| Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013,  15:50
 | [MK4] ST200  2,5 V6  by Daras84 |
      | Autor | Wiadomość |
      | Sztandi
 Imię: Grzesiek
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  10:43 |
               |  	  | BuMeL napisał/a: |  	  | Mój 1.8 łyka takie ulepy     on szybciej stoi niż to 2,5 jedzie |
 Czego ty byś chciał zimą na laciach 165 od takiego pocisku
  Będzie miał wystarczającą przyczepność to pokaże pazur
 Ponownie wnoszę i nie zmienianie w żadnym stopniu wyglądu auta, no może poza tymi trytytkami na kołpakach
 Ludzie z golfów mieli fajną minę, jak najpierw ciśliśmy ten wynalazek żeby odpalił, a potem ten dźwięk v6 wkręcanego na wyższe obroty
				| _________________ Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
 Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  14:45 |
               | 165 zimowki(bo takie leżały w kanale)  a mój fader tym do sklepu i do roboty jeżdzi więc musi być jakaś  zima co by się biedak na parkingu nie kopał. |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  15:19 |
               | ogień nie ma co. jak bedziesz miał normalne opony ( ja też w sumie  ) to sie spróbujemy na poważnie   |  |
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  17:51 |
               | pewnie  puki co, jeden zero dla Ciebie   |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  19:04 |
               | rs2300 cie objechal? 	  | Daras84 napisał/a: |  	  | jeden zero dla Ciebie   |
				| _________________ Cichociemna
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  19:24 |
               | no daras stał w miejscu i szukał trakcji a stunt jechał do przodu   |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  19:27 |
               | a mogl z trojki ruszac.... 	  | DemptD napisał/a: |  	  | no daras stał w miejscu i szukał trakcji a stunt jechał do przodu   |
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  20:40 |
               | ruszanie z 5 by nie pomogło   |
 Czerwono-czarna®
      | Marek
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  20:44 |
               | no na 165 to nie dziwne ze nie ma trakcji  ja na 175 zimowych na piatce nie mam trakcji jak jest wilgotny asfalt ;p |
				| _________________
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  21:16 |
               |  	  | Daras84 napisał/a: |  	  | pewnie  puki co, jeden zero dla Ciebie   |
 to sie nie liczy bo nie tyle że nie miałeś przyczepności, ale duży balast
      | Sztandi
 Imię: Grzesiek
      | kamilocha1
 Imię: KamiL
               |  Wysłany: 11 Lut 2013,  21:37 |
               | Sztandi, no ja kolo 90 ważę i hanysek swoje chyba tyż ;d a jesli karkówke do tego doliczyc i wursty to z 200 kilo balastu miał ;d |
				| _________________ cyyyklon
      | kostek88wjcz
 Model: Ford Fiesta Mk1`78
 Silnik: RS2000/150KM
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 14 Lut 2013,  13:39 |
               | Daras84, a jak ona sie prowadzi ???   myszkuje przy ostrym starcie czy wszystko pod kontrolą ???   U mnie na 195 jak jest mokro  do 3 sie grzebie . |
				| _________________ Fiesta Ruless
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
               |  Wysłany: 14 Lut 2013,  19:02 |
               | nie ma zadnego myszkowania, tu juz sa lepsze wachacze niz chocby mk3 wiec jest to zniwelowane, na szybkich muldach i takich "dobitkach" czuć ciezki przod, ale zawias ori 1.3,  mam juz nowego gwinta to powinno być lepiej, |
      | Wisni@
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Silnik: 1.4i16V/80KM
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 14 Lut 2013,  21:15 |
               | Daras84, Pochwal sie Co tam za gwinciora montujesz??
				| _________________ Czarna Zdzira By Wisni@
      | Grax
 Wersja: Courier
 Imię: Mariusz
      | blood_brother   King of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 20 Lut 2013,  20:56 |
               | Tak z ciekawości, po co tej Fieście z linku tłumik, przynajmniej tak to wygląda, na dolocie? |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 20 Lut 2013,  20:59 |
               |  	  | blood_brother2 napisał/a: |  	  | Tak z ciekawości, po co tej Fieście z linku tłumik, przynajmniej tak to wygląda, na dolocie? |
 Przecież to za częścią gorącą jest zamontowane... Czyli tam, gdzie powinno...
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
               |  Wysłany: 20 Lut 2013,  22:01 |
               | Nie znam się na turbo, a że obok jest stożek to myślałem, że to dolot   |  |
               |  Wysłany: 20 Lut 2013,  22:16 |
               | Po stronie stożka jest część zimna. Przez strożek burbo ciągnie powietrze, pompuje w IC, potem leci to w silnik. Z drugiej strony jest część gorąca, która jest napędzana przez spaliny i której wylot ląduje w tłumiku. To tak w pigułce   |
