[MK6] Wyciekający płyn chłodniczy - proszek da radę ?
lokomotiv111
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Lut 2013, 13:52   [MK6] Wyciekający płyn chłodniczy - proszek da radę ?
Dzień dobry,
Uzyskałem na tym forum sporo przydatnych rad. Może i tym razem taką otrzymam ?
Byłem na kanale bo zauważyłem że ubywa płynu chłodniczego - ok 2 cm zbiornika w miesiąc.
I rzeczywiście na dole było mokro a fachura stwierdził , że to płyn chłodniczy. Niestety ciężko było zlokalizować źródło przecieku. Patrząc od dołu widać było mokry termostat - mam nadzieję, że mechanior był pewien że to termostat. Poradził mi, żeby użyć środka uszczelniającego do chłodnic.
I tu moje pytanie.
Czy te proszki lub płyny do uszczelniania, jak sama nazwa wskazuje - do chłodnic, pomogą ?
Czy jeżeli przeciek jest na termostacie to lepiej nie bawić się w proszki do chłodnic ?
CZy ktoś miał taki przypadek ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lut 2013, 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Lut 2013, 13:59
lokomotiv111 napisał/a:
Proszek osadza się w całym układzie, utrudniając przepływ wody. Nie polecałbym, bo to i tak w większości przypadków nie zadziała.
Musiałbyś obejrzeć, skąd dokładnie z tego termostatu cieknie. Może po prostu uszczelka pożegnała się ze światem i trzeba ją wymienić
pawel182
Wysłany: 16 Lut 2013, 17:35
Zmień mechanika. Jeśli jest wyciek należy go zlokalizować i usunąć a nie zapychać cały układ jakimiś proszkami.
Skoro wspominasz o termostacie to prawdopodobnie uległa uszkodzeniu uszczelka i należy ja wymienić.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
rosomac
