[MK7] Terkotanie wewnatrz kabiny. |
franek_dolas
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 6 Gru 2012, 20:42 [MK7] Terkotanie wewnatrz kabiny.
mam dziwne trykotanie wewnatrz kabiny w okolicach kierownicy.
Jest tam jakas kratka z nawiewem ( po lewej stronie konsoli )
Ponoc jest tam jakis silniczek badajacy temperature wewnatrz pojazdu.
Czy ktos to czyscil , wymienial ?
Jaki jest koszt wymiany ?
Jak to wymontowac ?
Prosze o porady , strasznie to upierdliwe
Kiedys chodzil caly czas i w ASO zrobili na gwarancji taki myk, ze po wylaczeniu stacyjki dezaktywowal sie, ale problem z glosna praca powrocil. |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 8 Gru 2012, 19:46, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Gru 2012, 10:50
| franek_dolas napisał/a: | | Ponoc jest tam jakis silniczek badajacy temperature wewnatrz pojazdu. | Bodajże wiatraczek który zasysa powietrze z kabiny i w sposób jednoznaczny kieruje je na czujnik (aby odczyt był zawsze w takich samych warunkach) |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 7 Gru 2012, 16:09
Jesli masz automatyczną klime ,to fakt ten czujnik "pobiera"temperature z kabiny.Przy okazji zasysa paprochy ,ktore osiadają na nim i powodują głośną pracę.Podobnie jak wentylator w kompie.Trzeba potraktować go sprężonym powietrzem.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
artax
Imię: Darek
Wysłany: 7 Gru 2012, 17:41
tak jak w większości Fordow czyli na wysokosci prawego kolana.W plastiku masz kratkę a za nią jest montowany ten czujnik(turbinka)Można psiknąć powietrzem wlasnie w tą kratkę.Jesli nie ma zbyt duzo paprochow to powinno pomoc.Warto to robić systematycznie bo inaczej moze świrować klimatronic.
pzdr |
Kruszon
Wiek: 34 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 8 Gru 2012, 13:44
| Wiem że komus ten wiatraczek wymieniali na gwarancji |
franek_dolas
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 16 Gru 2012, 20:17
Oki, dzięki za sugestie.
Podjade do kompresora na stacje paliw i potraktuje go powietrzem |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 17 Gru 2012, 01:05
franek_dolas, dziś u siebie tak zrobiłem - poskutkowało zobaczymy na jak długo |
franek_dolas
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 3 Mar 2013, 12:31
Dobre , ja jeszcze nie mialem okazji |
