Zamknięty przez: szynszyl
30 Lis 2012, 09:36
Niedrogi kurier od LIFEPC.
BuMeL
Wysłany: 19 Lis 2012, 09:27   Niedrogi kurier od LIFEPC.
Proszę o kontakt mailowy w sprawach wysyłki lukasz@lifepc.pl
ktoś chciałby skorzystać to mogę ze swojej strony zaproponować przesyłki kurierskie, które w specyficznych okolicznościach, mogą okazać się zbawienne.
Czasami trafia się na allegro czy innych serwisach okazja zakupienia czy to kółek, foteli czy innych większych gratów, gdzie sprzedawca liczy sobie 50-120pln za transport, mnie w większości przypadków kosztuje to 20pln brutto.
Jak to wygląda technicznie.
Osoba, która chce odebrać lub wysłać jakąś paczkę kontaktuje się ze sprzedającym/kupującym i umawia odbiór przez kuriera w godzinach 10:00-17:00 najwcześniej następnego dnia, lub tego samego pod warunkiem, że sprzedający/kupujący dostarczy samodzielnie paczkę do punktu DHL z wydrukowanym listem, który przesyłam na wskazany mail.
Po krótce co można wrzucić
- fotele - zazwyczaj rozłożone na płask i spakowane razem dwa fotele przechodzą jako paczka standard, o dziwo takie kloce jak fotele recaro z essa, któe ważą więcej niż moja fiesta też przechodziły - 20pln
- maska / pokrywa silnika - opakować dobrze kanty i ranty, żeby nie przyjechała poszczerbiona - 20pln
- zderzaki - escortowych nie próbowałem parami ale zderzaki fiestowe, nawet z futury spakowane w miarę kompaktowo razem przechodzą jako paczka standard - 20pln
- koła/felgi - tutaj nie ma niestety, że boli, pakujemy paczki 2x2 i liczymy 2x20pln
- duperele małe ale ciężkie - jeśli nie urwiecie kurierowi dupy wagą to przejdzie (rozruszniki, alternatory, zawieszenia, zdarzyła się nawet skrzynia ze spuszczonym olejem) - 20pln
Ryzyko jest takie, że jak zrobimy wszystko w miarę rozsądnie to nikt nic nie doliczy :)
Płatność należności na konto po otrzymaniu przesyłki lub przez SYSTEM FORUM oczywiście jeśli prezesura się zgodzi.
Co zrobić aby wysłać paczkę.
Aby móc nadać paczkę, obowiązkowo muszę otrzymać dokładne dane nadawcy i odbiorcy tj. imiona, nazwiska, dokładne adresy (upewnijcie się 15 razy, że kod pocztowy jest właściwy), numery telefonów(!) oraz adres mailowy nadawcy w celu podesłania listu przewozowego. Nadawca drukuje list we własnym zakresie i wręcza kurierowi wraz z paczką.
Potencjalne problemy, które można napotkać.
- kurier nie zając ? - nie wymagajmy nie wiadomo czego, kurier nie przyjedzie do Nas celowo po 17:00 bo komuś wygodnie, kurier o tej godzinie zwykle je obiad w domu po pracy a dopłata jest sroga, można się oczywiście spróbować dogadać na późniejsze godziny ale to już bezpośrednio we własnym zakresie. To samo tyczy się godzin porannych, kurier rano paczki rozwozi i zazwyczaj po tej procedurze wraca tą samą trasą i odbiera - tu też idzie się spróbować dogadać
- mieszkam na zadupiu, gdzie kurierzy nie jeżdżą - po to właśnie potrzebne są numery telefonów, aby kurier mógł na spokojnie zadzwonić i się umówić na odbiór/dostawę. Czasami zdarza się, że kurierzy nie jeżdżą codziennie więc można poczekać lub dowieźć paczkę wraz z listem do najbliższego oddziału DHL. To samo tyczy się odbiorów
- kurier chce pisać własny list odbierając paczkę - nie ma prawa, jeśli dostaje wydrukowany list, wytłumaczcie, że nic nie musi pisać (potem trzeba reklamować, załatwiać zwrot kosztów etc a to czasami trwa wieki)
- kurier nie chce przyjąć paczki gabarytowej/wagowej - nie robi łaski, jeśli mieści się do auta a On może to zanieść to ma odebrać, najwyżej pomóżcie chłopakowi zapakować paczkę na auto, każdemu będzie lżej.
- błędy w systemie - system zgłaszania paczek czasami też zawodzi i wtedy trzeba załatwiać sprawę telefonicznie. Zazwyczaj wyrabiamy się tego samego dnia ze zgłoszeniem, czasem trzeba poczekać do następnego
Cały czas trzymam pieczę nad każdą sprawą. Bezpieczeństwo i jakość usług mogą potwierdzić osoby, które już z nich korzystały a takich na forum nie brakuje.
Jak coś sobie przypomnę, będę na bieżąco informował, tak samo o wszelkich zmianach w systemie czy u partnera/przewoźnika.
Jeśli będzie większa ilość wysyłanych paczek to każdy na tym skorzysta bo możemy próbować negocjować cenę.
Pytania na PW lub w temacie o ile moderacja nie zamknie.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 30 Lis 2012, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
tajmus
Wysłany: 24 Lis 2012, 20:38
polecam :ok:
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 27 Lis 2012, 13:48
i ja tez i ja tez :ok: :ok:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Lis 2012, 09:36
dość spamu :)
kontakt do BuMeL, przez forum pewnie - skoro nie ma szczegółów a'la komórka
1% dla mojego syna
