Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:03
[MK2] Problem z odpalaniem i brak ogrzewania
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Lis 2012, 23:20
Szpila napisał/a:
szczepan522 napisał/a:
Problem w tym że dzisiaj po 2 dniowym postoju je***ny odpalił bez najmniejszego problemu... Jak będę miał problem z odpaleniem z samego rana to wypróbuję sposobu z "plakiem" (przekonam się jutro)
Wychodzi na to ze auto musi stać 2 dni i po problemie:)
Szczepan - czyli musisz uważnie planować postoje i wyłączenie silnika :cojest:
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 4 Lis 2012, 12:34
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Zaraz się dowiemy że to 1.6D i wszystko wróci do normy :)
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 4 Lis 2012, 19:51
Na dzień dzisiejszy wymieniona kopułka...
W przyszłym tygodniu przyjdą kable i palec :) Poczekam do mrozu i się wszystko okaże temat ciągle otwarty... Co do ciśnienia sprężania też się sprawdziło a oto wyniki.
1.
2.
3.
4.
Mechanik ze mnie żaden więc oceńcie czy jest ok ? niby z danymi fabrycznymi jest za niskie ale na myślę że na 26 lat eksploatacji nie jest źle ? Słucham !!!
Co do ogrzewania to fakt nie działała mi klapka od powietrza ciepłe/zimne choć teoretycznie niby łapało (praktycznie był babol)
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Lis 2012, 20:38
no to ciśnienie odpada.
skoro grzebiesz układ WN to mu tylko na dobre może iść, ale to w takim razie będzie cuś z paliwem raczej.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 4 Lis 2012, 21:45
a jak wygląda sprawa z pompką paliwa??
Wysłany: 4 Lis 2012, 23:01
Gaźnik do odpalania nie potrzebuje w ogóle pompki paliwa, z odłączona spoko odpali i pochodzi z minutę na wolnych,,, lub jakieś 20s gazowania,,,
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 5 Lis 2012, 07:27
Wymieniona jako pierwsza :)
A może od stania skrapla się woda i pierwsze dupnięcie zasysa wody (winą obarczam samo paliwo w tym przypadku) ?
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Gurney89
