Zamknięty przez: szynszyl 28 Mar 2013, 10:46 |
[MK3] Założenie zegarka |
tobiasss
Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2008 Posty: 24 Skąd: Pruszcz
Wysłany: 22 Mar 2013, 23:23 [MK3] Założenie zegarka
Witam!
Aczkolwiek dostałem zegarek do mojej fiestuni a nie wiem czy ona posiada okablowanie czy trzeba samemu robić bo gdzieś na forum wyczytałem że kable są tylko go podłączyć?
Pozdr.
Ps.Za wszystkie sugestie z góry dziękuje
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 22 Mar 2013, 23:28
| najlepiej wyjąć środkowe kratki nawiewu, jak włożysz rękę to powinna być kostka przyklejona do deski od wewnątrz |
jest i modneo
tobiasss
Wysłany: 23 Mar 2013, 00:05
dzięki wielkie ale jak tam nie będzie kostki to trzy kable podłączyć pod akumulator a jeden pod masę z tego co wyczytałem na forum czy jak bo zegar mam na cztery piny |
tobiasss
Wysłany: 26 Mar 2013, 16:38
| żadnej kostki tam nie ma |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
