[MK4] Tylna klapa i styki elektryczne? |
DewREW
Wiek: 35 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 12 Lis 2012, 20:01
tzn nie tak. ta zarowka swieci jak tylko ja wetknę, bez przekręconej stacyji, po porstu nie mam tam w tej chwili wetknietych zarówek. albo żarówki, bo po prawej stronie znowóż nie mogę znaleźć drugiej takiej wtyczki, tam jest tylko podnośnik i takie czarne poduszki wypchane czyś.. po lewej mam za to szara wtyczke na żarówke i przyklejona do blachy jakas zółta.
http://imageshack.us/phot...9/img0813f.jpg/
http://imageshack.us/phot...7/img0814c.jpg/
z tym ze umnie w tej szarej wtyczce mam 3 przewody: czarny, zółto-pomarańczowy i niebiesko-pomarańczowy
kilka postów wczesniej kiedyś o tym pisałem.
a sytuacja wygląda tak , że mam trzy pierwsze bolce licząc od lewej. czwarty otwor jest pusty (bez bolca). no i do 1 dochodzi przewód zólto-czerwony z kostki na silniku wycieraczek, i podobnie z tej kostki dochodzi przewód fioletowo-niebieski na 2 i 3 bolec (gdzies po drodze sie rozdwajaja). poza tym wokolicy silniczka wycieraczek jest jeszcze przewód masowy przykrecony w klape. noi pytanie czy z tego co posiadam mogę załatwić sobie to oświetlenie... |
| Ostatnio zmieniony przez DewREW 12 Lis 2012, 20:36, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 12 Lis 2012, 20:09
| Styki w klapie (tj. wersje 3-blaszkowe od 4-blaszkowych) różnią się tym, że te nieokrojone mają blaszkę, która po wciśnięciu rozłącza obwód. Obwód, który nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w klapie. Jak nie chcesz się bawić w szukanie nieokrojonych styków (1 wizyta na szrocie...), to możesz sobie do plastikowych mocowań z tyłu (tych, gdzie mają być głośniki) dołożyć styk normalnie włączony (tj. jak zamkniesz klapę i zostanie on wciśnięty, to rozłączy obwód). Pociągnąć odpowiednio kabelki (5 minut roboty, razem z lutowaniem) i będzie działało jak złoto. |
DewREW
Wysłany: 12 Lis 2012, 20:15
mam 4 blaszki, ale 3 bolce.
czytam kolejny raz ale niewiele kapuje. skąd kabelki ciągnąć, gdzie z głośników? głośniki mam na półce. |
Wysłany: 12 Lis 2012, 20:21
No to teraz się nieco wyklarowało.
Możesz "bolec" sobie dorobić prowizorycznie - wkręcając odpowiedni wkręt lub śrubkę
To ale metoda druciarska.
Lepsza wersja to znalezienie 4-bolcowej złączki.
A wymagająca najmniej zachodu opcja to te kable.
Idą Ci do żarówy dwa. Plus i masa. Ucinasz plusa i ciągniesz w okolice kołków (masz półkę, półka spoczywa na dwóch plastikowych elementach - przechodzą przez nie pasy, jest też w nich miejsce na głośniki...), tam dorabiasz wtyk, ciągniesz kabel przez wtyk, potem z powrotem do żarówy i masz "automatyczny włącznik". Prościej tekstowo się chyba nie da się tego opisać... |
DewREW
Wysłany: 12 Lis 2012, 20:38
ale żeby dorobić bolec to muszę pod niego podpiąć któryś z drucikow, mam do dyspozycji czerwono-zółty idący do 1 bolca, fioletowo-niebieski idące do 2 i 3 bolca oraz czarny idący do masy..
a z żarówki który przewód uciąć? w tej szarej wtyczce mam 3 przewody: czarny, zółto-pomarańczowy i niebiesko-pomarańczowy. i co tzn że "dorabiam wtyk" w tej plastikowej zaślepce na glośniki? czyli że co robie? taki przełącznik na guzik czy co?
boże święty. faktycznie, wystarczy że dorobie jakiś prowizoryczny bolec który będzie DOCISKAŁ tę czwartą blaszkę. nie zauważyłem, że ona jest sprężysta, że to ona zamyka i otwiera obwód. gdy docisnę choćby palcem tę blaszkę to żarówka gaśnie, gdy puszczę to się świeci Przepraszam, że jestem taki głupi ;d
hm ale jak to jest, jest tylko jedna żarówka z lewej strony? z prawej nie moge znaleźć.. |
| Ostatnio zmieniony przez DewREW 12 Lis 2012, 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Lis 2012, 21:26
Człowiecze... nic nie podpinasz pod bolec. Czwarty bolec służy tylko i wyłącznie w charakterze dystansu, który wciska blaszkę, a ta rozłącza obwód
Z żarówy ucinasz przewód plusowy. Nie wiem czemu masz tam 3 kable, w każdym razie to na pewno nie czarny.
A formę jak to zrealizujesz to sam sobie dopracuj. Możesz zamontować przełącznik, możesz zamontować przełącznik monostabilny rozwierny, który (jak pisałem wyżej) będzie w takim miejscu, że po opuszczeniu klapy rozłączy obwód żarówki. Trochę inwencji, nie masz 15 lat, a na to jest z tuzin sposobów - zrób sobie to tak, żeby Tobie było wygodnie |
