[Inny] Focus MK1 - podgrzewana przednia szyba, nie grzeje.
modytom
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:12   [Inny] Focus MK1 - podgrzewana przednia szyba, nie grzeje.
Witam. Niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem Foki mk1 z 2001r. Wersja dość bogato wyposażona bo z na rynek holenderski, posiada min. fajny wynalazek w postaci podgrzewanej przedniej szyby. Wszystko byłoby git, gdyby nie fakt, że szyba po prostu nie grzeje. Na pewno jest orginalna, sa wbite nr rejestracyjne na niej, posiada w środku włókna grzewcze. Co ciekawe, jak juz silnik sobie pracuje i włącze światła, po włączeniu przycisku zapala sie oczywiscie dioda na przycisku i obroty silnika na chwile spadaja a światło przygasa, więc pobór prądu jest, co - o ile sie nie myle - wyklucza spalony bezpiecznik czy przekaźnik, mam racje? Czytałem ze moze to byc wina, ze masa nie ma styku, czytalem ze gdzies pod lampka w srodku auta znajduje sie masa, ktos sie orientuje, jak taka usterke mozna usunac? Co albo gdzie sprawdzic? Chcialbym na razie uniknac pewnie kosztownej wizyty u elektryka jesli to ma byc jakas pierdoła. Z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Gru 2012, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:23
modytom napisał/a:
Nie, wykluczysz jak sprawdzisz czy na zaciskach szyby pojawia się napięcie,,,
modytom
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:25
Ok, czyli sam fakt zapalenia diody to nie wszystko? A jak moge znalesc te zaciski? Cos trzeba odkrecic gdzies? Czytalem ze gdzies na podszybiu?
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:30
modytom napisał/a:
Przyjrzeć się krawędzi szyby po obwodzie? Nie wiem dokładnie gdzie są we Fokusie,,, Fakt faktem że szyba przednia jest dzielona na pół, jak nie grzeje całkiem, to albo faktycznie brak masy, albo całkowity zasilania,,,
modytom
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:40
modytom napisał/a:
Noo....nie grzeje cala...oby to byla jakas srutututu...
Ostatnio zmieniony przez modytom 18 Gru 2012, 20:49, w całości zmieniany 2 razy
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:48
zaciski masz na srodku szyby na dole obok silniczka od wycieraczek
Była Fiesta jest Focus
modytom
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:49
Dzieki arecki. A wiesz moze ktore bezpieczniki/przekaźniki odpowiadają za grzanie przedniej szyby w tym aucie? Wymieniłbym dla świętego spokoju.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:53
bezpieczniki w skrzynce pod maską - 4, 28
przekaźnik też tam jest ,chyba 13
Wysłany: 18 Gru 2012, 21:57
modytom napisał/a:
Skoro obroty spadają i światła przygasają, skoro jest pobór mocy - szyba powinna grzać, jakby nie grzała nie było by "szarpnięcia" napięcia... Po czym wywnioskowałeś że nie grzeje, nie odparowuje szyba :?: Bo jeśli testowałeś ręką - nie wyczujesz ciepła, to nie grzałka...
modytom
Wysłany: 19 Gru 2012, 13:43
modytom napisał/a:
Nie, nie testowałem ręka, tylko jak była zaparowana/oszroniona to nawet po 2 czy 3 grzaniu z rzędu nic się nie dzieje, w miejscu włókien nic nie znika. Więc na pewno nie grzeje, pomimo że pobór mocy jest.
Wysłany: 19 Gru 2012, 13:53
Gdzieś czytałem, że w Foce zasilanie szyby przeciera się w okolicy mechanizmu wycieraczek, chyba na forum Focusów lub na FCP widziałem taki temat... Ale dziwne że bierze prąd a nie grzeje...
modytom
Wysłany: 19 Gru 2012, 18:54
no..mnie to tez trochę martwi i dziwi
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 20 Gru 2012, 09:48
zacznij od sprawdzenia masy, jak masz FL to jest podłączona do karoserii pod lampką wewnętrzna...później ew. zasilanie... często zdarza się że samo wyczyszczenie styków pomaga
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 21 Gru 2012, 10:58
wczoraj z ciekawości sprawdziłem jak to jest :P
masa w FL jest nad lampką wew, wystarczy ją wyjąć i będzie widać jedną taśmę z dwoma ścieżkami przykręconą do dachu. Zasilanie jest centralnie na dole szyby, trzeba zdemontować osłonę wycieraczek. Ja mam wszędzie zasilanie, masa jest...a czy grzej ta szyba to ciort wie :P
Co do włączania to u mnie jedynie przy tylnej szybie spada zasilanie jak ją włączę, przednia bez tego...podgrzewanie spryskiwaczy działa, zasilanie dochodzi więc powinna działać :P
pozdr
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
