29 Mar 2014, 15:02
[MK3] Wymiana silnika
Fordzik88
Wysłany: 11 Mar 2013, 09:20   [MK3] Wymiana silnika
Witam serdecznie.
Otóż, moja fofi powoli umiera. Silnik strasznie pali olej, czasami po przejechaniu 80 km, jest prawie pusto. W związku z tym, razem z ojczulkiem wpadliśmy na pomysł wymiany silnika. Obecnie fofi posiada silnik HCS 1.3 CFI . Chciałbym „wsadzić” do niej silnik mocniejszy typu 1800RS. Ale nie wiem czy ta zabawa mnie nie przerośnie (dopasowanie poszczególnych części, typu wydechu i pompki paliwa, skrzyni biegów itp.)
Doradźcie mi, czy lepiej szukać silnika o mocy takiej jak mam teraz czyli 1.3, czy warto zmieniać i wsadzić mocniejszy.
I najważniejsze, na co zwracać uwagę przy zakupie silnika.
Pozdrawiam Łukasz
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
stafcio
Wysłany: 11 Mar 2013, 14:08
przejrzyj moj temat Cichociemna xr2i czy jakos tak. zmienialem tam z 1.1 na 1.6xr2i.
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 11 Mar 2013, 14:23
Fordzik88 napisał/a:
Jest to zrobienia, bo już nie jedno auto na forum było i jest po swapie. Kwestia czy masz chęci i możliwości, bo z wiedzą to zawsze możesz wpaść na forum i ktoś pomoże. Musisz mieć narzędzia, odrobine samozaparcia, troszkę wolnego placu i wszystko da się zrobić. A jeśli uważasz że możesz nie podołać - szukaj zdrowego HCSa lub endury z mk4.
Fordzik88
Wysłany: 14 Mar 2013, 13:07
Ok, dzięki za info. Teraz mam do wymiany po raz kolejny uszczelkę pokrywy zaworów. Ech.... znów cały silnik w oleju :(
