22 Mar 2014, 17:21
[MK6] 1.6 TDCi - braki mocy
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 25 Paź 2012, 12:33
Powiem szczerze że ze smrodkiem to się nie spotkałem. U mnie jedynie jak mocno cisnę autko to czuć opary ON (przy dużych ciśnieniach leci z przewodów wysokiego ciśnienia). Ale żeby śmierdziało jakkolwiek inaczej to nigdy się nie spotkałem.
Jeśli katalizator jest zapchany to nie byłoby to chwilowe, a raczej często gęsto jak nie ciągle mułowato
jmac
Wysłany: 26 Paź 2012, 12:53
Co prawda mam 1.4 tdci ale u mnie w kabinie smierdzialo jak zuzyly sie podkladki pod wtryskami.
misiak
Wysłany: 26 Paź 2012, 15:22
Powiem szczerze- wyciągane były wtryskiwacze i podkładki miałem jak nowe (może ktoś przede mną zmieniał). Nie znam tego problemu :)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Paź 2012, 17:13
Przy takim przebiegu to po prostu niemożliwe by się posypały uszczelki wtrysków.
Mk IV 1999 style 1.25
misiak
Wysłany: 27 Paź 2012, 19:20
O ILE przebieg jest prawdziwy. Mało to aut mających po 4 latach 180 tysi i cofane na 80?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Paź 2012, 23:06
misiak napisał/a:
I to jest brutalna rzeczywistość, dlatego trzeba to dokładnie sprawdzić.
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 19 Mar 2014, 22:27
Może się super nie znam, ale miałem 2 przypadki w których auto traciło moc. w pierwszym były to wtryski które było trzeba czyścić/regenerować. drugim przypadkiem była turbina na wykończeniu. jeżeli problem byłby z uszczelkami wtrysków (od tego mi smrodziło) byłoby mokro pod osłoną silnika przy wtryskach.
czar13
Wysłany: 19 Mar 2014, 22:52
Witam Panowie. Jestem nowy, mam podobny problem z 1,4 TDCi. Kupiłem go w paxdzierniku. Jest 04-2012, miał 8 tyś km, z Francji. Wszystko jak nowe, tapicerka, silnik, opony. tacze hamulców nie wiele starte. Miał autentycznie 8 tyś. Ale po przekroczeniu 110/h delikatnie przyspieszając i 100 - gwałtownie, traci moc , wzrasta spalanie. Po wyłączeniu - wraca do normy. Czy to też może być związane z omawianym przez Was problemem?.
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 19 Mar 2014, 23:00
to będzie raczej inny problem. a nie jest tak, że traci moc po przekroczeniu jakiś tam obrotów?
czar13
Wysłany: 20 Mar 2014, 08:57
Na I biegu, II i III obroty mogę przekraczać dowolnie. Problem się raczej zaczyna na IV i V. Nie wiązałem tego z obrotami, bo na niższych biegach nic się nie dzieje. Dosłownie jak się trzeba zebrać do wyprzedzania z 75-80 km/h do 100 - zaczyna się problem.
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 21 Mar 2014, 14:47
David1n napisał/a:
grooby, mógł być problem z wtryskami i utrata mocy, bo trzeba to zrobić umiejętnie.
W fiestach jest ten problem, że w większości przypadków konieczne jest odpinanie sterownika. Jeśli się tego nie zrobi trzeba później kodować wtryski.
Oczywiście wszędzie gdzie się znają za usługę biorą extra pieniążki ;-|
Ale ja taką zamuloną fiestę kupiłem, pojechałem, zapłaciłem, zrobili i żadnych problemów już nie ma ;-) nie wiem kto i co by miał tu robić nie umiejętnie
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 21 Mar 2014, 20:29
dobra. ale miałeś zaślepiany i odłączony systemowo egr? :D
bo ja akurat tylko o tym mówię ;p
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 24 Mar 2014, 04:30
nie nie miałem, a skąd miałem wiedzieć, że o to ci chodzi, czytać w myślach forumowiczów jeszcze nie potrafię :)
rosomac
