Zamknięty przez: van 21 Gru 2016, 21:16 |
mk1 "Czas kuć metal i krzesać iskry" |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 10 Sty 2013, 20:39
| podciśnienie dałem do kolektora dolotowego |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12098 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Sty 2013, 00:01
| Niech ktoś z odpowiednim zegarem zmierzy podciśnienie na biegu jałowym w 1,1 czy 1,1i - sprawdź co masz u siebie,,, obrotek podłączysz bez problemu ale będzie zaniżał, trzeba kalibrować go na nowo,,, |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 12 Sty 2013, 14:28
Ehhh.... w taką pogodę to się nie chce na dwór wychodzi a co dopiero w silniku grzebac
Dzisiaj zacząłem regulację od wykręcenia świec - w jedej popękała ceramika przy wykręcaniu(świece nowe po przebiegu 10 kilometrów )
Wszystkie świece czarne od sadzy jak bym na ropie jeździł.
Wykręciłem śruby regulacji mieszanki w gaźnikach na 4 obroty każdy - niestety jeszcze nie mam świecy diagnostycznej żeby ustawi to dokładnie więc pozostaje mi sprawdzanie "na oko"
Wymieniłem też nowe świece na oczyszczone świece z silnika co dostałem od Żółwia i który przeleżał w garażu kilka lat(tak tak z tego samego co kilka stron wcześniej pokazywałem)
Po odpaleniu od razu lepiej chodzi. Mimo braku przeglądu nie mogłem się pohamowac i pojechałem na próbę - jest znacznie lepiej.
Fiesta wyraźnie lepiej reaguje na wciśnięcie gazu niż wcześniej i czu, że "chce jechac"
Próba krótka, bo i brak przeglądu i śnieg pada i opony letnie ale już jestem bardziej zadowolony niż dwa dni wcześniej
A i wyjaśniła się przyczyna wolnego schodzenia z obrotów - za słaba sprężyna od linki gazu i przepustnice powoli się zamykały - założę dodatkową sprężynkę i będzie po problemie
W tym momencie już nie chce mi się siedzie na śniegu i robi jakieś regulacje - tym bardziej, że nie mam jeszcze sprzęta do tego - więc zajmuję się nowym alternatorem(od escorta), bo w moim starym jeszcze z diesla chyba się diody przepaliły(jedna?) albo regulator napięcia, bo prąd mi "faluje" podczas dodawania gazu
Od razu chcę podłączy licznik z obrotomierzem - dam go pod alternator i zobaczę jakie będą wskazania i czy przekłamuje(pewnie będzie zaniżał o połowę)
W międzyczasie przerabiam też airboxa od kawasaki pod te gaźniki żeby się zmieścił pod maskę - ogólnie same pierdoły ale kupę czasu na to idzie - nie wspominając o tym, że wiązka którą ulepiłem wisi na gila w komorze silnika..... |
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:34
| Rkalitka napisał/a: | | W międzyczasie przerabiam też airboxa od kawasaki pod te gaźniki żeby się zmieścił pod maskę | A co od da jak będzie schowany pod maskę,,, on daje jak pęd pojazdu wpycha w niego powietrze (czyli jak cos łapie),,, jak będzie pod maska to szkoda roboty w mojej opinii,,, |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:41
No chyba że na masce zrobilo by sie wlot powietrza do airboxa, ale moim zdaniem szkoda maski |
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:47
A Żółw pisał, że w przypadku dolotu skierowanego w przód (żeby powietrze samo wpadało), to efekty dopiero będą przy prędkościach rzędu 170km/h Także jaki sens jest tego łapania powietrza przez airbox? |
Bezimienny
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:49
| No tu dolot jest skierowany w ściane grodziową akurat. |
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:50
| Bezimienny, dlatego się pytam, jaki jest sens i cel posiadania airboxa :> |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 12 Sty 2013, 18:05
| JoeMix napisał/a: | | A co od da jak będzie schowany pod maskę,,, |
| vegetagt napisał/a: | | dlatego się pytam, jaki jest sens i cel posiadania airboxa :> |
Airbox to zwykła puszka w której jest filtr powietrza i da tyle, że silnik nie będzie łapał syfu z atmosfery a to chyba dobry powód żeby go założyć
Ciąć maski nie będę, bo to byłoby złe posunięcie. Filtr powietrza muszę dać dlatego łatwiej jest mi przerobić oryginalną "puszkę" od tych gaźników niż robić wszystko od podstaw.
| vegetagt napisał/a: | | A Żółw pisał, że w przypadku dolotu skierowanego w przód (żeby powietrze samo wpadało), to efekty dopiero będą przy prędkościach rzędu 170km/h |
I właśnie to jest kolejny argument dla którego cięcie maski byłoby głupim pomysłem. Inna sprawa, że przy odpowiednio poprowadzonych kanałach powietrza do dolotu silnik też dostanie odpowiednio dużo zimnego powietrza.
To jest 1.1 HCS - asfaltu zwijać nie będzie nawet przy najlepszych możliwych założeniach |
Wysłany: 12 Sty 2013, 18:22
| Rkalitka napisał/a: | | Airbox to zwykła puszka w której jest filtr powietrza i da tyle, że silnik nie będzie łapał syfu z atmosfery a to chyba dobry powód żeby go założyć | Czyli to nie airbox tylko zwykła obudowa filtra powietrza |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 12 Sty 2013, 19:07
| JoeMix napisał/a: | | Czyli to nie airbox tylko zwykła obudowa filtra powietrza |
Dla mnie tak. |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 23 Sty 2013, 22:13
Zima, zimno, mróz
Jakieś tam roboty w piwnicy ale mocno opornie...
Przedłużona półoś(była za krótka o jakieś 3-4cm i "wylatała" - problem się skończył definitywnie
Do tego przerobiłem delikatnie alternator - kółko wielorowkowe zastąpiłem jednoklinowym, musiałem trochę rozwiercić je i dać tulejkę ale ogólnie jest ok.
Do tego wytargałem instalację z modułem żeby ostatecznie ją skleić, dopasować długości kabli i zaizolować.
Niestety zimno jak cholera więc montaż jak się ociepli
no to kupiłem sobie wreszcie koła do zimówek
Bezimienny
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:14
Hehe dobry żart |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:23
słitaśnie wygląda na tym felunku - re5pect |
Żaba - RIP |
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:39
Jak terenówka wygląda... |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:44
PIMP |
Wysłany: 17 Lut 2013, 17:03
| Jak dla mnie (a gustu nie mam żadnego lub skrzywiony) to nawet fajnie wygląda. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 17 Lut 2013, 17:04
a mi tu coś nie pasuje. jakośtak,,,, za ładnie... |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 17 Lut 2013, 20:46
nie ma ktoś zimówek 18 cali, bo ciężko znaleźć |
