Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 4 Cze 2006, 17:54 |
[MK3] Układ kierowniczy : wymiana kierownicy |
Wojtass
Wysłany: 12 Maj 2005, 23:32 [MK3] Układ kierowniczy : wymiana kierownicy
Witam.
Kupiłem ostatnio nową kierę, zamocowałem ją do naby, która była w standardowej kierownicy, wkładam wszystko ładnie poskręcane na miejsce, przykręcam i zonk - naba strasznie trze o to co jest za nią i jeźdić prawie się nie da, o samemu powracaniu kierownicy do prostego położenia nie ma mowy, wyglądaa to tak jakby naba wlazła za daleko na drążek. Oczywiście ze standardową kierownicą nic takiego się nie działo, więc sam juz nie wiem.
Oto skutki:
Dodam że plastikowa podkładka, która podtrzymuje łożysko jest na miejscu.
Prosze o pomoc, bo niedługo bezwład rąk chyba dostane... |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Lut 2011, 19:47, w całości zmieniany 2 razy |
szymko200
Wiek: 43 Dołączył: 03 Mar 2005 Posty: 30 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Maj 2005, 07:26
prównaj starą kierownice do nowej dokonaj pomiarów może sam sobie odp na to pyt. |
Wojtass
Wysłany: 13 Maj 2005, 10:54
Kierownica nie ma tu raczej nic do rzeczy, chodzi o mocowanie (któro jest to samo co wcześniej). |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 13 Maj 2005, 11:00
No wlasnie - skoro naba jest ta sama to musiales cos popierdzielic - nie ma opcji |
Zeus
Wysłany: 13 Maj 2005, 11:33 Re: Problem po wymianie kierownicy.
Wojtass napisał/a: | Witam.
Oto skutki:
Obrazek
Spróbuj podłożyć podkładki 1-2 powinny wystarczyć... |
Wojtass
Wysłany: 13 Maj 2005, 19:05
Niestety gdy podłożę jakieś dystanse to naba nie będzie do końca wsunięta na sześciokąt i będzie miała luzy.
Czekam na inne propozycje, bo mi się już pomysły skończyły... |
lehu8
Imię: Leszek
Wiek: 48 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 13 Maj 2005, 23:14
Przepraszam za OT
Mam laickie pytanie.
Co to jest "naba"??
Często to słyszę ale nie mam pojęcia.
I może ktoś wie jak zdjąć kierownice gdy w środku jest poducha. ?? |
Zeus
Wysłany: 13 Maj 2005, 23:19
Bodo napisał/a: | Przepraszam za OT
Co to jest "naba"??
Naba - adapter służący do instalowania kierownicy innej niż fabrycza lub do danego modelu - najczęściej chodzi tu o kierownice sportowe
Zanim przystąpisz do demontażu kierownicy z poduchą to odłącz akumulator (żeby nie wystrzeliła) - nie wiem jak we fordach (ale we większości samochodów tak jest) maskownica poduchy jest przykręcona do kiery - z tyłu ramion kiery powinny być otowry ną śrbunki mocujące maskownice. Jesli ich nie ma to znaczy ze jest na wcisk, wtedy trzeba podważyć i maskownica sama wyskoczy. |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 13 Maj 2005, 23:46
OK dzięki za rady |
mateuszdrums
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:35
Mam inny problem z kierownicą: nie umiem jej ustawić równo w samochodzie. podczas wizyty u mechanika wymieniany został "krzyżak" (niestety nie wiem czy to jest fachowe określenie) i wtedy podczas kombinowania przy układzie kierowniczym do tego doszło. czy ktoś wie czy jest jakaś szansa żeby tą kierownice poprawić żeby w środku auta wizualnie wyglądała na "prostą"? |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:56
jedź na diagnostykę - tam ci ustawią na drążkach... |
mateuszdrums
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:59
dobra, tak zrobię. W ogóle myslałem żeby samemu to rozkręcić i się pobawić ale jednak lepiej będzie jechać na diagnostykę. dzieki za pomoc |
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:08
mateuszdrums napisał/a: | podczas wizyty u mechanika wymieniany został "krzyżak" (niestety nie wiem czy to jest fachowe określenie) i wtedy podczas kombinowania przy układzie kierowniczym do tego doszło. |
Miły napisał/a: | jedź na diagnostykę - tam ci ustawią na drążkach... | Się kierownica przesunęła przy montażu krzyżaka,,, nie ma co przy drążkach grzebać trzeba krzyżak przykręcić prosto i tyle,,, |
mateuszdrums
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:17
ok. jutro popatrzę w garażu, może coś wykombinuję |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 15 Lut 2011, 18:30
dokładnie to źle został włozony krzyżak, przestawił się o kilka ząbków, Ja ustawiłem na prosto taką metodą. Ustawiasz koła w pozycji proste, wyjmujesz krzyzak, wtedy ustawiasz kierownicę w pozycji na wprosti i wyjmujsz kluczyk blokujac ją w tej pozycji, potem wkładasz krzyżak na miejsce, skrecasz śruby i masz poprawnie ustawione |
Ostatnio zmieniony przez luk-90 17 Lut 2011, 10:10, w całości zmieniany 1 raz |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 15 Lut 2011, 19:15
Cytat: | dokładnie to źle został włozony krzyżak, przestawił się o kilka ząbków, Ja ustawiłem na prosto taką metodą. Ustawiasz koła w pozycji proste, wyjmujesz krzyzak, wtedy ustawiasz kierownicę w pozycji na wprosti i wyjmujsz kluczyk blokujac ją w tej pozycji, potem wkładasz krzyżak na miejsce, skrecasz i masz poprawnie ustawione |
Mało dokładna metoda. Ja za każdym razem jak zmieniałem kardan to robiłem tak samo jak ty lecz zawsze mimo to kierownica było lekko krzywo. Dlatego poprawiam bardziej precyzyjnie na drążkach. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 16 Lut 2011, 13:27
Mi tam się udało ta metodą poprawić i jest tak jak powinno być, nic się też nie stanie jak opiszesz swoją metodą |
Wysłany: 16 Lut 2011, 14:12
Żeby przy drążkach grzebać to trzeba mieć przyrząd do ustawiania zbieżności,,, |
mateuszdrums
Wysłany: 17 Lut 2011, 09:16
Niestety jeszcze sie za to nie zabrałem (natłok obowiązków) ale moze w sobote sie uda.. zrobię to metodą którą opisał luk-90 |
