| Adapter WiFi do TV |
      | Autor | Wiadomość |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 27 Lis 2012,  11:24   Adapter WiFi do TV |
               | Mam tv samsunga es5500. Jest on przygotowany pod wifi, lecz niestety firmowy adapter to koszt 199 :O http://www.euro.com.pl/tr...abgn.bhtml#opis Z racji, ze ich pobodlo mam pytanie czy ktos wie czy jest dzialajacy zamiennik...tzn jakis uniwerslany adapter ktory bedzie wspolpracowal. Wiem ze do seric b c i d chyba nirkotre tp linki dzialaja, ale do tego nie moge nic znalesc.
 Wiem, ze mozna dac np drugi router jako bridge np i z niego kablem do tv, ale cena bedzie ta sama jak wlasnie adaptera.
 A moze dobrym wyjsciem jest siec lan po sieci elektrycznej. Jak to sie sprawdza? Jak z cenami i predkoscia przesylu?
				| _________________ Cichociemna
      | Luzak
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 27 Lis 2012,  11:51 |
               | Domyslam sie, ze podlaczamy to do tv za pomoca skretki a nie usb, czyli zasada dzialania jak AP. Trzeba go wczesniej wpiac do kompa i ustawiac. No i brak antenki...czyli zasieg niezbyt dobry? |
      | maciek127
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 27 Lis 2012,  12:14 |
               | Tak. Obecnie mam stary router w taki spobo wpiety ale rwie mi na nim. Moze dlatego, ze jest b/g a nie n. A lipa jest taka, ze lwaczajac ipla czy tvn player gdy mi przerwie to niema zwiechy tylko wylacza programi wlacza od nowa :/ Moze jak wspomnialem jest to kwestia tego typu, ze to nie "n", ale adaptery wifi sa w takiej samej cenie wiec wolalbym adapter - brak zasilacza, konfiguracji itp.
 Pytanie ktory zadziala?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 27 Lis 2012,  12:39 |
               | Najlepiej kablem podłączyć,,, |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 27 Lis 2012,  12:42 |
               | Gdybym mial router w tym samym pokoju to bym nie zakladal tego postu. Od razu dodam, ze rowniez nie bede kabla ciagnal przez cale pietro |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 27 Lis 2012,  14:30 |
               |  	  | kenczorf napisał/a: |  	  | Obecnie mam stary router w taki spobo wpiety ale rwie mi na nim. Moze dlatego, ze jest b/g a nie n. |
 Gdzie dupa, a gdzie oko
  Jak rwie, to możesz mieć sporo przyczyn. Wypada sprawdzić co dokładnie dzieje się z sygnałem. Czy to kwestia zakłóceń, czy jakiejś wady oprogramowania czy może sprzęt się "gryzie" (ale to ostateczność). Wymieniać tak mogę długo. Jak chcesz się pobawić i masz laptopa, to mogę opisać krótko co masz zrobić, żeby sprzęt sprawdzić - najwygodniej na jakimś gadu-gadu czy czymś. |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 27 Lis 2012,  14:42 |
               | Podejrzewam, ze chchesz abym sprawdzil Inssiderem? Zaraz obok ale jednak z metr blizej mam kompa stacjonarke i do niego wpieta natene stojaca na biurku o zysku 5dbm. Inssider pokazuje wtedy 37-45dbm. Podejrzewam wiec, ze router przy tv ma maks 50, ale moge tam podejsc z laptokiem. Na gg tez sie mozemy zgadac. powinienem bcy wieczorem. Dodam, ze aby WDS skonfigurowac musialem na glownym routerze ustawic staly kanal a nie auto. Mam wrazenie, ze wtedy gdy inne sieci z okolicy byly na tym samym to mialem gorszy zasieg? Pokazywalo 50-55bd i radio online mi rwalo :o
 Ewentualnie z racji, ze komp jest po wifi a ma sieciowke, to moglbym tv wpiac kablem z kompa...ale probowalem to ogarnac i mi nie wyszlo
  Moze trzeba miec kabel crossowy? |
               |  Wysłany: 27 Lis 2012,  17:57 |
               | WDS ma to do siebie, że może nie działać między różnymi urządzeniami - i tu raczej będzie problem. Sygnał na poziomie -70dBm to jeszcze nie problem, a jak masz 15-20 więcej, to połączenie powinno być stabilne.
 A jeśli chcesz łączyć sieciówki, to tylko crossem.
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 27 Lis 2012,  22:06 |
               | Pufcio, gg |
      | Freeman   Moderator
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 28 Lis 2012,  07:13 |
               | Freeman, jesli mowisz o ori wifi adapterze to wszytko spoko tylko cena 199 mnie troche odpycha |
      | maciek127
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 28 Lis 2012,  09:08 |
               | Nie, to jest chora cena gdy inne dongle kosztuja juz od 50 pln |
