Tagi tematu: faq, hcs, luzy zaworowe, mk3, rozrzad
17 Kwi 2011, 17:57
[MK3] FAQ - Regulacja luzu zaworów w silniku 1,1i oraz 1,3i
DewREW
Wysłany: 27 Lut 2013, 17:40
czy śrubę regulacyjna zaworów można wykręcić całkiem i wkręcić z powortem, tak jak pisze w ksiązce dla Forda Ka? Czy od spodu jest jakaś nakrętka, która po wykreceniu śruby wpadnie do głebin silnika? :)
Poza tym.. można zapalić samochód bez pokrywy zaworów??
Jak zdjąc klawiature aby podejrzec czy koniki sa wyklepane??
proszę spojrzec, to sa zdjęcia mojego silnika:
widac po kolektorach ze u mnie kolejność to od lewej:
W S W S S W S W
przy czym W = 0,5 a S = 0,2 ?
Wysłany: 27 Lut 2013, 19:19
DewREW, nie masz moze naklejki na kielichu z luzami zaworowymi?
DewREW
Wysłany: 27 Lut 2013, 19:54
mam ale po lewej stronie glowicy, tzn tam w zaglebieniu jest wyryty jakis numer z literami , zaczyna sie od 96. czy to moze byc data produkcji glowicy i oznaczaloby ze mam dekiel z innego rocznika niz glowice i nieodpowiednie wartosci sa podane na naklejce w stosunku do posiadanej glowicy? chociaz z drugiej strony na srodku glowicy , miedzy srodkowymi ssacymi jest liczba "99" tak jak rok produkcji mojej fiesty...
poza tym, co mnie zastanawia... niektore dzwigienki moge zlapac i ruszac nimi. czy to dobrze czy zle??? jak obijam nimi o trzonek zaworu to jest podobny metaliczny stukot do tego ktory wali mi podczas jazdy....
Wysłany: 27 Lut 2013, 22:34
ten numer o ktorym mowisz to jest numer głowicy jako elementy skladowego, to że poruszasz dzwigienkami jednym a drugimi już to tak ma być.
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
