Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:55 |
[MK3] Pasek klinowy - piszczy i stukanie |
max777
Wiek: 49 Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 17 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 14 Sty 2012, 13:52
| a moim zdaniem pękła obudowa alternatora i stąd to piszczenie, miałem zbliżony problem po wymianie rozrządu zaczął piszcze pasek i tak sie działo przy odpalaniu okazało się że jest pęknięta obudowa po wymianie wszystko ustalo koszt 100.. |
_________________ Angol |
drajcyss
Wiek: 33 Dołączył: 16 Paź 2012 Posty: 9 Skąd: Zarzecze
Wysłany: 30 Paź 2012, 11:02
| u mnie podobny problem z tym że pisk nie ustaje wgl. zwiększa się gdy zwiększe obroty silnika i na odwrót. zauważyłem że koło pasowe wału korbowego jest uszczerbane na krawędzi na długości ok 5 cm, czy to może być przyczyną że tak dziwnie swiszczy przez cały czas? |
_________________ POWER OF DIESEL! |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30 Paź 2012, 13:35
| Świszczy bo wpada powietrze. Jeżeli stuka i piszczy znaczy że poszło ci łożysko w altku. A piszczy bo pasek zużyty. |
drajcyss
Wysłany: 30 Paź 2012, 16:02
| szumi81 napisał/a: | | Świszczy bo wpada powietrze. Jeżeli stuka i piszczy znaczy że poszło ci łożysko w altku. A piszczy bo pasek zużyty. |
ale jak wpada powietrze? nie bardzo rozumiem.. |
