| Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  17:51
 | [MK6] Zapala się kontrolka temperatury silnika. |
      | Autor | Wiadomość |
      | grzesiu1982
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
               |  Wysłany: 15 Lis 2012,  23:53   [MK6] Zapala się kontrolka temperatury silnika. |
               | Witam, ostatnio zakupiłęm własnie taka fiestę, i dziwne zjawisko mi sie okazuje.....gdy jade samochodem, i tak jak by sie termostat otworzył, zapala sie kontrolka od płynu w chłodnicy, i mryga temperatura, że jak by było za gorący silnik, ale po ok. 10 sekundach kontrlka gaśnie i wszystko jest ok. Gdy pierwszy raz mi się zapaliła, to az zgasiłem silnik żeby zobaczyć co i jak, ale wszystko było ok, więc teraz zawsze czekam do ok. 10s. i gdy gaśnie, to kamień spada mi z serca.
 Powiedzcie mi czy jest to normalne w tym modelu czy co mam myśleć.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lis 2012,  06:44, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 16 Lis 2012,  07:33 |
               | Poziom i krzepliwość płynu? |
      | yabol
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 17 Lis 2012,  07:12 |
               | mialem taki sam objaw i u mnie winowajcą byl czujnik temperatury plynu  . Po wymianie tegoz czujnika objawy zniknely |  |
      | grzesiu1982
               |  Wysłany: 17 Lis 2012,  16:31 |
               | Poziom płynu jest ok, tak więc chyba pozostaje wymiana tego czujnika. NO chyba że układ chłodzenia, jest gdzieś zapowietrzony??? |  |
      | grzesiu1982
               |  Wysłany: 8 Sty 2013,  16:15 |
               | A więc......wymieniłem 3 dni temu czujnik temperatury wody, i od 3 dni ani razu nie zaświeciła się kontrolka. Co znaczy i potwierdza teorię, że czujnik był zepsuty.
 W takim razie, mogę śmiało powiedzieć, że przyczyną zapalania się i gaśnięcia kontrolki temperatury wody, z zimnego silnika, jest/był wadliwy czujnik temperatury wody.
 W związku z tym, temat uważam za zamknięty.
