Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:01
[MK2] 1.6D - wymiana świec.
yasiek
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 10 Lis 2012, 09:32   [MK2] 1.6D - wymiana świec.
Fiesta przy ostatnich niższych temperaturach zaczęła dużo gorzej odpalać (w zeszłym roku było git), zazwyczaj nie zakręci za pierwszym razem, często dopiero za trzecim, czwartym, po odpaleniu trochę rwie, przerywa, tak jak pisałem w zeszłym roku tych objawów nie było, do tego rok temu zregenerowany był rozrusznik więc teraz nie chciałbym go tak niszczyć. Czy iść na diagnozę do mechanika, czy kupić świece i potem udać się do mechanika? (zrobi mi to w parę godzin?) jakie świece kupić - widziałem rozbieżności cenowe duże... Aha, czy kupować komplet od razu?
Pozdro,
Jasiek.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Lis 2012, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Lis 2012, 10:01
yasiek napisał/a:
tak.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Jaki przebieg ??
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 10 Lis 2012, 10:18
mówimy tu o fieście z 85r... więc przebieg kompletnie nieznany, na liczniku 20tyś ale jaka cyfra powinna być przed tą dwójką nie mam pojęcia. Do pierwszych niższych temperatur nie było żadnych problemów, silnik ciepły odpala i chodzi ok, nie traci też oleju (przez rok bez dolewki).
Wysłany: 10 Lis 2012, 13:00
Na początek pytanie nr 1. Czy przy odpalaniu dymi na biało ?
Polecenie nr 2. Podłacz żarówkę pod listwę i zobacz czy świeci gdy maja grzać świece.
w poleceniu 3 sprawdzimy czy wszystkie świece są dobre.
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 10 Lis 2012, 18:16
dzieki dioda zdazylem juz oddac do warsztatu.. no dymi przy odpalaniu, ale po parokrotnym kreceniu to jak rozumiem moze sie zdarzyc?
zarowka pali sie, okolo 3s,
w zeszlym roku przy zalatwianiu wszystkich spraw eksploatacyjnych zapomnieli zmienic filtr paliwa i tak przelezal on przez rok, czy to tez moze przeszkadzac?
do tego wydech gdzies na srodku mi sie poluzowal i wisi! :>> no ale zobaczym jak ogarnie mechanik :)
peace !
Wysłany: 11 Lis 2012, 00:06
jak dymi na biało po odpaleniu to nie grzeje któraś świeca/świece.
Żarówka podłączona do świecy żarowej powinna palić się ok 10 sekund. Nie można sugerować się kontrolką na desce bo kontrolka jest gaszona wcześniej przez przekaźnik świec (dodatkowy układ czasowy).
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 11 Lis 2012, 18:05
jedna byla calkiem padnieta swieca a druga dosyc. nie jestem pewien czy mechanik nie chcial mnie jakos oszukac, dalem mu komplet swiec ze sklepu, ale on stwierdzil ze one byly zle i dal swoje - oddam te ze sklepu wiec pieniedzy nie strace - ale czy te jego nie mogly byc jakies kombinowane?
Wysłany: 11 Lis 2012, 20:25
tego nikt nie wie. Można było już założyć jakieś zamienniki ceramiczne. moze coś by się dobrało.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
