[MK4] Przerywanie |
kowalik
Wiek: 34 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 74 Skąd: Sierpc
Wysłany: 7 Sty 2013, 16:01 [MK4] Przerywanie
Witam mam taki problem jeśli temat był najmocniej przepraszam takiego nie znalazłem powiedzcie co może być jak jadę 140km/h obroty są na 4 tys i dalej nie chce jechać tylko jest przerywanie, jakby brakło mu mocy wcześniej jeździł 170 bez problemu a dziś nagle to mu sie stało czego to może być wina?? proszę o pomoc |
_________________ KowaliK
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Sty 2013, 16:11
| kowalik, Filtr paliwa |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
kowalik
Wysłany: 7 Sty 2013, 16:30
Aha bo na biegu jałowym jak przegazuję to jest wszystko ok kręci do końca
aha i podczas wolnej jazdy tak od 60 do 100 czasami szarpie czyżby to by były przewody od świec??
może być wina tego że może być mało benzyny?? bo jest tylko jakieś 5 litrów?? |
Wysłany: 7 Sty 2013, 17:02
| jak pod obciążeniem nie jedzie powyżej 4k to wyczyść przepływomierz |
kowalik
Wysłany: 7 Sty 2013, 21:21
| Ja jeżdzę sam przepływkę wyjąłem ale nie da jej się rozebrać ponieważ tam jak jest do klucza na imbus to w środku tej gwiazdki są takie wypustki nie da się wogólę tego odkręcić i co teraz zrobić ?? |
drjanusz
Wysłany: 7 Sty 2013, 21:33
Marcin, Jak jeździ na oparach to se filtr zaj... no zapaskudził.
kowalik, No bez rozkręcenia to słabo widzę czyszczenie ale najpierw wymień filtr-tak na marginesie wymieniałeś już kiedyś ? |
Była Fiesta 1,1i
kowalik
Wysłany: 7 Sty 2013, 22:01
| Szczeżę to jeszcze nie wymieniałem w tygodniu kupie i wymienie napisze czy coś się zmieniło |
Wysłany: 7 Sty 2013, 22:20
| drjanusz napisał/a: | | Marcin, Jak jeździ na oparach to se filtr zaj... no zapaskudził. |
to inna sprawa, ale obiaw przy 4k to typowy dla przepływki |
drjanusz
Wysłany: 7 Sty 2013, 22:34
Marcin, Wiem ale niech porządnie poserwisuje |
Była Fiesta 1,1i
kowalik
Wysłany: 8 Sty 2013, 15:30
Tylko jak rozebrać przepływkę jak śrubki co są na torksa w środku tej gwiazdki jest taki jakby słupek i nie da rady odkręcić dziwne są te śrubki
jutro biorę się za rozbieranie i czyszczenie przepływki jak wyczyszczę dam znać po jeździe próbnej |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
kowalik
Wysłany: 8 Sty 2013, 19:52
| Tak wiem mam akurat taki klucz jutro rozbiorę i zobaczę dziękuję za porady a czym jeszcze można przemyć rozpuszczalnik podejdzie??czy nie bardzo?? |
drjanusz
Wysłany: 8 Sty 2013, 23:01
| kowalik, Rozpuszczalnik sobie daruj, przemyj jakimś alkoholem,benzyną ekstrakcyjną |
Była Fiesta 1,1i
kowalik
Wysłany: 9 Sty 2013, 14:55
| Witam przepływka wyjęta przemyta trochę syfu było minimalnie się dynamika poprawiła pierwszym razem 160 poszedł potem już nie przy 4k nagle zbrakło mu mocy i zszedł z obrotów podejrzewam że to może być filtr paliwa jutro kupie i zobaczymy ale jeden plus nie ma tego szarpnięcia przy 4 tysiącach jutro dam znać |
kowalik
Wysłany: 9 Sty 2013, 17:22
| Filtr paliwa wyjęty syf jak nie wiem benzyna koloru jak rdza |
kowalik
Wysłany: 11 Sty 2013, 23:25
| Filtr wymieniony jest różnica ale nie ma gdzie przetestować bo zima atakuje |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Sty 2013, 00:09
| kowalik napisał/a: |
Witam przepływka wyjęta przemyta trochę syfu było minimalnie się dynamika poprawiła pierwszym razem 160 poszedł potem już nie przy 4k |
Jak tak będziesz katował to auto to zaraz będziesz dynamicznie wymieniać panewki To jest 1,25 . |
kowalik
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:07
Masz racje te silniki są delikatne w mk3 1.3 były niedozarżnięcia przyczyną był filtr paliwa i przepływka silnik jest dynamiczniejszy i niema tego przerwania przy 4 tys wszystkim serdecznie dziękuje za pomoc i również służę pomocą pozdrawiam |
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:21
| jak się dba o zeteca-s to się jeździ i nie ma problemów |
kowalik
Wysłany: 15 Sty 2013, 21:49
O tóż to Marcin masz racje były właściciel od którego był kupiony samochód niedbał wszędzie była pajęczyna przy silniku a trasę jaką robił to tylko 6 km dziennie także zależy jak kto dba ja narazie zrobiłem co potrzeba i jeździ znakomicie pozdrawiam |
