		[MK6] Świece 4-elektrodowe w Fieście ? |
		 Wisni@
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Imię: Szymon
                  Wiek: 33  Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
                              			    Wysłany: 20 Sty 2013,  22:56   [MK6] Świece 4-elektrodowe w Fieście ?
Dzisiaj wykręcając świece z silnika okazało się że mam na 3 uszkodzone porcelanki, przyczyna pewnie była taka że ostatnio dokręcałem zwykłym kluczem i nasadką a taki jestem że w ogóle nie mam wyczucia i po prostu przedobrzyłem Bogu dziękować że się nic nie stało
No i na szybkiego znalazłem w ,,warsztacie'' 6 świec Bosch Platinum 4 elektrodowe w naprawdę ciekawym stanie    nie wiadomo z jakiego silnika
Jak coś moge jutro napisac model/oznaczenia
Odpaliłem , wszystko wydaję się ok , silnik pracuje równo i cicho, Dynamika jazdy też się wydaje ok.
Pytanie : Czy Warto kupować nowe świece? Nie wiadomo jaką one mają przerwe nic nie wiadomo Czy to może w jakiś sposób Zepsuć silnik ??
Pozdrawiam |
				_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 20 Sty 2013,  23:03
               szkoda Ci 35zl na nowe oryginaly?
moze zepsuc, jak najbardziej... choc teoretycznie moze tez poprawic jakbys mial dzikiego farta      |
		 Wisni@
                  Imię: Szymon
                              			    Wysłany: 20 Sty 2013,  23:06
               | No MisiekT,  Czy mógłbyś uzasadnic swoją wypowiedz ?? Jak zepsuć ? Co moze sie stac? |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 20 Sty 2013,  23:13
               najprosciej - mozesz miec zla temperature spalania i przez to niewlasciwa mieszanke w silniku i np. wypalic zawory... oczywiscie w czarnym scenariuszu
gra nie warta swieczki w momencie jak oryginalna swieca jest po 8zl    |
		 Wisni@
                  Imię: Szymon
                              			    Wysłany: 20 Sty 2013,  23:20
               MisiekT,
Masz Rację , jutro z rana czeka mnie trasa Ok 200km To wydaje mi sie że taki dystans nic nie grozi i jak przyjade to kupię jakieś beru, A za jakiś czas trzeba będzie sie odezwać do Pawelosa
Pozdrawiam |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 21 Sty 2013,  16:22
               | Szymon nie kombinuj, miałem ngk platynowe i zwykle motorcrafta i sprawowały się poprawnie |
		 Wisni@
                  Imię: Szymon
                              			    Wysłany: 21 Sty 2013,  20:32
               A zamówiłem U Pawelossa Bosha od razu mi ustawi pięknie pod gaz    |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 21 Sty 2013,  21:15
               | Uuu, bosh - dokonales najgorszego z mozliwych wyborow... :( |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 21 Sty 2013,  21:18
               potwierdzam. bosz to teraz nic dobrego... sam kupiłem świece z bosza i po tygodniu już je reklamowałem     |
		 Wisni@
                  Imię: Szymon
                              			    Wysłany: 21 Sty 2013,  22:57
               Nie wiem nie znam sie . takie mi polecił Pawelos666 wydaje mi się że chłop ogarnia
Podobno patrzy najakies tam numery seryjne i ze jakis tam sie unika bo produkcja chińska ale nie wiem zobaczymy    |
