[MK3] Podpięcie tłumika |
diablusia
Wiek: 39 Dołączyła: 17 Kwi 2010 Posty: 149 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10 Lis 2012, 12:12 [MK3] Podpięcie tłumika
| Witam mam pewien problem z tłumikiem - jest "opadnięty" tzn. wydaje mi się że jedno bądź dwa mocowania puściły i ten najdłuższy odcinek jest zbyt nisko może mi ktoś powiedzieć czy dam radę sama go podpiąć ? Jeśli tak to czym... i czy wystarczy mi taki podjazd "ala" kanał ... pozdrawiam |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 10 Lis 2012, 14:30
| co to znaczy "ala" pod auto wejść musisz im wyżej podniesione tym mniej się będziesz z tym męczyła. Tłumik albo spadł z uchwytu albo uchwyt się po prostu zerwał. Możliwe że po prostu spadł z mocowania więc trzeba go z powrotem nałożyć na mocowanie wątpię żeby mocowanie się urwało aczkolwiek jest to możliwe. |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
diablusia
Wysłany: 10 Lis 2012, 16:05
Nie wiedziałam jak to nazwać:) NAJAZD;)
Ewentualnie, jaki koszt tego mocowania? I czy da radę je samemu wymienić? |
kowalik
Wiek: 35 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 74 Skąd: Sierpc
Wysłany: 10 Lis 2012, 16:29
Zazwyczaj w mk3 jest problem z tłumikami ja miałem mk3 i to samo miałem poprostu najgorzej jest na tym kolanie co idzie do końcowego tłumika ja poluzowałem obejmę łączącą środkowy z końcowym tłumikiem i katalizatorem będzie potrzebna druga osoba by podnieść ten środkowy tłumik i trzeba skręcić obejmy tam gdzie były rozkręcane i minimalnie przyłapać migo matem i bd wszystko ok |
_________________ KowaliK
