[MK3] Problemy z LPG |
chamster
Imię: Sebastian
Wiek: 36 Dołączył: 26 Maj 2012 Posty: 29 Skąd: Tymień
Wysłany: 25 Paź 2012, 17:05 [MK3] Problemy z LPG
| Witam, w brata fiescie jest instalacja BRC i jak mogę odszyfrować czy auto już jeździ na gazie? Słyszę że chodzą elektro zawory ale po "załączeniu" na gaz i odpieciu wtryskiwacza auto momentalnie gasnie, bawic sie w naprawe tej instalacji lpg czy kupować nowa centralke? |
_________________ "Chamster" to nie cham, to chomik |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Paź 2012, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Paź 2012, 17:20
| Na centralce czy tez guziku od sterowania instalacją (byś pokazał foto było by łatwiej) są diody i jest tam sygnalizowany stan instalacji,,, co rozumiesz przez odpięcie wtryskiwacza? |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 25 Paź 2012, 18:48
Wtryskiwacza benzyny, tylko że ja nie wierze tym wskaznikom instalacji pokazuje że przełącza i że jest pełen zbiornik gazu. Ok to zdjęcia będą jutro bo mam wiele pytań. Ten gaz jest jakiś dziwny... |
Wysłany: 25 Paź 2012, 18:55
| Ja wiem że wtryskiwacz benzyny,,, ale jak go odpinasz? |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 25 Paź 2012, 19:09
| eh... manualnie :p podłączony jest zaraz za samym wtryskiwaczem kostką. na takin krótkim kabelku, oj jutro będą zdjęcia. |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 25 Paź 2012, 19:12
Uploaded with ImageShack.us
Zaznaczyłem czerwonym kółkiem. |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 1 Lis 2012, 15:56
| Dobra, ogarnąłem przełączanie na gaz, teraz inny problem, zawór butli się nie otwiera, jakieś podpowiedzi? we wtyczce od tego zaworu nie ma zadnego napięcia, próbowałem na różne sposoby. zawór po prostu sie nie otwiera. Co decyduje o otwarciu tego zaworu? Przełącznik? Czy ten cały komputerek od gazu? |
Wysłany: 1 Lis 2012, 16:11
| zawory w butli i w parowniku sie nie otworzą jeśli komputer/ przełącznik nie będzie "widział" że silnik pracuje, sprawdz przewody elektryczne które są przyczepione do rurki od gazy idącej pod podłogą auta. może tylko przewody są przetarte |
Wysłany: 1 Lis 2012, 16:15
| Zaworami steruje centralka,,, wszystkie 3 (na filtrze, reduktorze i w butli) są połączone razem, więc jak jeden się nie otwiera to szlag go trafił lub elektrykę) |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Lis 2012, 12:18
już wiem eletrozawór butli ukręcony. Wydłubałem go dziś i został mi w dwóch częściach. Dobra, kupimy nowy to moze zadziała |
Wysłany: 2 Lis 2012, 16:18
| Ty pewny jesteś? Każdy elektrozawór Ci się przy demontażu rozpadnie, bo cewka spadnie z trzpienia,,, (przynajmniej w tych co ja widziałem) |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 3 Lis 2012, 23:49
| Oj spokojnie, elektro zawór, tzn sama cewka odeszła w miare normalnie, tylko podstawa (ta rurka) była odłamana. oj zdjęcia pokaże jutro. cały wielozawór jest w fatalnym stanie |
Kozbi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 11 Lut 2013, 17:36
Witam serdecznie mam Forda Fieste 1.1 95r w gazie i jechalem jakies dwa dni temu nagle mi na LPG zgasł i koniec pozniej go znowu odpalilem kawalek przejechalem na LPG i znowu Lipa :/ Filtr czysty Prosze o pomoc Pilne |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Kozbi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Lut 2013, 16:47
Gazu jest duzo a przeglad instalacji nie wiem czy w ogole robila poprzednia wlascicielka ale dzisiaj jadac do pracy pol drogi przejechalem na gazie i gdy wracalem znowu nie chciala jechac po jakis 10 km znowu jechalem na gazie i do teraz jezdze wiec nie wiem o co chodzi nie mam sily juz do tego :( |
