Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014,  15:12		 |
			[MK7] Reflektory soczewkowe - co zrobić żeby lepiej świeciły |
		 Bzyczek
                  Imię: Kamil
                  Wiek: 37  Dołączył: 26 Sty 2013 Posty: 5 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  13:37   [MK7] Reflektory soczewkowe - co zrobić żeby lepiej świeciły
               Mam sporo zastrzeżeń do tego jak świecą światła i chce coś z tym zrobić. Jakie żarówki polecacie? Chciałbym, żeby lepiej świeciły, ale i miały nieco dłuższy okres działania niż np. blue vision. Możecie coś polecić?
Ma ktoś w ogóle podobne spostrzeżenia jak ja? W mojej opinii "normalne" światła w Fieście lepiej świecą, lepsze są też soczewki w wersji 7FL, już nie mówię o światłach jakie miałem w Focusie, które mimo, że były nie oryginalne to święciły mega zadżebiście. |
				_________________ "Sarkazm to najniższa forma dowcipu, za to najwyższa forma inteligencji". |
		 jaacek
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  14:24
               proponuję zacząć od, wymiany żarników na podobne do fabrycznych chodzi o to aby miały takie samo ciepło światła(polecam philips xenarc tanie i dosyć dobre) dalej ustawienia świateł, jeśli masz oryginalne xenony powineneś mieć też samopoziomowanie, jeśli działa poprawnie sprawdź czy nie są ustawione za nisko lub na boki
Dalej możesz sprawdzić czy szkło lampy czy nie jest zakurzone od wewnątrz lub porysowane od zewnątrz na allegro są zestawy do polerowania ale to trzeba umieć robic żeby nie zniszczyć lampy.
Jeśli po tych zabiegach dalej będziesz uważał że światła świecą za słabo trzeba będzie oddać soczewkę do regeneracji koszt ok 400-700zł za szt. |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                  Wiek: 48  Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  15:08
               Zdaje się że we nowej Fieście nie ma reflektorów ksenonowych.
Może ktoś polecić żarówki H7, które mają barwę białą, zbliżoną do żarówek LED. |
				_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey     |
		 looki8329
                  Wiek: 42  Dołączył: 24 Lip 2012 Posty: 56 Skąd: Wlkp
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  15:49
               | jaacek, kolega nie ma ksenonów tylko zwykłą soczewkę więc nie ma mowy o żarniku. |
				_________________ Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy... |
		 jaacek
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  16:22
               faktycznie, no to mój błąd ale tak czy owak jest soczewka którą można poddać regeneracji, aczkolwiek w aucie które ma max 4 lata nie powinno być z tym problemu     pytanie czy sama się poziomuje czy nie |
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  17:12
               Bzyczek - wymień na probe lampy na zwykle w dobrym stanie (mozlwosc masz    ), jak dla mnie zwykle swiatla w Fiescie swieca nawet lepiej niz w foce
PS. rozumiem, ze dales do ustawienia? |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  17:14
                	  | jaacek napisał/a: | 	 		  | pytanie czy sama się poziomuje czy nie | 	  Po co ma się poziomować, skoro ma zwykłą soczewkę? |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  19:36
                	  | looki8329 napisał/a: | 	 		  | kolega nie ma ksenonów tylko zwykłą soczewkę więc nie ma mowy o żarniku. | 	  Chyba o palniku nie może być mowy, bo żarówka (jak sama nazwa wskazuje) składa się głównie z żarnika (spirala wolframowa bodajże) umieszczonego w szklanej bańce...    |
		 looki8329
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  20:54
               Dobrze looki8329, masz rację, wikipedia podaje nazwę jarznik, tylko kto jeszcze używa tej nazwy    |
		 looki8329
                              			    Wysłany: 24 Mar 2013,  21:39
               Parzych, na pewno nie ja. Jak już pewnie zdążyłeś wywnioskować    |
		 Bzyczek
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 25 Mar 2013,  16:28
                	  | jaacek napisał/a: | 	 		  Dalej możesz sprawdzić czy szkło lampy czy nie jest zakurzone od wewnątrz lub porysowane od zewnątrz na allegro są zestawy do polerowania ale to trzeba umieć robic żeby nie zniszczyć lampy.
Samochód jest nowy, więc nie sądzę, żeby w tym był problem.
Autem jeżdżę niespełna dwa miesiące i mam niespełna 3tys.km. przebiegu, więc nie sądzę, żeby w tym była rzecz.
 	  | MisiekT napisał/a: | 	 		  Bzyczek - wymień na probe lampy na zwykle w dobrym stanie (mozlwosc masz    ), jak dla mnie zwykle swiatla w Fiescie swieca nawet lepiej niz w foce
Światła są dobrze ustawione, tylko źle świecą.
A istnieje możliwość, skoro jest już soczewka, żeby wrzucić tam xenon, żeby do czegoś się te światła nadawały? |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 25 Mar 2013,  16:32
               to zacznij od lepszych zarowek, moze jakies kijowe wrzucili...
jak wrzucisz xenon, to bedziesz wiesniakiem - ale technicznie jak najbardziej mozna     |
		 Bzyczek
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 25 Mar 2013,  16:37
                	  | MisiekT napisał/a: | 	 		  | jak wrzucisz xenon, to bedziesz wiesniakiem |
przy zwykłej lampie to może i wiocha, ale jak jest soczewka to nie ma jeszcze lipy.
 	  | MisiekT napisał/a: | 	 		  | to zacznij od lepszych zarowek, moze jakies kijowe wrzucili...  |
takoż będę musiał poczynić w pierwszej kolejności. |
                              			    Wysłany: 25 Mar 2013,  16:41
                	  | Bzyczek napisał/a: | 	 		   	  | MisiekT napisał/a: | 	 		  | jak wrzucisz xenon, to bedziesz wiesniakiem |
przy zwykłej lampie to może i wiocha, ale jak jest soczewka to nie ma jeszcze lipy. |
Nie masz samopoziomowania, będzie lipa...    |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 25 Mar 2013,  16:56
                	  | Parzych napisał/a: | 	 		  | Nie masz samopoziomowania, będzie lipa... |
i spryskow... do MK7 xenon'u nie manawet w zestawach aftermarketowych |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
		 MisiekT
		 Bzyczek
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 25 Mar 2013,  17:49
               Jak nikt Ci dziś nie odpowie to jutro ogarnę w robocie
EDIT:
Misiek mnie uprzedził, więc już nie mam co sprawdzać. |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 25 Mar 2013,  18:14, w całości zmieniany 1 raz   |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 25 Mar 2013,  17:54
               Ty bys lepiej powiedzial kiedy bedziecie mieli testowego STeka, handlowiec od Was nie jest zbyt ogarniety na mailu      |
