Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:19
[MK2] brakuje mocy na zimnym silniku
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 1 Gru 2012, 17:01   [MK2] brakuje mocy na zimnym silniku
Witam, od jakiegoś czasu mam już przerastający mnie problem. Auto na zimnym silniku szarpie i nie ma mocy, nie osiąga wysokich obrotów i prędkości. Musze zmieniac biegi zeby sie jechało gładko ale nie jest normalne przy 50 wrzucac 5. Dodam że świece, przewody, palec, kopułka wymienione. Może miał ktoś podobny problem, licze na was. Pozdro
Wysłany: 1 Gru 2012, 19:56
nie nalałeś jakiegoś "dziwnego" paliwa ? w sensie złego jakościowo ?
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Gru 2012, 09:18
raczej nie, bo to juz od jakiegos czasu mi sie dzieje. Dużo razy tankowałem i nawet 98
Wysłany: 2 Gru 2012, 09:20
Ssanie ręczne czy automat, jak ręczne to w jakiej pozycji?
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Gru 2012, 10:01
wyłączone, ssanie używam jak jest naprawde zimno
Wysłany: 2 Gru 2012, 10:19
A próbowałeś trochę ssania mu dać?
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Gru 2012, 10:38
Nie, odpala i na wolnych obrotach chodzi igła. Cały problem zaczyna sie tak mniej wiecej powyzej 2000, 2,500 obr. Jak chce troche przyspieszyć to zaczyna szarpać, a nie ma za dużych obrotów
Wysłany: 2 Gru 2012, 15:27
obstawiam gaźnik, ale to takie wróżenia trochę z fusów
xr2fun
Wysłany: 2 Gru 2012, 15:56
Dodaj mu ssania i napisz czy jest poprawa.
Wg mnie silnik ma za ubogo a to, że odpala i na biegu jałowym chodzi dobrze świadczy o rozregulowanym (zużytych dyszach) gaźniku.
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Gru 2012, 17:16
xr2fun napisał/a:
nie ma poprawy. Mi sie wydaje że to bedzie przyśpieszacz zapłonu, bo jak sie zagrzeje to problem znika, ale na razie nie mam czasu tam zajrzeć i myślalem ze miał ktos już podobny problem i nie bede musiał nic rozbierać w ciemno
Wysłany: 2 Gru 2012, 18:09
Szpila, odłącz, zatkaj wężyk i się przejedz będziesz wiedział,,, ale jeśli auto nie chce się wkręcać i ciągnąc to już musi być mocno zapłon przesunięty,,,
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 17 Gru 2012, 13:49
Odłączyłem i nawet nie musiałem zatykać, problem od razu znikł. Teraz obecnie mam zatkany z jednej i z drugiej strony i czasem szarpnie ale to na wysokich obrotach. Więc o co chodzi?? :P przyśpieszacz zapłonu zepsuty??
Wysłany: 17 Gru 2012, 18:32
Nie, źle zapłon ustawiony,,, zdejmij kopułkę, załóż czysty wężyk, lekko dmuchnij, lekko zassij - powinno się w środku ładnie przesuwać,,, ustawiaj zapłon na zgaszonym silniku, a jak na pracującym to odłącz i zaślep podciśnienie z silnika, bo wartości podawane w książkach nie uwzględniają przesunięcia przez przyspieszacz, czyli jak ustawisz, to przyspieszać działa to momentalnie tak naprawdę na innym momencie jest zapłon,,,
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 18 Gru 2012, 17:32
Dzisiaj rano była dopiero prawdziwa próba zatkania tego wężyka, szarpie dalej
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Gurney89
podziel się informacją
Wodnikczek
