Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:46 |
[MK3] Morda ta moja, czyli czarny złom ;) |
Mariox003
Wiek: 29 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 471 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 22 Sty 2013, 12:56
Średnica to chyba 45, z katalogu było brane pod 1.4. Ty pamiętaj o tej lampce |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Mariox003
Wysłany: 25 Lut 2013, 10:13
Nom trochę robiłem, ale nie było czasu nic wstawiać do tematu, ale nadeszła ta chwila i oto czego dokonałem w tą jakże cudowną zimową porę(w zasadzie która była ), co aż mi zmarzł, a o przyklejających się kluczach do rąk nie wspomnę
Odnowiłem tylne felgi, bo rdzewiały z obu stron, zeszlifowałem tyle ile się dało (z pół kilo rdzy zeszło ) potem dwie warstwy podkładu reaktywnego, potem tzw. "baranek" i z jednej strony psiknąłem szprajem na błysk:
a dla przypomnienia tak było wcześniej:
Następnie trzeba było wymienić osłony przegubów, gdyż ponieważ tamte popękały i smar wyciekał, a ponadto musiałem także wymienić czujnik temperatury "wody"(ten od wskazówki, bo z tego co zauważyłem są trzy, tylko po co trzeci? )
Recaro już na pokładzie, trochę z tym zabawy było, i nadal będzie, ale fotencje później jak na razie muszę wymienić pompe paliwa, bo moja szwankuje, i źle się z tym czuje, gaśnie po drodze i jeździć się nie da normalnie
Pozdro |
Czarna
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 25 Lut 2013, 14:37
Mariox003 napisał/a: | z jednej strony psiknąłem szprajem na błysk |
opone również
Mariox003 napisał/a: | moja szwankuje, i źle się z tym czuje |
i Ci sie rymuje |
Mariox003
Wysłany: 27 Lut 2013, 16:12
Jak wenę poczuję, to i zarymuję
Recaro już na miejscu, siedzi się wygodnie, na zakrętach fajnie trzyma, tylko pas mi się nie wpina, ale to za moment zrobię.
No i ku przestrodze dla posiadaczy fiesty mk3, nie kupujcie foteli Recaro z escorta mk7(nie tyczy się wielkoludów co mają z 2 metry wzrostu, no dobra ci co maja 1,87 też się nie tyczy ), u mnie to wygląda tak, że wygoda zastąpiła funkcjonalność, a przynajmniej w pewnym stopniu, do ręcznego się przyzwyczaiłem, i jakoś sobie z tym radzę, a ciężej jest ze zmianą biegów, zwłaszcza przy redukcji na dwójkę, ciężko wrzucić bieg, ale daje radę. A wygląda to tak:
Na dniach mam nadzieje wymienić pompę paliwa, ale mało czasu teraz mam, ale się postaram
Pozdro |
Czarna
Wysłany: 27 Lut 2013, 17:08
Mariox003 napisał/a: | a ciężej jest ze zmianą biegów, zwłaszcza przy redukcji na dwójkę, ciężko wrzucić bieg, ale daje radę. |
to ja ci powiem, ze mk2 moje tak 'fabrycznie' miało Na łączeniu wybieraka przy skrzyni obróciłem lekko drążek tak, by dwójka była bliżej czwórki. Teraz przy wrzucaniu piątki zahaczam o kolano pasażera :p |
piecuO
Imię: Radek
Wiek: 38 Dołączył: 31 Paź 2009 Posty: 103 Skąd: Bydgoszcz
Mariox003
Wysłany: 27 Lut 2013, 19:40
piecuO, jeszcze nie wyprałem ich, tylko odkurzyłem, czasu zbytnio na to nie ma
vegetagt, z tymi biegami mam pomysł, może nawet trzy, ale nie wiem czy to wypali |
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 27 Lut 2013, 21:29
Mariox003 napisał/a: | no dobra ci co maja 1,87 też się nie tyczy | Nie tłumacz się bo i tak nic Ci to nie da. No chyba, że poprawisz w aucie to o czym myślę |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
piecuO
Imię: Radek
Wysłany: 27 Lut 2013, 21:42
Mariox003 napisał/a: | piecuO, jeszcze nie wyprałem ich, tylko odkurzyłem, czasu zbytnio na to nie ma |
pitolisz to jak byś brudne gacie założył bo nie ma czasu wyprać
tylko zamiast prania, w tygrysa ich nie srutututu jak te poprzednie |
_________________ Profesjonalne wyposażenie warsztatu!!
Potrzebujesz czegoś...pisz!!
http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=505616 |
acti357
Imię: Wiktor
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 28 Lut 2013, 08:10
piecuO napisał/a: | to jak byś brudne gacie założył bo nie ma czasu wyprać |
popieram |
Mariox003
Wysłany: 28 Lut 2013, 16:20
acti357 napisał/a: | No chyba, że poprawisz w aucie to o czym myślę |
jeśli to to samo o czym gadaliśmy to tak, ale w swoim czasie
Dobra, dobra gacie wypiorę tzn. wypiorę te fotele, ale później jak na razie muszę robotę załapać, bo trzeba kupić to i owo do auta poza tym priorytetem moim jest sprawność auta, więc najsampierw wymienię pompę paliwa, za co jutro się biorę, jak tylko naprawię dostawę prądu do garażu |
Czarna
Mariox003
Wysłany: 4 Mar 2013, 18:18
Recaro się pierze, a tym czasem przy okazji wymiany pompy(na gorszą od mojej ) znowu odnowiłem bak, i nabrał innych kolorów, z białego na czarny(co tam za chemii nawaliłem to aż włosy wypadają )
Także kosz na zapas odnowiłem( ta sama chemia co na baku )
Teraz nie ma prawa to rdzewieć przez najbliższe 50 lat
I mój półwyrób założyłem i oprzyrządowałem we wszystkie plastiki(założyłem bo bez niego nieestetycznie się jeździ)
Pozdro
EDIT: 17.03.2013r.
dziś, a w zasadzie wczoraj zakupiłem świece bosha, mimo, że stare jeszcze dawały jakoś radę, ale te są lepsze i jakoś lepiej mi się na nich jeździ, a że cena była zadowalająca, więc są moje
zakupiłem także fele ronal rota(chyba rota) wraz z oponami, i nakrętkami na klucz 21, co mi mało pasuje, bo klucza 21 nie mam, i kolejny zbędny wydatek dojdzie, ale dla fiesty mogę wydać trochę grosza
a tak wyglądają na aucie, a w zasadzie przy, bo nie zakładałem tylko przyłożyłem je
Pozdro |
Czarna
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 17 Mar 2013, 03:03
Ne jestem pewien ale te felgi mogą nie pasować, jeśli to model do audi 80 B3 to otwory śrub ok, ale otwór centralny będzie za mały, no chyba że to felgi dedykowane fordowi. |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Mar 2013, 09:23
Bezimienny, To felgi dedykowane do Forda
Mariox003, No to będziesz musiał wydać z 8zł na odpowiednią nasadkę
Fajnie wyglądają, to jeden z moich ulubionych wzorów. |
1,4EFi |
Mariox003
Wysłany: 17 Mar 2013, 18:33
dobra, dobra, to, że twoje były, to nie musisz chwalić
a te listwy, to chyba zostawię, bo mi pasują do felg, koncepcję mi to zmienia, ale będzie lepiej
EDIT: 27.03.2013r.
w końcu mam lotkę, polowałem na nią przez dłuższy czas, a okazja była bo komplecik za 20zł, więc te oto skarby są moje
Fakt najlepsze nie są, bo ktoś szprejem beznadziejnie je pomalował, ale to się zrobi, będzie pięknie, ale jedną na pewno założę, tą mniejszą, a drugą, albo sprzedam, albo nie wiem co z nią zrobię, jak ktoś na nią chętny to pw
W międzyczasie dostałem nowe ramki pod tablice rejestracyjne, ale nie pokarzę, bo są mercedesowskie ale to zamaskuję, dopóki ramek fkp nie kupię na jakimś zlocie
Zamówiłem też nową pompę paliwa, zamiennik Optima czy jakoś tak, ale ważne, że jest gwarancja na to, więc obaw nie mam, a i tak wożę ze sobą zapasową dojazdową+jakiś zestaw kluczy
Pozdro
EDIT: 05.04.2013r.
pompa paliwa wymieniona, co prawda nie na zamiennik Optimy, ale na oryginał Ford Motorcraft, z oryginałem raczej mało ma to wspólnego według mnie, ewentualnie tylko pudełko Ważne, że działa, cicho, i dobrze, mimo, że 1.5 barowa ;-) Ale i tak tańsza o 2 zł od zamiennika, a w dodatku z wbudowanym sitkiem, i jest dłuższa, i głębiej sięga, ale ważniejsze, że dostałem folię bąbelkową
zakupiłem także długo polowaną lampkę wewnętrzną, za dobrą cenę
A także mając wolny dzień, i ugadając sie z Actim, wymieniony został cały monowtrysk, i dodana druga podkładka między monowtryskiem, a kolektorem, zmieniłem też CPP, na sprawny :
Swoja drogą, nie wiem czy CPP ma wpływ na zapier#@lanie auta, ale widocznie ma, bo odkąd go wymieniłem na sprawny, autko zapiernicza jak ta lala, czuć zryw do przodu przy zmianie biegów, i wyraźnie poprawiła się moc auta. Przed wymianą CPP tak nie było, więc coś w tym musi być
A jak się cieplej zrobi to przykleję lotkę, i ją porządnie pomaluję
Pozdro |
Czarna
Mariox003
Wysłany: 12 Kwi 2013, 21:40
Felgi założone, lotka przyklejona
I skarpetkowe zdjęcia przy okazji wypadu za miasto
I czemu nie mogę editować?
Pozdro |
Czarna
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 12 Kwi 2013, 22:01
Kooooooza straszna! |
Żaba - RIP |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 12 Kwi 2013, 22:05
Peedro napisał/a: | Kooooooza straszna! |
Nooo... |
