[MK3] Nie działa nadmuch na 1 biegu.
babel
Imię: Przemek
Wysłany: 15 Lis 2012, 08:28   [MK3] Nie działa nadmuch na 1 biegu.
Witam zapoznałem sie z wcześniejszym tematem odnośnie nawiewu ale nie jest tam opisany moj problem wiec zakładam nowy temat. Od paru dni zauważyłem ze nie działa mi nadmuch na 1-wszym biegu :( sprawdziłem przełącznik i ma przejście czego dalej szukać .
Z gory dzięki za pomoc pozdro babel
Przyciemniam szyby :) chętnych zapraszam . http://foliowanie.mamfirme.pl
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lis 2012, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Lis 2012, 08:45
babel, Padł rezystor albo przewód z/do rezystora
babel
Imię: Przemek
Wysłany: 15 Lis 2012, 10:11
Dzieki za szybka odpowiedź co do kabla to luz sprawdze przejście pomiedzy + a reszta a jak sprawdzić crezystor ew. czy mozna go jakos reanimowac? no i oczywiscie jak
pozdro babel
babel
Imię: Przemek
Wysłany: 15 Lis 2012, 16:45
Rozciągam dalej temat:
Sprawdziłem przejscie między + a innymi przewodami i tak wyszło ,że z pierwszym nie działa z reszta jest ok więc mam pytanie czy ktos wiej gdzie znajde kable do wiatraka nadmuchu bo szukałem troch dzisiaj ale poza zawijanymi taśmą wiązkami nie dotarłem do niczego.
Pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!
dzieki i pozro babel
Wysłany: 15 Lis 2012, 22:28
babel, przy przełączniku patrzyłeś :-P Wszystkie kable w aucie idą w wiązkach, aby dokopać się do nich trzeba taśmę (wiązke) rozwinąć, a po naprawie nową taśma izolacyjna powiązać jak było,,,
Wysłany: 15 Lis 2012, 23:57
Rezystor jest na obudowie wentylatora .
babel
Imię: Przemek
Wysłany: 17 Lis 2012, 09:27
Dziki za podpowiedzi w poniedziałek trochę podłubię i
podzielę się informacja co udało mi się zdziałać.
Jeżeli miał by ktoś ochotę to prosił bym o krótki poradnik jak zdemontować ściankę grodziową wkręty widziałem ale czy te 2 śruby na klucz 10 też trzeba odkręcić ? i czy coś tam jeszcze utrudnia życie ?
pozdrawiam Babel
Wysłany: 18 Lis 2012, 21:44
Wtyczki i kable, musisz to podemontować ze ściany grodziowej.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
ttomek71
