26 Mar 2014, 17:53
[MK4] Usuwanie katalizatora
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 30 Paź 2012, 09:25   [MK4] Usuwanie katalizatora
SIEMA!!
Szukałem nie znalazłem wczoraj gdy już się poddałem z odpaleniem mojego diesla... tak popatrzyłem czy aby nie mam zapchanego katalizatora choć siwy dym z tyłu idzie to zachodzi takie pytanie czy ktoś z Was usuwał katalizator z 1,8D oraz 1,3 ??
W obu silnikach katalizator jest tuż przy silniku co może go trochę dławic jak u mnie po tych 25000 km . . .
W 1,3 moja ma przejechane 145 000 może by tak je wywalic :twisted: :twisted: ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Paź 2012, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Paź 2012, 09:31
Jak auto ma 10 lat to katalizator do wymiany,,, ;-))
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 30 Paź 2012, 09:40
NO to ciacham go :twisted: więc tylko wybebesze puszkę wstawię rurę w środek katalizatora i przykryję go obudową katalizatora . Mój D na bank chodził na opale więc tym bardziej go wymienię a moja narzeczona trafiała na jakieś uj..e czy do kitu paliwo też jej wywale kata . MOze są do kupienia kolektory 4-2-1 do D jak i benzyniaka ??
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 30 Paź 2012, 10:03
Dzięki pomyliłem działy fakt :D ale usuwanie katalizatora też można przykryć brzydkim słowem tuning:PP
Wysłany: 30 Paź 2012, 14:26
Mój ś.p. katalizator wyglądał wg mechanika jak nówka, ale przecież on się nie zna :rotfl:
W każdym razie po "odetkaniu" wydechu na pewno odczujesz zmianę w pracy silnika :)
A rury nie trzeba wstawiać - możesz zostawić puchę tak jak jest (ja tak mam i na nic się nie uskarżam) :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 30 Paź 2012, 21:07
zmiane pracy na lepsze mam nadzieję:D
Wysłany: 30 Paź 2012, 21:12
Grax napisał/a:
Parafazując speca od klekotów z forum: "dobry diesel, to oddychający diesel" ;]
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Paź 2012, 07:09
maszz jakieś foty z operacji?? Wczoraj byłem na podnośniku i widzę że wydech będzie opornie schodził :((
Wysłany: 31 Paź 2012, 09:07
No niezbyt... poza tym moje foty nic by tu nie pomogły, bo kolektory w 1.8D a 1.8DI/TDDi wyglądają nieco inaczej...
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 31 Paź 2012, 11:01
wywalenie katalizatora w celu "tuningu" nie ma sensu. Chcesz coś zyskać to zrób cały kompletny wydech od podstaw. Samo wyrzucenie i na przykład wspawanie strumienicy która domniemanego szatana ma zrobić z samochodu jest bezsensowne totalnie
Wysłany: 31 Paź 2012, 11:45
misiak napisał/a:
Piszesz tak, bo zrobiłeś to u siebie i nie zauważyłeś różnicy czy po prostu powtarzasz mantrę przeczytaną w necie?
Chciej zauważyć, że to jest 1.8D - wsadzanie kompletnego wydechu 2,5" do takiego silnika ma taki sam sens jak montowanie turbiny do Zeteca 1.25.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Paź 2012, 15:39
wywalenie starego zapchanego sadzą (bo taki na pewno jest) katalizatora na pewno nie zaszkodzi
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Paź 2012, 18:45
misiak napisał/a:
Tuning to brzydkie słowo to raz :D Mam cały nowy układ prócz katalizatora właśnie . Będę chciał się pozbyć katalizatora oraz ostatniego tłumika . A co jak co ale strumienicy nad dźwiękowej czy około dźwiękowej . tutaj nie ma sensu bo i tak perszing z mojego Forda jest taki że ledwo kierownice utrzymuję :bigok: :bigok:
Wysłany: 31 Paź 2012, 18:57
Grax napisał/a:
To akurat nie jest najlepszy pomysł... chyba, że chcesz budzić rano całe osiedla...
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Paź 2012, 18:59
no dobra zostawię go ale co do osiedla to mieszkam w domku jednorodzinnym i sąsiedzi są przyzwyczajeni do 113decybeli z rajdówki :)
misiak
Wysłany: 1 Lis 2012, 09:37
No jeśli masz wydech zrobiony cały to już zupełnie inna bajka. W takich sytuacjach aż się prosi o wyrzucenie kata.
Ja to już chyba wolę te 113dB z rajdówki niż trzęsący się dom od bmw e30 sąsiada- jeszcze wydech bez tłumika przeżyje ale jak chatą telepie aż mając jakiś wydech jak do lotniskowca przy silniku 1.6 to już przesada
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Lis 2012, 20:29
113dB jest w rajdówce jest liczony od samego kolektora ąż po koniec więc luz a tutaj po prostu mnie ciekawi , bede miał okazje to usuwam :D
misiak
Wysłany: 5 Lis 2012, 16:02
ja słyszałem benzyniaka bez katalizatora... Powiem szczerze że różnica jest niewielka. Mi się osobiście bardziej podoba bez kata.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Lis 2012, 08:44
To nie chodzi mi o to jakie brzmienie tylko o to by lepiej oddychała:)
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 16 Lis 2012, 17:23
Pufcio napisał/a:
Nie wiem o czym Ty piszesz.
Jak się w moim obecnym klekocie upitolił wydech zaraz za łącznikiem elastycznym (czyli tuż przed katem) to oczywiście było głośniej, ale bez przesady. Nawet podczas jazdy do tłumikarza za mocno to buczenie nie przeszkadzało...
Brak nowych postów [MK4] Kolektor wydechowy do 1.8D bez katalizatora
Grax Silniki diesla 3 6 Sty 2013, 20:09
Grax
Brak nowych postów [MK4] Cewka zapłonowa - usterka po zapchaniu katalizatora
Gordan Elektryka 3 17 Sty 2011, 09:30
