Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014,  15:12		 |
			[MK7] Czujniki parkowania |
		 dkowal91
                              			    Wysłany: 26 Lut 2013,  08:28   [MK7] Czujniki parkowania
               | Witam! jestem tutaj świeży i nie wiem czy był już ten temat czy nie, otóż moja dziewczyna kupiła sobie przed zimną fieste wszystko fajnie działalo bez zarzutu, problem zaczął się w środku zimy... konkretnie chodzi o czujniki parkowania wstecznego... zawsze było tak że po wrzuceniu biegu wstecznego autko pikalo po dojeżdzaniu tylem do przeszkody, teraz po wrzuceniu wecznego jest ciągły dzwięk.... nie reaguje na przeszkody ani nic... poprostu cały czas piszczy w bagazniku.... pomozecie?? co mogło się stać?? jak naprawić?? |
				_________________ KOWAL |
		 Kruszon
                  Wiek: 34  Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
                              			    Wysłany: 26 Lut 2013,  16:11
               | Pewnie uszkodzony jest jeden z czujników |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                  Wiek: 48  Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
                              			    Wysłany: 26 Lut 2013,  17:21
               Z instrukcji:
 	  | Kod: | 	 		  Wskazówka: Jeżeli wysoki sygnał dźwiękowy
włączy się na 3 sekundy, oznacza to usterkę.
Układ zostanie wyłączony. Układ powinien
zostać sprawdzony przez właściwie
wyszkolonego mechanika. |
				_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey     |
		 dkowal91
                              			    Wysłany: 26 Lut 2013,  22:03
                	  | michal77 napisał/a: | 	 		  Z instrukcji:
Mój piszczy przez caly czas nie tylko 3 sekundy... |
		 miro2013
                  Wiek: 56  Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
                              			    Wysłany: 26 Lut 2013,  23:58
               Wpisz w google: Bosch Parkpilot URF 4, następnie na zdjęciach podejrzyj jak jest zbudowany układ. Pozostaje Ci już tylko wejść pod auto i sprawdzić, ewentualnie poprawić połączenia, kable itd. Na podstawie google jest to dość specyficzna usterka, podmiana centrali nic nie daje, czyli jak wcześniej powiedziano należy skupić się na czujnikach, złączkach, okablowaniu.
Jeżeli natrafisz na złącza to rozepnij je i zrób ich konserwację. |
		 dkowal91
                              			    Wysłany: 20 Maj 2013,  08:52
               | poodrywały się kabelki od czujników w kostkach.... naprawilem i teraz mam innny problem wysiadł buzzer.... wymieniłem buzzer, na taki jak zakladają przy instalacjach gazowych... i czujniki parkowania, dzialają jak chcą... tj. faktycznie pokazuje przy przeszkodzie ciągły dźwięk, ale w momencie kiedy nie ma przeszkody też sygnalizuje że się zbliża do jakiejś przeszkody... Jakieś pomysły?? |
