Przesunięty przez: szynszyl 7 Lip 2014, 16:24 |
[MK3] Przekładka z 1.1 na 1.3 |
aborygo
Imię: paweł
Wiek: 52 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 19 Skąd: bedzin
Wysłany: 23 Lut 2013, 17:21 [MK3] Przekładka z 1.1 na 1.3
| witajcie czy po zmianie silnika z 1,1 na 1,3 oba monowtrysk czeba jeszcze coś zmieniać pod 1,3 tzn. komp ccp czy coś tam jeszcze |
_________________ aboryg |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lut 2013, 13:29, w całości zmieniany 1 raz |
mihor
Wysłany: 23 Lut 2013, 23:01
oczywiście że:
1. monowtrysk bo... ma większą średnicę.... Mam takowy...
2. Mam sensor z końcówki *A2A na *A1A
3. chyba kolektor dolotowy - większe średnice
4. chyba kolektor wydechowy - większe średnice
5. Nie wiem czy jeszcze nie portki
6. jak się pomyliłem to proszę o poprawę. |
_________________ Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec. |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 23 Lut 2013, 23:06
Wystarczy słupek i ewentualnie przepustnice, reszta taka sama |
jest i modneo
aborygo
Imię: paweł
Wysłany: 24 Lut 2013, 09:25 silnik 1,3
| pytam bo przełozyłem wszystko z 1,1 oprócz czujnika przy kole zamachowym bo jeden jest dłuzszy problem polega z wolnymi obrotami są czsami za niskie raz falują tzn troche niskie potem normalne niemam kata tzn to co było w środku to się wysypało została sama obudowa ma to jakiś wpływ na to? |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24 Lut 2013, 12:04
podmień cpp i krokowy na ten z 1.1 i powinno być ok bo wychodzi że ten z "nowego" silnika jest spsuty |
Auto-Elektryka Zielona Góra
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Lut 2013, 13:02
| aborygo napisał/a: | | niemam kata tzn to co było w środku to się wysypało została sama obudowa ma to jakiś wpływ na to? | ma znaczący wpływ Silnik ma lżej |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
