieplym silnikiem, moze to ma cos wspolnego z poduszką silnika? A co do ogolnego drgania kierownicy to najczesciej wystarcza wywazanie kol, jak nie pomoze to podjedz na stacje diagnostyczna, u mnie w okolicy na kazdej stacji przetrzepią cale auto za 20zł wiec u ciebie tez tak powinno byc :)
Dzasta
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 30 Mar 2013, 21:52
To znaczy odrazu ona nie drga tylko ok. 5 minut od jazdy i na postoju tez nie drga. Ale Faktycznie podjde z tymi kolami bo one tez w dobrym stanie nie sa.
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:01
No to jak się trzęsie tylko podczas jazdy, to faktycznie koła trzeba sprawdzić (na wyważarce). Pobieżnie sprawdź czy nie masz pod kołpakami albo na felgach nabite śniegu (nie wiem jaka jest pogoda na drugim końcu kraju :P ).
Dzasta
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:10
Sniegu raczej niema :) ale nie uniknione jest wpadanie w dziury ! omijam jedna wpadam w druga ;-| Mam felgi stalowe i troche sa wygiete .
Dzieki :-P
Markz
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:16
Jak wygięcia są na rancie to mozna wyklepac młotkiem w miare na prosto i wtedy dopiero na wywazanie. Mnie ciagle zastanawia objaw ze na zimnym nie drzy.... masz wspome ?
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:21
Ale na pytanie:
czy:
1)drży na postoju,
2)drży podczas jazdy,
3)drży na postoju i podczas jazdy
nie padła chyba jeszcze odpowiedź.
Dzasta
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:23
tak mam wspomagnie. Chodzilo mi o to ze jak odpalam to po kilku minutach jazdy zaczyna drgac. w przedniej prawej feldze jest rant troche wygnieciony
Markz
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:35
vegatagt byla odpowiedz na twoje pytania tylko troche zawiła
Dzasta napisał/a:
ja to rozumiem tak ze na zimnym podczas postoju i jazdy nie drga, a na rozgrzanym podczas postoju nie drga a podczas jazdy drga :D
Dlatego zapytalem o wspomaganie bo to chyba jedyna rzecz w ukladzie kierowniczym która sie grzeje? :)
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:39
w sumie tak. Dziwne. Z chęcią poznam przyczynę.
Dzasta
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:40
Jak dowiem sie o co chodzi to dam znac :)
Markz
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:44
no bardzo dziwne, od godziny rozmyślam i niepotrafie nic sensownego wymyślec do tych objaw, wiec tez chetnie poznam przyczyne :)
moze ze kolezanka nam zle opisala objawy albo pomineła jakies szczegoły? :-P
Ostatnio zmieniony przez Markz 30 Mar 2013, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Dzasta
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:46
Opisalam najlepiej jak potrafilam :) Ale sadze ze to przez te felgi :)
Markz
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:58
to musiało by od poczatku drgac, moze ze na poczatku jedziesz powoli a potem szybciej bo od predkosci tez duzo zalezy :)
Kameleon340
Wysłany: 30 Mar 2013, 23:44
Możesz sprawdzić naciąg paska, na którym chodzi pompa wspomagania. Miałem tak w vw. przy skręcaniu drżała. Powodem był za luźny pasek.
Dzasta
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Kwi 2013, 06:18
Zapomniałam napisać . Tak wiec juz dawno napompowałam opony i po problemie :)
Oweeen
Wysłany: 26 Lut 2014, 07:55
Witam. Kierownic a mojej Fieście też drży, ale przy prędkości ponad 100km/h, nie są to jakieś bardzo odczuwalne drgania, ale są, auto jedzie prosto, nie ściąga na boki. Nie mam wspomagania. To w miarę normalne czy raczej powinienem się zacząć tym martwić?
Wysłany: 26 Lut 2014, 18:55
Sprawdzić wyważenie kół. Jeśli się okaże, że jest ok, to możesz sprawdzić na innych kołach. Jeśli i to nie pomoże, to problem może leżeć w geometrii.
Oweeen
Wysłany: 27 Lut 2014, 11:56
A czy może być to wina opon kierunkowych? Są dość stare, bo chyba z 5 lat mają. Auto kupiłem niedawno już na takich oponkach. Czytałem coś o tym, że opona kierunkowa może być wyząbkowana. Jak to sprawdzić?
Brak nowych postów Problem z hamulcami - drganie przy hamowaniu
pawelo06 Mechanika 25 15 Mar 2008, 10:58
pawelo06
Brak nowych postów [MK4] Wymiana kierownicy
Grabarz Mechanika 6 17 Wrz 2009, 20:51
