[MK7] Głośniki tylne w wersji 3D |
bossmen
Imię: Daniel
Wiek: 46 Dołączył: 12 Sty 2013 Posty: 30 Skąd: DB
Wysłany: 14 Sty 2013, 15:37 [MK7] Głośniki tylne w wersji 3D
Mam takie małe pytanie odnośnie tylnych głośników w MK7 3D,niedawno miałem okazje robić MK7 w wersji 5D i miała z tyłu w drzwiach głośniki,ja mam 3D i głośników nie ma bo nie gra nic z tyłu i tu jest moje pytanie czy jest tam oryginalna instalacja do głośników? |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 15 Sty 2013, 01:49
Zapewne zależy od wersji wyposażenia. U mnie wszystko jest włącznie z całkiem przyzwoitymi głośnikami.. Swego czasu rozbierałem jak dokładałem wzmacniacz itp. |
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 15 Sty 2013, 19:35
no ja rozumiem że to wersja wyposażenia nie posiadająca głośników,ale czy to kwestia samych głośników czy całej instalacji? i czy radio ma wyjście na 4 czy na 2 głośniki? |
Luzak
Wiek: 37 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 15 Sty 2013, 19:50
Dobrze, że taki temat sie pojawił .
Tez chciałbym podłączyć głosniki z tył, bo ich poprostu tam nie ma.
Radyjko mam to najprostsze (bez Bluetooth i USB) i chciałbym wiedzieć czy one wogóle ma wyście na 4 głosniki.
Ktoś ogarniał temat? |
corsa98
Wysłany: 17 Sty 2013, 23:09
mam też zwykłe radio i w tyle głośniki są więc zapewne jest możliwość podłączenia |
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 18 Sty 2013, 09:40
Ja mam radio z Bluetooth ale bez USB i chyba jak sam nie sprawdze czy jest instalacja do głośników to sie tu nie dowiem :( |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 32 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 18 Sty 2013, 10:30
bossmen, bo to że nie ma głośników nie oznacza braku przewodów, tego nikt Ci nie powie zobacz po prostu czy są czy nie ma. |
Auto-Elektryka Zielona Góra
Luzak
Wysłany: 18 Sty 2013, 14:18
corsa98 napisał/a: | mam też zwykłe radio i w tyle głośniki są więc zapewne jest możliwość podłączenia |
nie masz jakiś fotek podlączenia radia?
Chcialbym zobaczyc pod które piny są tylne głośniki podlączone |
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 18 Sty 2013, 15:39
Dziś rozwiązałem jeden z problemów,mianowicie rozebrałem jeden z tylnych boczków (musiałem zdenontować całe tylne siedzenie z oparciem) i okazało sie że instalacja do głośników jest,natomiast po podłączeniu głośnika nie działa,i tu jest kolejne pytanie ponieważ w opcjach audio są funkcje tonów niskich,średnich,wysokich i balans prawo,lewo,a nie ma przód tył tak jak to widziałem w innym MK7 ,no i co teraz? czy jest to jakaś opcja którą można włączyć przez podłączenie auta pod komputer,czy radio nie ma wyjść na tylne głośniki? |
Luzak
Wysłany: 18 Sty 2013, 17:18
odpowiedz jest prosta. Sam to przerabiałem w mk4.
Musisz podłączyć z dwoch stron (2 głosniki) wtedy dopiero ruszy |
Wysłany: 18 Sty 2013, 17:54
Luzak, ale czemu? |
Luzak
Wysłany: 18 Sty 2013, 18:10
vegetagt napisał/a: | Luzak, ale czemu? |
Dobre pytanie....
Juz takie wredne są te Fordowskie radia, że na jednym głosniku nie ruszy |
Kruszon
Wiek: 32 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 18 Sty 2013, 18:24
A gdzie ta wiazke znalazles? |
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 18 Sty 2013, 21:09
Kruszon, jak ściągniesz ten plastikowy boczek to zobaczysz kostkę,ale żeby ściągnąć boczek trzeba wyciągnąć całą tylną kanapę bo boczki mają dość głęboką kieszeń (schowek) i fotel przeszkadza.
Luzak, ale czy to jest pewne?,bo jak znów to rozbiorę a nie zadziała to sie wkur......
P.S. właśnie rozebrałem pół auta,podłączyłem tylne głośniki (oryginalne) i nic!!!!!!! jestem wkur..... na maksa nie działa,pewnie trzeba tą funkcje aktywować poprzed podłączenie auto pod komputer lub radio nie ma wyjścia na tylne głośniki.
Pogrzebałem troche w necie i znalazłem 2 modele radia
Radio 1
Radio2
i tu może być pies pogrzebany |
Luzak
Wysłany: 20 Sty 2013, 14:24
Ja w mk4 - Radio 6000CD EON musiałem podłączyć 2 głosniki, zeby ruszyło
W mk7 nie wiem, bo jeszcze nie dłubałem.
Ale mam takie same wejscia jak pokazałes na zdj. 1. |
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 20 Sty 2013, 18:56
Ja też mam takie radio jak w na pierwszej fotce ale dziś zrobiłem jeszcze fotke okablowania wchodzącego do radia,ale grzebiąc troszke po necie wyczytałem że radio trzeba aktywować w ASO,ale nie każde radio da sie aktywować,szczególnie w wersjach 5D w których nie ma głośników w drzwiach,bo teoretycznie są tam jakieś 2 dodatkowe kable ale niby nie są do głośników,natomiast w moim jest oryginalna wiązka audio,pozostaje tylko podjechać do ASO i aktywować. |
Kruszon
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:30
Ale o ktroym boczku mowisz? Bo ja mam 5 d |
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:47
Mówię o boczku pod którym montuje sie głośnik w wersji 3D bo taką posiadam |
Kruszon
Wysłany: 20 Sty 2013, 22:51
Twoja jest polska czy sprowadzana?:) |
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 21 Sty 2013, 09:13
Sprowadzona z Francji |
