[Lakiernictwo] Pęka podkład
DewREW
Wysłany: 19 Lis 2012, 00:41   [Lakiernictwo] Pęka podkład
Zdrapałem rdzę na nadkolu. mamy gołą blachę. Ośrodek rdzy i okoilce zamalowalem Cortaninem F, po zasklepieniu zdrapałem, reszte domyłem. odtłusciłem beznzyna ekstrakcyjna. Zamalowałem powierzchnie cynkiem w spray. kolejnego dnia użyłem podkładu antykorozyjnego w sprayu. niestety ale pęka. czy to od niskich temperatur? próbowałem podgrzewać suszarka ale równiez pęka z czasem. samochód stoi w garazu z pustaków, który jest nieocpielony, przy obecnej aurze może w nim być nie wiecej niż 7 stopni. generalnei jest w nim chłodno. Czy to jest powodem pęknięć? Bo kolejne warstwy również pękają... Czy może winny jest ten cynk warstwę poniżej ?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Lis 2012, 15:32
Niska temperatura powoduje wolne zasychanie, a w niektórych (sporadycznych
) przypadkach niewysychanie do końca przez długi czas, wiec pewnie ten cynk nie wysechł do końca, lub gryzie się z podkładem lub podkład jest kijowy i masz efekt.
Zasadniczo przy takiej temperaturze to słabo widzę jakiekolwiek roboty lakiernicze, zwłaszcza preparatami jednoskładnikowymi...
Jedyna rada: postawić halogen 500W niech rozgrzeje blachę i dopiero pryskaj i pozwól podeschnąć specyfikowi przy tej żarówie, zawsze to sporo daje :yes:
Mk IV 1999 style 1.25
DewREW
Wysłany: 19 Lis 2012, 19:45
będzie zbliżać się lakierowanie.. nakładać cynk czy sam podkład? w sumie po to ten cynk kupiłemech :|
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Lis 2012, 22:04
Stosuje się podkład trawiący (antykorozyjny) a cynk stosuje się na powierzchnie odkryte, choć i na tym forum ludzie bez jakiś problemów stosują w podobnej formie co ty i nie pisał nikt o takim przypadku jak twój.
DewREW
Wysłany: 20 Lis 2012, 17:04
a to że tego cynku nie zmatowiłem papierem ściernym przed położeniem podkładu antykorozyjnego może być przyczyna pękania ?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 20 Lis 2012, 20:51
nie
Brak nowych postów Szpachlowanie na podkład
mimik44 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 25 Lis 2010, 22:30
Mody9216
Brak nowych postów Podkład epoxydowy na plastik
Wisni@ Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 6 Sty 2013, 21:52
Wisni@
Brak nowych postów Malowanie klatki- jaki podkład?
tommirs Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 11 5 Gru 2010, 21:56
tommirs
Brak nowych postów [Blacharstwo] Czy konserwację można kłaść na podkład??
gacznik Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 2 1 Maj 2012, 09:51
Brak nowych postów [Lakiernictwo] lotka
herszt Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 15 14 Lip 2013, 00:29
herszt
