| [MK6] Spuszczenie płynu chłodniczego i identyfikacja wycieku |
      | Autor | Wiadomość |
      | saided
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
               |  Wysłany: 13 Paź 2012,  09:11   [MK6] Spuszczenie płynu chłodniczego i identyfikacja wycieku |
               | Witam, chciałem dzisiaj wymienić płyn chłodniczy w aucie.. i napotkałem problem w odnalezieniu korka spustowego.. możecie mi pomóc i go wskazać?
 Czy to przypadkiem to ustrojstwo
 KOREK?
 Jeśli to to to jak to odkrecić, ni cholery śrubokręt nie wchodzi, rura przeszkadza jak może żeby się dostać do tego..
 dzięki za helpa
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2012,  18:09, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 13 Paź 2012,  12:59 |
               | użyj monety 1 zł  a co do korka to wygląda że to on. Jak nie to zdejmij dolny wąż chłodnicy. |  |
      | saided
               |  Wysłany: 14 Paź 2012,  11:14 |
               | ta śruba jest niemożliwa, urwałem sobie prawie palce a i tak nie chce zejść..odkręca się do pewnego poziomu ale dalej nie idzie.. a co do węża od chłodnicy, sory ale ona ma taki metalowy oring, który nie wiem jak zdjąć...
 więc pomóżcie z radą jak zdjąc oring bo tej śrubie nie dam rady raczej;)
 Oring
 i dodatkowo, zauważyłem jak zszedłem pod auto, że nieźle się mi się ono spociło..
 oto dwa zrzuty skąd widać wyciek oleju.. jakieś sugestie?
 Pierwszy
 Drugi
 Trzeci
 Dzięki raz jeszcze
      | diodalodz
      | Wisni@
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Silnik: 1.4i16V/80KM
 Imię: Szymon
      | saided
               |  Wysłany: 14 Paź 2012,  13:03 |
               | sprobuje jeszcze z kombinerkami ale wtedy rodzi sie pytanie jak ja spowrotem mam scisnac ten waz? przeciez nie mam takich kombinerek aby zalozyc taka opaske czy wystarczy zwykla plastikowa opaska? |  |
      | Wisni@
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 14 Paź 2012,  13:09 |
               | Sciskasz opaske -> zsuwasz ją na dół -> zsuwasz wąż -> Spuszczasz płyn -> nasuwasz wąż -> ściskasz opaske nasuwając ją Tam gdzie była na początku |
				| _________________ Czarna Zdzira By Wisni@
      | Marcinowaty
      | bidżej
               |  Wysłany: 15 Paź 2012,  18:08 |
               | ten korek prawdopodobnie po wykręceniu "ile się da" trzeba wyciągnąć. Cały nie wyjdzie, zostanie w otworze, ale puści wodę - zabezpieczenie przed wypadnięciem. |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | saided
               |  Wysłany: 28 Paź 2012,  17:06 |
               | zrobilem jak poradziliscie, wyciagnalem waz od chlodnicy i tak spuscilem plyn. temat do zamkniecia
