Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 18 Kwi 2009, 15:17 |
Woda pod wykładziną,duuuuuuuuzo wody :( |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 21 Mar 2005, 23:00
| rozzz napisał/a: | Kurtus - a może tą wodę wykorzystać do chłodzenia wzmacniaczy :mrgreen:
A tak poważnie to kiedyś w maluszku zrobiłem system przelewowy. Po nieudanej próbie znalezienia przecieku do wnętrza autka , przy pomocy odpowiednich narzędzi blacharskich ukształtowałem podłogę po lewej stronie tak aby woda zbierała się w jednym miejscu i wywierciłem tam delikatny otworek (fi 6) Problem z wodą został rozwiązany.
Pozdrawiam rozzz |
Myslalem o tym patencie aby tak zrobic w bagazniku bo tez mi leci a uszczelka jakies 60 zl kosztuje |
michasso [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2005, 20:01
| ja dzisiaj wywalilem ten filc od strony kierowcy mam bagno ale zeby bylo ciekawie to tylko dolna czesc, a dziur nie widac, zatyczka ta na srodku byla OK. to co pod katem jest suche a jakby splywala tamtedy woda to napewno byloby mokro. kurde co to jest...... |
Danio
Wiek: 40 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 23 Mar 2005, 21:14
hehe ...sytuacja u mnie przedstawiała się takk...miałem kałużę pod nogami kierowcy ...no i przeczytałem masę rzeczy tu na forum dotyczących przeciekania....no i co się okazało? żadne z tych miejscnie było powodem tej kałuży...z autka wyleciały wszystkie wykładziny i wyciszenia...następnie w środku wylądował jeden ludź a drugi z zewnątrz pod niezłym ciśnieniem lał wodę po autku....przednia szyba nie przeciekała...drzwi również....przy kablach sucho...jak sie tylkopojawiła woda na dachu....pojawiła się również w środku....na wysokości słupka miałem odchyloną listwę dachową...było tam jakieś pękniecie w rowku w dachu...no i pod plastikiem po słupku sobie woda do środka leciała....wszystko zostało połatane i myśle że problem mam z głowy...teraz jeżdżę bez wykładzin...i czekam na ciepełko...żeby wypuścić całą wilgoć ze środka...chyba jeszcze zdejmę podsufitkę do prania...bo niepotrzebnie założona z powrotem ...jeszcze mi wcieka...ale bardzo delikatnie do bagaznika ale to chyba przez szyba...a jak nie to się klapę przegnie...bo to przez stłuczkę...małą...walczcie z wodą...to nasz wróg...a swoją drogą to jestem ździwiony...bo mimo że ta woda była w środku autko mam zdrowiutkie...praktycznie zero rdzy |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2005, 23:44
| Danio napisał/a: | hehe ...sytuacja u mnie przedstawiała się takk...miałem kałużę pod nogami kierowcy ...no i przeczytałem masę rzeczy tu na forum dotyczących przeciekania....no i co się okazało? żadne z tych miejscnie było powodem tej kałuży...z autka wyleciały wszystkie wykładziny i wyciszenia...następnie w środku wylądował jeden ludź a drugi z zewnątrz pod niezłym ciśnieniem lał wodę po autku....przednia szyba nie przeciekała...drzwi również....przy kablach sucho...jak sie tylkopojawiła woda na dachu....pojawiła się również w środku....na wysokości słupka miałem odchyloną listwę dachową...było tam jakieś pękniecie w rowku w dachu...no i pod plastikiem po słupku sobie woda do środka leciała....wszystko zostało połatane i myśle że problem mam z głowy...teraz jeżdżę bez wykładzin...i czekam na ciepełko...żeby wypuścić całą wilgoć ze środka...chyba jeszcze zdejmę podsufitkę do prania...bo niepotrzebnie założona z powrotem ...jeszcze mi wcieka...ale bardzo delikatnie do bagaznika ale to chyba przez szyba...a jak nie to się klapę przegnie...bo to przez stłuczkę...małą...walczcie z wodą...to nasz wróg...a swoją drogą to jestem ździwiony...bo mimo że ta woda była w środku autko mam zdrowiutkie...praktycznie zero rdzy |
no wlasnie to mnie tez zdziwilo ze jest zdrowa jak byk, u mnie leciało niestety spod szybyjuz została zlozona i zalatana tam gdzie byly rdzawki ktore pokrzywiły uszczelke.Tyl mi cieknie,nawalilem silikonu to leci jeszcze bardziej,wiec nowa uszczelka mnie czeka |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 24 Mar 2005, 16:27
| a ja jak myłem moje autko to se nalałem wode przez antene na dachu oczywiscie |
Edziobu [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2005, 01:14
A ja myślałem, że to tylko ja mam jakiegoś pecha i wsiadając do autka pluskam sie w wodzie :lol: :lol: :lol:
a tu, ku mojemu zdziwieniu, jest to normalka, że fiestą należy jeździć w gumiakach :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja czekam na ciepełko aby suszyć dywaniki a póki co, to wkładam wszelkie gazetki reklamowe pomiędzy wycieraczkę a dywaniki, muszę przyznać, że im gorszy papier tym lepiej chłonie wodę hipermarkety sporo inwestują w reklamę, więc pewnie wciąż będę miał świeżutkie, suchutkie gazetki :lol: :lol: :lol: :lol:
Pozdrowionka, życzę wesołych świąt i mokrego dyngusa, lecz.... po za autkami 8) |
Loko [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2005, 09:00
Mam to samo (gdzieś się leje pod uszczelką przedniej szyby_o bagażniku nie wspomne!!! a do tego qurna mam ładną dziurke pod nogami kierowcy ZAŁAMKA! Robi się ciepło - Trza działać panowie i panie!!! No chyba że puszcze bluszcz po dźwigni zmiany biegów (wode to będzie miał skąd czerpać):P
POZDRAWIAM |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Mar 2005, 15:06
| Edziobu napisał/a: |
nie zgodzę się. moja 15-letnia laska się nie moczy. cieknie zaś przez śrubu szyberdachu, ale to moje lenistwo. szyba przednia 2 razy wymieniana i wokół niej klepane. |
Jinks [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2005, 20:23
No to widze, że nie jestem sam!
Ja blotko suszylem farelką, ogrzewaniem na nogi i otwieraniem drzwi i
stawianiem na słońcu. Oczywiscie teraz jeżdze z wycieraczkami w bagazniku
- jak kogos zabieram to wkladam.
A tak poza tym to szukacie tych przecieków niewiadomo gdzie a może
przyczyną są dziurawe wycieraczki i zbieranie wody z pod butów przez
całą zimę????
Pozdrawiam |
mardubik [Usunięty]
Wysłany: 1 Kwi 2005, 18:45
| a ja mysle ze ta woda to przez przednie nadkole dostaje sie do srodka zaraz za plastikowym nadkolem przez slupek do srodka przez male otwory tak mysle po ostatnim szuszeniu samochodu odkrylem jak wyjalem cala tapicerke i wygluszenie stala woda i pelno blota w rogech jest przyklejona tak czarna tasma na kancie podloga slupek od strony zawiasow jakies 5cm dziwnie przelegala delikatnie ja ruszylem i odpadla wtedy pojawil sie otworek i mysle ze to przez niego ta cala woda w samochodzie i pelno w nim blota i mokro. jak mialem chlapacze z przodu to nie mialem tyle wody w samochodzie |
Andreoz [Usunięty]
Wysłany: 3 Maj 2005, 15:02
W związku z tym że mnie też pewnie czeka wymiana uszczelki przedniej szyby to proszę o przepis wymiane takowej (wyciągnięcie/włożenie szyby)...........kiedyś ale to było dawno temu to robiłem ale tylko w połowie tzn tylko wyjmowałem szybe....
Pozdro |
smogol
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 43 Dołączył: 07 Lut 2005 Posty: 9 Skąd: leszno
Wysłany: 10 Maj 2005, 22:17
Witaj sam ostatnio wymieniałem szybe jest to dosyć uciażliwe i stresujące szczególnie wyciąganieale napisze Ci jak ja to robilem a o do wyciągnięcia starej żaden problem bierzesz nożyk do tapet obcinasz uszczelke na zewnątrz ( i tak wymieniasz więc po co ci stara) cały rant i spokojnie wyjmujesz szybę.
Co do montarzu nowej nakładasz szybę na uszczelkę w uszczelke wkładasz sznurek dosyć gruby układasz go starannie wewnątrz uszczelki musisz go układać tak aby oba końce spotkały się na dole nakładasz całość w miejscse w którym powinna byc wchodzisz do środka i pomału ciagniesz druga osoba z zewnątrz dociska uszczelke i już.
[ Dodano: Wto Maj 10, 2005 10:21 pm ]
Panowie apropo wody pod nogami kierowcy sprawdzcie czy blacha nie jest wybita ja zastanawiałem się miesiąc zanim doszedłem co to.Dmontarz całej odłogi wyjaśnił sprawe :lol: |
_________________ ROZBIłEM FIECHE :-( |
Jinks [Usunięty]
Wysłany: 11 Maj 2005, 13:04
U mnie ta woda chyba tez przez szybe leci.
Dociskalem silnie cala szybe przy uszczelce i z prawej strony prawie juz nie leci
a z lewj duzo mniej, ale i tak prawdopodobnie wymienie uszczelke i zaloze jeszcze raz
szybe na silikon.
Pozdrawiam |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 12 Maj 2005, 08:25
| Jinks napisał/a: | U mnie ta woda chyba tez przez szybe leci.
szybe na silikon.
Pozdrawiam |
moj lakiernik mowil ze najgorsza rzecz jaka mozna zrobic to dac silikonu do uszczelki szyby nie klejonej |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Maj 2005, 13:30
| smogol napisał/a: | | Co do montarzu nowej nakładasz szybę na uszczelkę w uszczelke wkładasz sznurek dosyć gruby układasz go starannie wewnątrz uszczelki musisz go układać tak aby oba końce spotkały się na dole nakładasz całość w miejscse w którym powinna byc wchodzisz do środka i pomału ciagniesz druga osoba z zewnątrz dociska uszczelke i już. |
proponuje jeszcze posmarowac uszczelke wazelina techniczna wewnatrz, tam gdzie wkladasz sznurek, bedzie znacznie latwiej szlo |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
maciej [Usunięty]
Wysłany: 12 Maj 2005, 13:56
| dobrze by bylo przed wymiana wystawic furke na sloneczko,uszczelka staje sie miekka i zmniejsza sie prawdopodobienstwo ze szyba peknie |
leonpolarny [Usunięty]
Wysłany: 8 Cze 2005, 23:22 uszczelka przedniej szyby
Jestem posiadaczem Fiesty od miesiąca. Dotychczas nie miałem okazji przekonać się czy nic nie cieknie do środka, bo nie siedziałem w stojącym aucie podczas ulewy. Niestety do przedwczoraj. Złapała mnie ulewa jak byłem na parkingu. Zobaczyłem jak cieknie mi do środka. Gdybym wtedy w niej nie siedział to pewnie zastanawiałbym się dlaczego mam rano mokre dywaniki od strony kierowcy. Ale do rzeczy. Woda wlewała mi się sopd uszczelki przedniej szyby po stronie kierowcy. Położyłem szmatę i po 25 minutach mogłem ją wykręcić. Na zewnątrz nie było widać żadnych nadżerek przy uszczelce. Sprawa wyszła jak rozebrałem słupek i palcami odchyliłem uszczelkę. Zobaczyłem wtedy coś co mnie przeraziło :-( . Nadżerki blachy. Na razie jedyne co zrobiłem to przeczyściłem je papierem ściernym, zamalowałem pędzelkiem i wcisnąłem sporo silikonu pod uszczelkę. Za 2 miesiące będę kładł nowy lakier i wymieniał progi (od dołu i z boku są zdrowe, jedynie pod uszczelką drzwi na grzbiecie jest rdza). Wtedy wyciągnę szybę i zrobię to jak należy.
Przecieków spod uszczelki nie zauważyłem wcześniej, bo gdy nawet padał deszcz zazwyczaj jechałem i wiatr zwiewał wodę.
Radzę wam również zwrócić na to uwagę, bo może u któregoś z was też koroduje pod uszczelką i stąd ta woda.
leonpolarny |
damian_n [Usunięty]
Wysłany: 5 Wrz 2005, 14:05 woda w kabinie
| kupiłem używkę fiesta 1,3i/96 po jakimś deszczu woda. Czytam forum:uszczelka szyby -zakleiłem od góry uszczelniaczem (unikać silkonu!!!) :przewody w wiązkach przy kierowcy -przykleiłem fartuch gumowy tak że od góry woda nie ma dostępu. Woda jeszcze leci, okazało się że woda leci przy nagrzewnicy, ktoś grzebał u poprzednika i źle przymocował, zakleiłem uszczelniaczem( przy ewentualnej naprawie odetnie się uszczelnienie) chcę jeszcze przykleić gumowy fartuch tak aby osłonić od góry nagrzewnicę. jeszcze jedno przy przegrodzie od przedziału silnika są szczeliny do spływu wody i śmiecia, ale przy mojej fistce wiele tych szczelin było zapchanych. Wyjmowałem liście, fragmenty szyszek, igliwie, szmatkę i matkę ziemię. |
cipojsza [Usunięty]
Wysłany: 3 Maj 2006, 13:20
WItam, wlasnie sie dokopalem do golej blachy bo kladlem przewody i znalazlem ognisko rdzy i tak grzebiac rozebralem cala podloge kierowcy. Oczywiscie caly filc mokry. Zaciekawila mnie sprawa gdyz ja oprocz korka bilaego na srodku podlogi mam jeszcze pod pedalami kratke taka. Blaszana kratka prowadzaca do ... nie wiem gdzie. Czy mam ja zalepic czy co z nia zrobic? Bo wyglada mi groznie i wlasnie w ogol niej sie rdza gromadzi. Dopowiem jeszcze jest to kratka stalowa, w miejscu plata blachy jest taka kratka... jak by wentyalcyjna |
semimatt
Wysłany: 13 Lut 2020, 11:54
u mnie woda kapała do bagaznika... nie moglem znalezc az w koncu tyle tej wody w jeden dzien sie nazbieralo ze sie za to wzialem... bo ze 2 litry mialem w kole zapasowym... uszczelka na dachu pod lakierem taka jest.. ona byla peknieta nakilka cm rozszczelnienie elementów pomiedzy blachami, rdzy tam brak wiec to ocynk trzyma pewnie ładnie, natomiast wszystko oczyscilem, najpierw na wszelki wypadek wszystko zalalem app rstop, potem jak wysechl epoksydem, potem na mase uszczelniającą do dachow przykleilem z powrotem czarnąuszczelke w tym rowku co jest na bagaznik dachowy... teoretycznie wytrzymałosc od -40 do 100 stopni wiec nie powinna w zimie pekac bo jest elastyczna. czekam do jutra az zlapie i stwardnieje troche i bede sprawdzac...
