[Ogólny] Zalewa się ? Tylko na dwóch wtryskach.
stafcio
Wysłany: 20 Lis 2012, 22:13   [Ogólny] Zalewa się ? Tylko na dwóch wtryskach.
potrzebuję wskazówkę gdzie szukać usterki.
obawy: po dłuższym staniu po odpaleniu po ok 3 sekundach zaczyna kopcic na szaro. czuc dużo paliwa w spalinach. po przyłożeniu kartki, ręki do wydechu nie pozostawia osadu więc to nie olej. potym jak silnik sie rozgrzeje, wylacze go i wlacze ponownie to nie kopci.
swieca 1 i 4 są troche mokre. pozostale są w miare ok.
podczas jazdy nie kopci zauważalnie.
wymienione dwa komplety wtrysków.
jakies pomysly?
moze regulator cisnienia paliwa na listwie?
moze sterowanie? podaje wiecej paliwa na 1 i 4 wtrysk? jak to ustawic
moze czujnik temp?
stafciogarage@gmail.com
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lis 2012, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Lis 2012, 22:17
albo nie przepala. spróbuj jeszcze dawkę paliwa mu ustawić na analizatorze spalin. ustaw równą przerwę na świecach. do wszystkich wtrysków paliwo idzie po równo bo są na jednej listwie.
stafcio
Wysłany: 20 Lis 2012, 22:30
yyy... to chyba jasne ze idzie takie samo paliwo jak jest common rail.
moje domysly raczej idą w stronę sterowania dawką wtrysku przez komputer, ewentualnie jakąś mechaniczną usterkę.
co do analizatora, to co bede ustawial jak jest jakas usterka??
luki
Wysłany: 20 Lis 2012, 22:51
napięcia a wtryskach jednakowe, bo skoro mówimy o efi to prądy są stałe po stacyjce, a masą (sygnałem) komp steruje?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 20 Lis 2012, 23:40
w CVH n/a jest tak że na oby pinach wtyczki jest stały plus zamieniany przez kompa na masę. tu idzie b.duży prąd więc ostrożnie. wierzyć się nie chce żeby dwa komplety wtrysków tak samo uszkodzone były. wyciągnij listwę i zobacz jak wtryski sikają (ile paliwa, czy po równo i czy nie leją strugi tylko taką mgiełke robią)
stafcio
Wysłany: 21 Lis 2012, 10:30
wygląda to tak:
a może to olej? moze przez uszczelniacze zaworowe leci?
Wysłany: 21 Lis 2012, 12:25
1 i 4 jest na wspólnej połówce cewki . Więc trzeba podmienić cewkę.
Wysłany: 21 Lis 2012, 18:49
stafcio, przeca robiłeś remont silnika i zostawiłeś stare uszczelniacze?
stafcio
Wysłany: 21 Lis 2012, 20:33
Uszczelniacze są nowe ale chyba źle zamontowane, chociaż nie wiem co można spartolic składając zawory.
Wysłany: 21 Lis 2012, 23:28
podmień cewkę.
stafcio
Wysłany: 22 Lis 2012, 22:44
diodalodz napisał/a:
podmień cewkę.
bede wdzieczny jak podasz jaka jest zależność między cewką a wtryskiwaczami.
Wysłany: 22 Lis 2012, 22:49
stafcio, a skąd masz pewność że to wtryskiwacze? Moze paliwo podają OK, tylko jest kiepska iskra i się nie spala jak powinno,,, jaki jest problem zamienić miejscami wtryski,,, a jeszcze łatwiej i szybciej zamienisz miejscami pary cylindrów na zapłonie,,,
Wysłany: 23 Lis 2012, 14:04
Robiłem kilka aut w życiu które kopciły tak jak by był padnięte uszczelniacze. Po wymianie cewki problem znikał. Piszę jak człowiekowi dobremu. Ze jeśli 1 i 4 to wspólna jest tylko cewka . Jak masz oscyloskop to możesz pomierzyć czasy wtrysku na 1 i 2 , i 3 i 4. Inaczej ci pomóc nie mogę.
stafcio
Wysłany: 23 Lis 2012, 23:50
na zaworach wydechowych widać zacieki. poza tym ja nie widze żadnej zależności pomiędzy cewką a wtryskiwaczami. wiem ze iskra idzie parami i jedna jest tracona, ale to w żaden sposób nie koresponduje z wtryskami.
wydaje mi sie, że jednak totaj kwestią są wtryski. zwłaszcza że zaczął mocniej kopcić jak zrobiłem płukanie silnika o którym zapomniałem wcześniej.
Wysłany: 24 Lis 2012, 16:09
stafcio napisał/a:
Po czym te zacieki ?
Jak kopci to raczej przez ssące, bo tam jest niższe ciśnienie niż nad głowicą.
A po za tym, jaki związek ma płukanie silnika z lejącymi wtryskami. Czytasz czasami co piszesz ?
stafcio
Wysłany: 2 Gru 2012, 16:56
Dioda, wytlumacz mi mechanizm współpracy cewki z wtryskiwaczami. Wydaje mi się że kiedyś o tym czytałem ale nie mogę tego znaleźć
Wysłany: 2 Gru 2012, 17:03
przeca to proste.
wtrysk daje paliwo a cewka iskrę. paliwo nie spala się bo iskra na świecy jest słaba lub jej wcale nie ma. i wszystko w temacie.
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Cudowne dzieci dwóch pedałów
czyli o roweromaniakach na FKP
Zalew Sport w FKP 63 8 Wrz 2011, 22:15
MONIA
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 04:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
