| Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  17:51
 | [MK6] Klepanie w silniku 1,4 TDCI. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Ranid
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
               |  Wysłany: 6 Sty 2013,  10:45   [MK6] Klepanie w silniku 1,4 TDCI. |
               | Ostatnio na wolnych obrotach słychać takie klekotanie czy ciepły,zimny,jak jedzie to pracuje normalnie jak dawniej tylko na wolnych obrotach.Kolega miał podobnie aż padło te małe koło od rozrządu co jest na wale,ale może to coś innego jest u mnie. |
				| _________________
      | misiak
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
               |  Wysłany: 6 Sty 2013,  12:12 |
               | wiesz... klekotanie a klekotanie.... dźwięki mogą być różne z różnych źródeł. Może jakiś plastik się obluzował i łomocze. Może sprzęgło łomocze. Może przechodzi w detonacyjne spalanie.... Niech osłucha to ktoś to miał do czynienia z takimi komediami |  |
      | Ranid
               |  Wysłany: 6 Sty 2013,  12:25 |
               | A jak rozpoznać sprzęgło czy jest dwumasa czy nie. |
				| _________________
      | misiak
               |  Wysłany: 28 Sty 2013,  16:25 |
               | Zapytać w aso ford po vin-ie.... Jedyny sposób, który daje 100% pewność |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 28 Sty 2013,  20:59 |
               | Albo podać tutaj... niektórzy mogą umieć to sprawdzić. |
      | misiak
               |  Wysłany: 29 Sty 2013,  19:07 |
               | A no mają niektórzy swoje źródła:D:D:D to prawda   |  |
      | Ranid
               |  Wysłany: 2 Lut 2013,  08:19 |
               | A czy ten silnik 1,4 TDCI ma koło pasowe wału korbowego dwuczęściowe w środku przełożone gumą to chyba jakaś amortyzacja,takie koło ma np. silnik 1,8TDCI.To może jest przyczyną takiego klepania,na oko widać że jest dobre ale jak dostanie obrotów i obciążenia to wtedy słychać. |
				| _________________
      | macieksg
               |  Wysłany: 14 Mar 2013,  17:22 |
               | Witajcie Panowie. Mam problem z Swoją Fiestką 1,4 Tdci 02'. Otóż, dzisiaj rano odpaliłem auto i od samego początku świeci mi się czujnik temp chłodzenia a wszystkie strzałki od wskaźnika migają. Dodatkowo auto zaczęło bardzo głośno chodzić. Co to może być? Spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
               |  Wysłany: 14 Mar 2013,  17:35 |
               | Czasem producent informuje przez zapalenie diody, że olej w silniku jest zimny, ale nie wiem jak to się oryginalnie objawia w mk6. Powinni się wypowiedzieć spece od klekotów mk6   |
      | macieksg
               |  Wysłany: 14 Mar 2013,  18:03 |
               | Ale do tej pory nic takiego nie wyskakiwało. Przekręcam kluczyk, kontrolki gasną a od temperatury dalej świeci. No i ten wskaźnik migający całą skalą. Owszem zdarzało się czasami, że podczas jazdy był taki objaw ale zaraz znikał. Podobno była to wina czujnika. |  |
               |  Wysłany: 14 Mar 2013,  22:28 |
               | To możliwe  Jeżdżę "niezajeżdżalnym" mk5, więc zbytnio nie mogłem czegoś takiego u siebie zaobserwować   |
      | macieksg
               |  Wysłany: 15 Mar 2013,  06:53 |
               | Tylko, że jak auto się zagrzeje to kontrolka dalej się świeci a skala nadal miga. Wiec to chyba nie to :( |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 15 Mar 2013,  12:06 |
               | macieksg, vag miga kontrolką temperatury gdy jest za niski poziom płynu w zbiorniczku. Może tu coś podobnego ford wymyślił |  |
      | macieksg
               |  Wysłany: 15 Mar 2013,  16:49 |
               | Ale mi ta kontrolka nie miga, tylko się cały czas świeci. Miga mi cała skala a nie kontrolka  Jutro doleję płynu i zobaczę czy coś się wydarzyło. A od czego może być takie głośne pukanie, jakby coś waliło o maskę od środka? Dodam, że dzieje się to przy obrotach do 1500...
 edit: Dolałem płynu i dalej temperatura kontrolka świeci...
