[MK3] Śruby mocujące bęben do belki
Markz
Wysłany: 20 Mar 2013, 19:01   [MK3] Śruby mocujące bęben do belki
Chce sobie zrobic i zalozyc dystanse na tył o grubosci 20mm miedzy bęben a belke czyli musze wymienic te cztery sruby mocujące z kazdej strony... Są to sruby 8,8 czy jakies mocniejsze? jesli mocniejsze to skąd takie wziaść? Moze ktoś ma lezec te orginalne sruby i sprawdzi czy jest jakies oznacze i dlugosc tez by była przydatna zebym niemusial wykręcac z moich jakieś do poszukiwań nowych
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Mar 2013, 19:41
Śruby mają oznaczenie 10.9, oryginalne będą za krótkie, musisz je wymienić, do kupienia w sklepie (czarne walcowane).
Długość podadzą Ci chłopaki co rozbierali mk3.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 20 Mar 2013, 19:51
wykreć sobie jedną i będziesz miał wzór
Markz
Wysłany: 20 Mar 2013, 21:46
dzieki za oznaczenie, a ze dluzsze to wiem dlatego chcialem sie dowiedziec dlugosc orginalnych i dodac te 2 cm :) auto stoi akurat w drugim garazu (blaszaku) dlatego fajnie by bylo jakby ktos mial taka srube na wierzchu i podal mi dlugosc :)
Wysłany: 20 Mar 2013, 21:54
Markz, w teorii powinno być tak:
Stąd wziąłem sobie numer częsci: http://eucatparts.com/?ac...9&s_id_model=68
Potem wygooglalem "7111531 ford bolt" i znalazłem:
http://autopartmaster.com...018&cod=1101837
sruba M10 x 30MM.
Ale w praktyce to cieżko powiedzieć gy
Markz
Wysłany: 20 Mar 2013, 22:08
tyle osób dlubie przy fiestach i nikt nie ma takiej sruby na wierzchu lezec zeby zmierzyc? :D
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Mar 2013, 23:13
tak bedzie to sruba 30! Ja kupowałem takie sruby w ciagnikowym! :P Znaczy sie 10.9-walcowane. Tam to byly sruby z tego co pamietam do jakis zaczepow :-P :-) A pozatym zawsze mozesz kupic dłuzsze i je potem uciac :-P Jesli bedziesz sciagał beben od przodu :-P
Markz
Wysłany: 21 Mar 2013, 00:17
dzieki Fifa za potwierdzenie wypowiedzi vegetagt, czyli kupie se dlugie na 5cm i pasuje :) znajomy pracujący w warsztacie sprawdzi mi czy takich nie maja
