Przesunięty przez: van
7 Kwi 2014, 14:34
[MK2] elementy łączące drążek reakcyjny z belką przednią
Wysłany: 4 Mar 2013, 17:30   [MK2] elementy łączące drążek reakcyjny z belką przednią
Czy na tych zdjęciach sa kompletne tulejki, gumki i inne rzeczy występujące w zawieszeniu mk2, w miejscu, gdzie drążek reakcyjny wchodzi w ucho przykręcone do belki przedniej?
Na jedną strone z tego co widzę:
2x pianka,
1x plastikowy pierścień,
tulejka 14.1 X 18 X 27MM - te wymiary to średnica wewnętrzna, zewnętrzna, długość ?
2x talerzyki ograniczające
Na sciądze z fordopedii (KLIK) jest więcej elementów, ale nie moge nigdzie ich fotki znalezc.
Edit:
Tak sobie jeszce myślac, to nawet jak sie dowiem czego brakuje, to pewnie i tak nie dostane w sklepie :|
Szczepan miał jakiś patent na to, z jakiegoś seata chyba. Może by zamiast plastikowego pierścienia, metalowej tulejki i tych brakujących rzeczy zastosować takie coś:
http://allegro.pl/guma-tu...3020868196.html
Średnica otworu to 15mm. W fieście powinno być 14.1.
Na aucie było by tak: talerzyk-pianka-guma seat-ucho w budzie-guma seat-pianka-talerzyk. Ewentualnie bez pianek, bądź z jedną tylko gumą z seata, w zależności jakby pasowało :he:
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 4 Mar 2013, 20:02
patrzyłem do książki i według opisu brakuje tylko nakrętki :tyłek:
Wysłany: 4 Mar 2013, 21:31
aukcje z ebay powinny Ci też trochę rozjaśnić :
http://www.ebay.co.uk/itm...=item564b2ac22d
http://www.ebay.co.uk/itm...=item3a7f012f1c
ogólnie nie wieżę że nie da się zastosować czegoś z innego auta, ten zestaw jest tak prosty że można go chyba wystrugać nawet w drewnie :cojest:
Wysłany: 4 Mar 2013, 21:38
van, widziałem te aukcje powerflexa, ale potem mnie przeszła myśl, że może mają jakieś uniwersalne obrazki.
Fajnie sobie angole wymyślili, rozbijając tulejke wahacza na 2 elementy :P
Druga aukcja mi troche poprawiła humor, bo jest także napisane, czego brakuje - tulejki metalowej.
Szpila, a widzisz, ja do książki się nie ruszałem, bo leży w garażu a mnie przeziębienie dopadło i sobie umieram w domu. Sądziłem, że dane z fordopedii/microcata będą dobrym źródłem, a tu jakaś nieścisłość wynikła.
Także może w końcu będe miał kompletny zawias z przodu. Na 155/70 to nie przeszkadzało zbytnio, ale na 185/60 czuć każdy luz :|
Dziękuje panowie :)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Mar 2013, 09:17
Pasują tuleje stalowo gumowe od Tawrii.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 5 Mar 2013, 18:22
Żółwik Tuptuś napisał/a:
DO mk1 tak. MK2 ma chyba coś innego :)
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Mar 2013, 20:28
yyy masz rację. Dziś leżałem pod moim mk2 i ma inne niż w mk1.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 5 Mar 2013, 20:49
z nimi można pogadać :
Strongflex Sp. z o.o.
Przejazdowa 11
51-167 Wrocław
Polska / Poland
Tel: +48 71 326 00 46
email: info@strongflex.eu
Wysłany: 5 Mar 2013, 20:51
diodalodz, tylko trzeba wiedzieć o czym z nimi gadać. Bo jeżeli potrzeba jedynie elementów ze zdjęć/ksiązki bądź drugiego linku do ebaya, to mam wszystko. A jeżeli fordopedia ma racje, to nadal nie mam pojęcia jak te elementy wyglądają. Zapytam jeszcze, co aso na to :V:
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 7 Mar 2013, 22:38
jakiś rok temu w zwykłym sklepie samochodowym dostałem "zestaw naprawczy drążka reakcyjnego" więc chyba nie ma sensu kombinować?
Wysłany: 8 Mar 2013, 19:54
markos2101, było w nim to samo co na aukcji wrzuconej przez vana? Bo w pierwszej kolejności rozchodzi się o kompletną listę częsci, a dopiero potem, skąd je wytrzasnąć :)
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 8 Mar 2013, 21:11
vegetagt napisał/a:
Ja wymieniałem ostatnio te gumowe elementy i mam tak samo jak w książce pisze bez tych dziwnych elementów peace od razu widać różnice i czuć :załoga:
Wysłany: 8 Mar 2013, 21:16
No to super, w takim razie mam praktycznie komplet :) Jedynie dorobić tulejke metalową i heja.
Dzięki raz jeszcze :)
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Mar 2013, 22:11
vegetagt napisał/a:
było to co tu tylko bez tych metalowych podkładek http://www.ebay.co.uk/itm...=item3a7f012f1c
Wysłany: 8 Mar 2013, 23:06
w haynes-ie jest namalowane jak to się składa i z czego się składa. Zaglądałeś ?
Wysłany: 8 Mar 2013, 23:11
van, w haynesie jest tak samo jak w etzoldzie, czyli wersja odpowiadająca posiadanym przeze mnie częściom :)
Wysłany: 9 Mar 2013, 00:24
no to w czym problem ?
Wysłany: 9 Mar 2013, 12:17
van, już w niczym, a fordopedia sieje chaos swoimi schematami :hihihi:
No to teraz pacjent własciwy:
Pytanie brzmi: co tu się stało, że to tak wygląda? I czy ta podkładka ograniczająca nie została przypadkiem nabita dalej na drążek? :|
Ide drugą stronę rozebrać, by mieć jakieś porównanie...
Edycja:
Porównanie dwóch drążków:
Czy one powinny być symetryczne? Który jest bardziej zbliżony do oryginału?
Czy moja brakująca tulejka powinna być na gwincie? Czy po prostu w jednym drążku ta tulejka się zapiekła i caly czas jest na drążku, a w drugim się wcisnęła w drążek?
Wysłany: 9 Mar 2013, 17:52
wydaje mi się że ta podkładka właśnie głębiej się wsunęła
Wysłany: 9 Mar 2013, 18:05
Sprawdziłem teorie o zapieczonych i zniszczonych tulejkach - to chyba to. Plus oczywiście zniszczony jeden pierścień ograniczający.
Wymiary wyszły jak na obrazku, czyli praktycznie zgadza się z tuleją.
Wrzucam to do nafty i będe próbował rozdzielać :)
Gurney89
podziel się informacją
Wodnikczek
