| Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013,  15:51
 | [MK3] Fiesta RS1800 "Rally" Edition ;) |
      | Autor | Wiadomość |
      | Krzysiek
 Imię: Krzysiek
               |  Wysłany: 20 Paź 2012,  11:22 |
               | 2 fotka elegancka   |
				| _________________ Czarna
 Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
      | Mariox003
               |  Wysłany: 20 Paź 2012,  11:53 |
               | no wszystkie miejsca do fotek mi zaraz pozabierasz     |
				| _________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
   Czarna
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 20 Paź 2012,  17:07 |
               |  świetne foty   |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 20 Paź 2012,  22:21 |
               | A może taka ciemniejsza wersja
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | tadzias
 Imię: Tadek
               |  Wysłany: 20 Paź 2012,  22:35 |
               | Jak dla mnie rewelacja!   |  |
      | Hans
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 21 Paź 2012,  10:48 |
               | Pierwsza do kalendarza ;p To z góry szybowcowej ? |
				| _________________ "Dostałem mandat za niedostosowanie się znaków do mojej prędkości"
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 21 Paź 2012,  11:11 |
               | Druga fota niszczy, a jeszcze bardziej te felgi   |
				| _________________ BMW e36 touring 325tds 1997
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 21 Paź 2012,  15:58 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Pierwsza do kalendarza ;p To z góry szybowcowej ? |
 Już zgłoszona
  Tak z szybowcowej of kors  Po godzinie 18 więc już ciemnawo było ale jakoś się udało bez statywu
 A z takich nowości to prawe łożysko z przodu do szybkiej wymiany, już zaczęło wyć cały czas praktycznie. Ruville będzie spoko czy polecace coś innego?
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 22 Paź 2012,  17:27 |
               | dobre jest. Mozesz rowniez skfa zarzucic |
				| _________________ Cichociemna
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 24 Paź 2012,  16:43 |
               | kenczorf, zakupiłem jednak to Ruville, otwieram pudełko a tam łożyska FAG  Ale to chyba dobrze tak czy inaczej
 Oprocz tego jutro znajomi rajdowcy podratują mi przednią poduche i zaleją klejem, bo nie idzie tego dostac w zamienniku (oryginał jedyne 1000 zł). mam nadzieje ze pomoze
      | acti357
 Imię: Wiktor
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 24 Paź 2012,  17:23 |
               | acti357, to jedna z 4 poduszek więc mam nadzieje że mi sie buda nie roztrzęsie  byle silnik nie latał jak szmata   |
      | luki
               |  Wysłany: 24 Paź 2012,  17:44 |
               | Ja tylną zalałem klejem i na początku trzęsło sie wszytko, teraz też się trzęsie ale mniej... |
				| _________________ Jest seFieścina
 jest i modneo
 KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 26 Paź 2012,  17:25 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Ja tylną zalałem klejem i na początku trzęsło sie wszytko, teraz też się trzęsie ale mniej... |
 Już zrobione, zalana klejem do szyb. Buda się baardzo minimalnie trzęsie tylko w pewnych obrotach (ciut powyżej 1k rpm), ogólnie jest git
  Silnik już sztywno siedzi i biegi nawet lepiej wchodzą.
 Najlepsze jajca wyszły z łożyskiem, bo okazało się że wyło prawe łożysko, ale nie z przodu, a z tyłu
  Więc tamto musze jutro oddać, a kurcze byłem pewien że to z przodu
 Zniknął też problem o którym kiedyś pisałem, mianowicie stukanie przy skręcaniu w lewo. Teraz nie wiem czy była to wina tylnego łożyska czy urwanej poduchy silnika, ale najważniejsze że jest cisza
      | acti357
 Imię: Wiktor
               |  Wysłany: 26 Paź 2012,  18:45 |
               | Moja poducha silnika też już domaga się wymiany, ale poczyniłem ostatnio znaczne zakupy i nie wiem czy dam radę   Tej ciszy też Ci trochę zazdroszczę, ale może jutro wymienię ten paskudny "sportowy" tłumik
				| _________________ Kolejna czarna i nudna XRka
 1,4EFi
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 26 Paź 2012,  18:48 |
               |  	  | acti357 napisał/a: |  	  | Moja poducha silnika też już domaga się wymiany, ale poczyniłem ostatnio znaczne zakupy i nie wiem czy dam radę   |
 To zalej klejem
  	  | acti357 napisał/a: |  	  | Tej ciszy też Ci trochę zazdroszczę, ale może jutro wymienię ten paskudny "sportowy" tłumik   |
 Tak do końca cicho to nie mam, decha mi trzeszczy
  No i brak kata też ma swój udział w hałasie ale w porównaniu do tej rynny co miałem kiedyś z tyłu to uuuuuuuu przepaść   |
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 26 Paź 2012,  18:52 |
               | Tak jak by dudni w srodku lekko? Wsadź tam zwykły tłumik przelotowy rozprężny i przestanie  Chyba że nie o to chodzi   |
      | acti357
 Imię: Wiktor
               |  Wysłany: 26 Paź 2012,  18:56 |
               | madek, z tego co widzę to poducha do CVH kosztuje ok. 60zł a klej 30zł więc średnio mi się to opłaca   |
 1,4EFi
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 26 Paź 2012,  19:07 |
               | to jak masz dostepne nowe to wczym problem? madek ma zeteca i tu sie zaczynaja schody |
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 26 Paź 2012,  19:09 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Tak jak by dudni w srodku lekko? Wsadź tam zwykły tłumik przelotowy rozprężny i przestanie  Chyba że nie o to chodzi   |
 mam tłumik przelotowy w tym miejscu, ale i tak jest glosniej niż z katem co oczywiste
  	  | acti357 napisał/a: |  	  | madek, z tego co widzę to poducha do CVH kosztuje ok. 60zł a klej 30zł więc średnio mi się to opłaca   |
 wiadomo
  gdybym mogl tanio kupic to tez bym pewnie zmienil (chociaz zamienniki niekoniecznie dluga wytrzymaja) |
