[MK4] [MK4] Dziwny odgłos z nadmuchu |
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 14 Lut 2013, 19:06 [MK4] [MK4] Dziwny odgłos z nadmuchu
| Witam! Chodzi o pewne zjawisko, które właściwie w niczym nie przeszkadza, ale jednak nie daje mi spokoju. Przy pracującym na pełnych obrotach nadmuchu skierowanym na nogi, po dodaniu gazu, słychać odgłos jakby zasysanego powietrza (nie wiem skąd i dokąd). Co ciekawe odgłos pojawia się TYLKO przy nadmuchu skierowanym na nogi i TYLKO gdy dmuchawa jest włączona (im mocniej wieje, tym głośniejszy jest odgłos). Czy ktoś kojarzy co to za odgłos i dlaczego się pojawia ? |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lut 2013, 23:38
daro_zory, Może dmuchawa chce wyzionąć ducha |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 15 Lut 2013, 16:09
| drjanusz napisał/a: | daro_zory, Może dmuchawa chce wyzionąć ducha | Może, ale co do tego ma pedał gazu ? O_o |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 15 Lut 2013, 17:55
| Gdyby ładowanie nie wyrabiało, kierunek nawiewu niemiałby wpływu na dźwięk. Poza tym dźwięk musiałby się również pojawiać przy wyłączonej dmuchawie, a załączonych wszystkich światłach i obydwu elektrycznych ogrzewaniach szyb (też dość duży pobór prądu). Jedyne co jeszcze przyszło mi do głowy to przewody paliwowe lub filtr paliwa. Nie wiem jak z filtrem, ale przewody są poprowadzone właśnie mniej więcej w tym miejscu skąd dobiega odgłos. Może coś jest lekko zapowietrzone i dlatego ten hałas ? Ale tutaj z kolei nie powinna mieć znaczenia intensywność dmuchawy... |
emanuel19
Wiek: 42 Dołączył: 24 Lut 2013 Posty: 2 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Lut 2013, 00:30
U mnie też występuje ten problem. Zawsze myślałem, że w jakimś przewodzie mam dziurę, a dociskając pedał zmieniam położenie przewodu i pojawia się ten dziwny odgłos... Widać się myliłem...
Również byłbym wdzięczny jakby ktoś wpadł na pomysł co to może być. |
