[MK2] Tuningowanie MK2 - duży zapał i braki w wiedzy ;) |
Zjebon
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Wiek: 33 Dołączył: 18 Lut 2013 Posty: 7 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17 Mar 2013, 19:59 [MK2] Tuningowanie MK2 - duży zapał i braki w wiedzy ;)
Jakis czas temu wszedłem w posiadanie mk2 1.1 '88r. Po dokladniejszym obejrzeniu auta okazało sie ze ma niesłychanie zdrowa blache;) stwierdziłem ze jest to dobry materiał na szybka i ładna mk dwójkę Domyślam sie ze zapewne na forum większość odpowiedzi padło juz na pytania ktore zadam ale liczę na to ze dacie mi konkretne odpowiedzi do mojego projektu ogolnie mam wszystko co mi potrzebne czyli dobrego blacharza, lakiernika i warsztat do dyspozycji ale brakuje wiedzy i tu wlasnie potrzebuje waszej pomocy. Mam silnik od mondeo mk2 1.8 zetec i chciał bym go zaparkować do mojej fiestki oczywiscie najpierw remont całej blachy uzupełnienie ubytków i modyfikacje, nowy lakier, zawieszenie firmy gazcoilovers, hamulce etc. Ogolnie chce wsadzić wszystko nowe i błyszczące ale tu sie pojawia problem co dokladnie ??;) czy jest sens przerabiac tylna oś na tarcze i czy jest to możliwe. Czy starcza wentylkowane hamulce od xr2 na okolo 150 KM mocy i czy pasuja? Czy pólosie od fiesty zgrają sie z silnikiem a jesli nie to co wstawić? Czy moge zostawić elementy takie jak np przeguby wachacze stabilizatory itd seryjne tylko ze mocniejsze ( widzialem ze w katalogach jest spory przedział cenowy i podejrzewam ze ma to odniesienie do wytrzymałości i jakości czesci )czy musze przerabiac i wkładać od innych modeli ?
Liczę na pomoc |
_________________ Fiesta Hit !! |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Mar 2013, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Mar 2013, 20:06
Zjebon napisał/a: | zy jest sens przerabiac tylna oś na tarcze i czy jest to możliwe |
jest możliwe i nie ma sensu - patrz temat Żółwika Tuptusia o jego mk1
Zjebon napisał/a: | Czy starcza wentylkowane hamulce od xr2 na okolo 150 KM mocy i czy pasuja? |
pasują od mk2 xr2, do ~170KM wystarczają bez problemu.
Od mk3 wymagają przeróbek
Zjebon napisał/a: | Czy pólosie od fiesty zgrają sie z silnikiem a jesli nie to co wstawić? |
będą pasować o ile w mondeo masz skrzynie ib5/bc a nie mtx
Zjebon napisał/a: | stabilizatory |
masz takowe w mk2? :> |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 17 Mar 2013, 20:15
Co do części to kupuj po prostu to co przewidział producent. Wystrzegaj się tanich zamienników, bo często są z nimi problemy i nie słuchaj sprzedawców, że "przecież Hart to dobra firma". Wiadomo to co dobre i wytrzymałe kosztuje dużo więcej niż dziadostwo.
Załóż swój temat w dziale nasze auta, chętnie zobaczymy cacko i postępy w pracy |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Mar 2013, 21:53
Moje Harty rok hamują i jeszcze nie zwichrowane więc nie wrzucaj wszystkiego w jeden worek a katowane awaryjnie i ze 180km/h były. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Zjebon
Wysłany: 18 Mar 2013, 01:29
No pare odpowiedzi i juz wiem wiecej
acti357 no wlasnie miałem na mysli takie czesci ze to co mowi producent tylko orginaly a nie zamienniki sporo czesci zdystrybucji firmy TRW znalazłem w katalogu intercarsu. TRW ma chyba dobre czesci ?? A oczywiscie jak zacznę napewno założe temat w dziale nasze auta ale to jeszcze jakis czas;) |
Zjebon
Wysłany: 18 Mar 2013, 01:36
A czy tarcze od xr2 tez psują ?? |
Wysłany: 18 Mar 2013, 11:25
Zjebon, tarcze + zaciski + klocki od mk2 xr2 pasują
Zwrotnica wraz z piastą w wersji cywilnej i xr2 były takie same
Czekam na temat, bo dawno mk2 w dobrym stanie nie widziałem |
Zjebon
Wysłany: 22 Mar 2013, 00:55
Vegetagt jakos niedługo wrzuce fotki zeby sie stanem pochwalić ale musze sie do kompa dorwac bo korzystam z ipada i wrzucenie fotek jest problematyczne ;p
Mozesz mi powiedziec jesli wiesz oczywiscie bo po vinie tego auta w ktorym siedzi jeszcze moj silnik sprawdziłem jaka jest skrzynia i jest napisane cos takiego 5-speed manual trans i nie wiem czy to jest ta skrzynia mtx czy ib5/bc moze ty sie orientujesz ??;) i czy mozna to stwierdzic nie mając silnika przed soba ??;) |
Wysłany: 22 Mar 2013, 01:03
Zjebon, musiałbyś vin auta dekodować w programie typu microcat. Albo numer skrzyni wpisać w google
Ewentualnie możesz podać vin dawcy tutaj: http://www.fiestaklubpols...t=31754&start=0
Powinien ktoś pomóc |
Zjebon
Wysłany: 22 Mar 2013, 01:09
Acha no dobra to tak zrobie i dzieki za linka kombinuje wlasnie moze mi sie fotki uda wrzucić |
Zjebon
Wysłany: 26 Mar 2013, 01:56
Hmm sprawdziłem po vinie ze w tym monde o bede mial silnik jest skrzynia mtx w takim razie co z polosiami mozna cos wykombinowac czy trzeba zmieniać skrzynię ?? |
Wysłany: 26 Mar 2013, 08:16
jak mnie pamięć nie myli, to przy mtxie trzeba dorabiać półośki, bo nic p&p nie pasuje. Jak ci zależy na niej, to szukaj po necie co tam dokladnie nie pasuje, ale taniej wrzucić zwyklą skrzynie (+ pewnie zwykle koło zamachowe) |
Zjebon
Wysłany: 27 Mar 2013, 00:42
No tak wlasnie myslalem ze lepiej poprostu inna skrzynię kupic
Dzieki za pomoc napewno nie raz jeszcze bede jej potrzebowal |
Wysłany: 8 Maj 2013, 13:01
Cytat: | Ostatnia wizyta: Sro Mar 27, 2013 19:30 (Minut: 1) |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Maj 2013, 14:48
vegetagt, - nie martw się. Na 100 takich, trafia się jeden, któremu warto pomagać i to właśnie dzięki temu FKP rośnie w siłę |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
