[MK3] okresowy brak sterowania masą na wtryskiwacz |
krisbo
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Mar 2013, 22:36 [MK3] okresowy brak sterowania masą na wtryskiwacz
Prośba o poradę w temacie jak niżej:
Objaw: okresowy (przyczyna?) brak sterowania masą na wtryskiwacz.
Skutek to brak możliwości uruchomienia silnika, po czasie dłuższym czy krótszym znów można uruchomić i działa OK. do następnego wyłączona albo wytrzyma jeszcze 100 uruchomień ..
Szczególnie nie chce odpalić jak zapalę na zimnym silniku, trochę (1-5 km) przejadę i wyłączę - wtedy szczególnie świruje i nie łapie
Sprawdzone, czy podmienione
1. pompa paliwa jest OK., iskra na świecach jest OK
2. podmiana czujnika na wale –nie dało efektu, objaw jest dalej
3. sprawdzone wiązki przewodów do czujnika wału – są OK
4. sprawdzone zasilanie, masa - OK
5. sprawdzone wg instrukcji sygnały z aktualnie zainstalowanego modułu zapłonowego i są OK (nie było podmiany modułu zapłonowego)
6. przekaźniki silnika – podmiana nie dała efektu
7. podmiana sterownika silnika – nie dała efektu
8. podmiana wtryskiwacza - nie dała efektu
Nawet jeśli była podmiana po kolei elementów jw.. to dalej czasem występuje okresowy brak sterowania masą na wtryskiwacz.
Prośba o poradę co sprawdzić jeszcze?
Czy próbować podmienić moduł zapłonowy na inny egzemplarz? |
_________________ krisbo |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 13 Mar 2013, 23:53, w całości zmieniany 1 raz |
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wiek: 34 Dołączył: 23 Lut 2012 Posty: 125 Skąd: Czarna Sędz.
Wysłany: 13 Mar 2013, 23:45
u mojego ojca w astrze była podobna przypadłość ale tam była wina sterownika i na twoim miejscu jeszcze raz bym sprawdził na jeszcze innym sterowniku i do tego zrobić mu reset może pomoże. |
Wysłany: 14 Mar 2013, 22:02
sprawdź zimne luty w komputerze. Głównie w okół nóg tranzystora sterującego lub złącza przewodów. Będzie też gdzieś większy rezystor ograniczający prąd w okolicy tranzystora.
W ramach walki możesz dołożyć sobie diodę led na 12 V lub 3V z rezystorem między przewód wtryskiwacza a zasilanie po stacyjce. Wtedy jeśli przestanie migać będziesz miał pewność. Ważne by się włączyć gdzieś blisko kompa. |
